Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1263 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: ne červen 23 2019, 9:19 Předmět: WIN 10 hp OMEN režim spánku
Zdravím potřeboval bych poradit s počítačem hp OMEN na kterém jsou nainstalované WIN 10.
Počítač mi neustále přechází do režimu spánku cca po 3, minutách i když je napájený ze sítě. Musím pohnout myší, nebo stisknout klávesu zapnutí, aby se probudil. Nestane se to jedině v případě, pokud na něm běží nějaké video, nebo samozřejmě pokud pracuji s myší, nebo klávesnicí. V nastavení jsem zkoušel kde co a chová se to pořád stejně
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7822 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: ne červen 23 2019, 9:37 Předmět:
Není v tom nějaký předinstalovaný program od HP, který by toto dělal? Že se vypíná obrazovka jinak než si nastavíš v ovládacích panelech? _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: ne červen 23 2019, 10:51 Předmět:
Měl jsem na mysli nějaký jejich "power manager", občas to do notebooku výrobci nacpou.
A PC ti přechází do režimu spánku, nebo se jen vypne obrazovka? _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32742 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne červen 23 2019, 11:23 Předmět:
Není to jen přepnutí do "spořiče obrazovky" (v době LCD a dotykovejch displejů myslím úplně zbytečnej anachronismus), na kterým je nastavená černá obrazovka? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Pokud by někdo měl stejný problém tak na správné místo do registru se dostane i takto: Win. + R ; napsat: regedit ; pak potvrdit Enter ; pak menu Úpravy / Najít a dát hledat: 7bc4a2f9-d8fc-4469-b07b-33eb785aaca0 změnit "Attributes" z "1" na "2" Win. + R ; napsat: powercfg.cpl ; potvrdit Enter ; "Změnit nastavení schématu" u aktivního schématu ; "Změnit pokročilé nastavení napájení" ; "Režim spánku" ; "Vypršení časového limitu bezobslužného režimu spánku systému" nastavit obě hodnoty z 2 minut na 0 minut.
Poznáš tento problém, když "najedeš" do systémových událostí a najdeš tam hlášení od powermanagementu, že počítač přešel do režimu spánku z důvodu nečinnosti systému.
