Druhé video má už zřejmě po opravném zásahu v obvodu v. přepínače amplitudu téměř správnou. Potom, co ještě přepne přepínač na vnitřní synchronizaci a nastaví stabilní průběh, už to bude O.K.
PotPalo napsal(a):
Podľa mňa je to tým, že to na tom rozsahu skrátka nevie zosynchronizovať, veď frekvencia je úplne niekde inde...
Jde to samozřejmě zasynchronizovat i na tomto rozsahu (50us/dílek), jen musí být stisknuto tlačítko "ждущ/ABT".
Naposledy upravil masar dne so červen 22 2019, 15:29, celkově upraveno 1 krát.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5091 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: so červen 22 2019, 16:13 Předmět:
masar napsal(a):
...Jde to samozřejmě zasynchronizovat i na tomto rozsahu (50us/dílek), jen musí být stisknuto tlačítko "ждущ/ABT".
Pravda, na to som zasa zabudol. Lenže tam už toho veľa nieje k videniu. Najlepšie je vidieť hranu tuto:
Velikost:
47.59 kB
Zobrazeno:
176 krát
_________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3330 Bydliště: Brno
Zaslal: st červen 26 2019, 5:27 Předmět:
Nemohl jsem v noci kdy jsem se k výměně dostal najít nůžky na plech a tak jsem vytvořil vymezovací podložku z tavného lepidla. To jsem trochu dobrousil pak přilepil slušným sekundákem. Drží to tam fest a čas ukáže jestli to byl fajn nápad.
Edit: Prosím k čemu slouží horní nastavovaci otvor ?
Zaslal: st červen 26 2019, 11:16 Předmět:
Dělám na tom oscíku když je čas a nálada. A když bývaj prodlevy tak to stojí za prd.
"číňan by to lépe nevymyslel" teď nevím jestli je to lichotka a nebo se mám hanbit. Funkční to bude, testováno hrubším zacházením. Ve finále to zvenku ješte doupravím aby to bylo i hezký. Nůžky na plech jsem už objednal neb ty staré jsem asi někde potratil, stěhování a v krátkém čase a ne jedno. Ale stejně stáli za houby.
Zaslal: čt červen 27 2019, 21:50 Předmět:
Výměnil jsem přívodní šňůru za 3 žilovou, vyměníl jsem dalsí asi 4ks 100mikro/16, všechny měly udávanou hodnotu 100mikro a jeden dokonce 117mikro, jen hodnota ESR byla malinko vyšší oproti novému kusu.
Nastavil jsem zesilovač vertikálního vychylování, stopa při přepínání citlivosti sedí na místě.
S dalším bodem si nevím rady. V cz navodu pod bodem 7.1.5 jsem nastavil ovládací přepínače jak je v návodu popsáno a je to vidět i z obrázku.
Pak se píše: Proveďte kalibraci koeficientu rozkladu. V případě nutnosti vylaďte odporem KORREK, RAZVĚRTKI. Koeficient rozkladu považujte za zkalibrovaný, je-li v poloze 2 přepínače VREMJA/DĚL perioda kalibračního signálu rovna 10 dílkům na stupnici obrazovky při napájení přístroje ze sítě 50Hz.
A tady nevím co mám správně vidět a zda to co je na obrázku má tak být.
PS: Paprsek dokresluje na pravé straně až do konce, jen to foták nevzal. Děkuji
