Grundig STF72-2011/8 TOP,chassis BEKO ZA9.190.06
medabeda
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2007, 21:31    Předmět: Grundig STF72-2011/8 TOP,chassis BEKO ZA9.190.06 Citovat
Zdravím všechny bastlíře.Prosím o radu.Bohužel se mi nikde nepodařilo najít schema na tento TVP.Pokud by někdo mohl zaslat(i za odměnu),byl bych vděčný.Nejprve se zúžil vertikál nahoře i dole o cca 5cm,horizontál asi o 1cm na každé straně a mírně ,,pumpoval´´ rozměr,jako by byl měkký zdroj a ,,kňoural´´ zdroj,podle jasu.Po dalších dvou hodinách se vertikál zúžil asi na 15cm,nahoře asi 3cm zpětných běhů.Horizontál se zúžil asi o 5cm na každé straně.Řekl jsem si to bude sranda a pustil se do měření a výměn.220mikro za Graetzem dobrý,napětí na něm ve STBY 314V,v provozu 196V.Ellyty na primáru 1 a 33 mikro dobrý.Kondiky na sekundáru dobrý,řízená zenerka dobrá.Regulace zdroje v rozsahu 136-140V se mi zdá málo,protože filtrační kondíky pro řádek jsou 220/200V a 100/250V.Ve zdroji je IC TDA16846P.Ve vertikálu je IC STV9379 a napájení je -11V a +11V a to se mi zdá taky málo,i když jsem se s ním setkal poprvé.Děkuji předem za každou radu.
Méďa Béďa.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá říjen 05 2007, 12:32    Předmět: Citovat
Na síťovým elku za provozu 196V!!!, to se ti zdá dobrý???
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 05 2007, 12:35    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 19:05, celkově upraveno 1 krát.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 05 2007, 13:18    Předmět: Re: Grundig STF72-2011/8 TOP,chassis BEKO ZA9.190.06 Citovat
medabeda napsal(a):
...220mikro za Graetzem dobrý,napětí na něm ve STBY 314V,v provozu 196V.... Méďa Béďa.
Vymen aj ten graetz (ak si si isty, ze ten kondik 220M je OK). Wink
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 05 2007, 16:00    Předmět: Citovat
Súhlasím s predošlými príspevkami. K schéme, nie je to náhodou chassis Beko 22.2 ?
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 05 2007, 16:21    Předmět: Citovat
Je to chassis Beko 22.1 nebo 22.2 ted si nejsem jistý, jinak pěkný hnus. N asitovém Elku má být kolem 314V. 196 je sámozřejmě špatně, ale nelíbí se mi to.... spíš neumíš měřit. Tak jak popisuješ to vypadá na Vadný Feature Box. Tyhle TV jsou totiž špatně navržené a na Beku 22.1 odcházeli boxy jak na běžícím pase. Ale chce to Osil a znalosti.... možná je fakt vada ve zdroji ale těch 196V je divnejch
MirekMH
Založen: Feb 27, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 05 2007, 19:28    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Myslím,že na to kopnutí mu to bude stačit.... Laughing
juca
Založen: Jun 05, 2006
PříspěvekZaslal: so říjen 06 2007, 14:59    Předmět: Citovat
Tych 196V mas priamo na vyvodoch siet. kondiku , alebo to meras proti kostre?
juca
Robosand
PříspěvekZaslal: so říjen 06 2007, 15:04    Předmět: Citovat
juca napsal(a):
Správna poznámka... Very Happy Very Happy Very Happy
medabeda
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2007, 22:29    Předmět: Citovat
Všem pozdrav.Samozřejmě,dvakrát jsem popis závady kontroloval,ale stejně jsem se upsal,je tam 296V,protože je mezi Graetzem a kondikem tlumivka.V STBY 314V a v provozu 296V.Označení jsem opsal ze chassis,ale asi to je BEKO22.2.Ale schema nemám.Spíš se mi zdá nízké napětí na sekundáru,ale nevím,kolik tam má doopravdy být.
kozoka
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2007, 22:57    Předmět: Citovat
medabeda napsal(a):
upspal o 100V no tohle jak chceš potom opravovat TV. Takže zdroj nech bejt a hledej vadu v Horizontálu, kolik tam je? mělo by tam být kolem 130V? Pokud ano ta k potřebuješ osciloskop. Vypadá to že jsem
měl bohužel pravdu vadný Box
Robosand
PříspěvekZaslal: po říjen 08 2007, 7:13    Předmět: Citovat
Schému som dal na Upload - schemata/TV...
Robosand
PříspěvekZaslal: po říjen 08 2007, 7:30    Předmět: Re: Grundig STF72-2011/8 TOP,chassis BEKO ZA9.190.06 Citovat
medabeda napsal(a):
...a výměn.220mikro za Graetzem dobrý... Ellyty na primáru 1 a 33 mikro dobrý.Kondiky na sekundáru dobrý,řízená zenerka dobrá.Regulace zdroje v rozsahu 136-140V se mi zdá málo...Ve vertikálu je IC STV9379 a napájení je -11V a +11V a to se mi zdá taky málo...
Pojem dobrý je relatívny pojem... Kondík 220M si vymenil, hoci tento väčšinou drží. Ale v poriadku. 1M a 33M vymeň bez merania. Keď regulácia funguje iba do 140V, vymeň C625 (100M). Keď bude správne pracovať zdroj (+145V nastavíš s P601) a RKS, tak na sekundárnej strane vn trafa budeš mať všetky napätia pre snímok v poriadku (+14V, -14V a +45V)... Robo
medabeda
PříspěvekZaslal: po říjen 08 2007, 13:35    Předmět: GRUNDIG STF72-2011/8 Citovat
Všem hezký den.Kozoku,jsem servisák,nejsem písař.Dříve jsem občas psal na klasické klávesnici.Teď mám noťas a moje prsty jsou větší než tlačítka.A píšu systémem,,až tě najdu,tak tě praštím´´.Tak jsem místo 2 trefil 1 a při kontrole textu jsem to přehlédl.Nakonec se podívej na svůj text,,upspal´´.Nikdo nejsme dokonalej.Ale proto na tomto fóru nejsme.
Robi,pojmem dobrý myslím buď ,,připláclý´´nový,nebo vyměněný.Podle místa v zapojení.(i když ani ,,nový neznamená vždy dobrý´´,ale to každý z praxe známe).Každopádně Ti moc děkuji za schemátko.Teď vím,kolik má být na sekundáru zdroje a odkud je brána zpětná vazba.
Méda Béda.
Robosand
PříspěvekZaslal: po říjen 08 2007, 14:43    Předmět: Citovat
Jasné Méda Béda Number one . To len aby sa ostatní priučili... Pravidla
Robo...
