Meoclub 16 AUTOMATIC - zapojení konektoru - VYŘEŠENO
PříspěvekZaslal: so červen 22 2019, 21:26    Předmět: Meoclub 16 AUTOMATIC - zapojení konektoru - VYŘEŠENO Citovat
Zdravím,
před asi dvěma lety jsem někomu (už si nevzpomenu komu, někde od Olomouce byl...) posílal nějaké díly do Meoclubu Automatic. No a teď bych toho někoho (nebo i někoho jiného, kdo má funkční stroj tohoto typu) rád poprosil o jednu věc.
Mám tento přístroj, ale nejspíš se v něm někdo vrtal a nejsem si jist, jestli je správně zapojen velký pětipinový konektor, do kterého se připojuje zdroj. Nechci to bez ověření zapojení strkat do zásuvky, abych to neodpálil. Schéma je zevnitř na deklu, ale tam jsou dráty jen očíslované a na konektoru nikoli.Takže vědět, že "1" vede do trafa je fajn, ale nevím, který kolík v konektoru je ta "1".
Zdroj mám "na cestě", tak nevím, zda jsou tam ty piny očíslované, ale pochybuji.
Bohatě mi postačí fotka konektoru, v těle drží na dvou šroubcích, jde krásně povytáhnout a je pak vidět kam který drát vede.
Díky
Naposledy upravil Hubert_79 dne pá červen 28 2019, 18:12, celkově upraveno 1 krát.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 23 2019, 9:27    Předmět: Citovat
Mám tady jen AS2, tam je to asi jinak? jsou tam jen dva DIN pětikolíky.
PříspěvekZaslal: ne červen 23 2019, 9:43    Předmět: Citovat
AS2 to má jinak - ty pětikolíky jsou na mikrofon a magnetofon a vedou do zesilovače. Napájení má tento typ rovnou ze sítě - šňůrou s koncovkou jako do počítače.
Prapůvodní Automatic má ještě napájení řešené externím zdrojem a ten konektor vypadá takhle (malý pětikolík dole je na dálkové ovládání) :
 Velikost:  72.44 kB
 Zobrazeno:  164 krát
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: ne červen 23 2019, 10:06    Předmět: Citovat
Jsou kolíky zapojeny všechny? Můj má jen 4. Druhý kus, který jsem rozebral, měl 5. Z něj už nic nemám, ani si nepamatuji, jak byl zapojený. Protože to nejsou 2 roky, ale už 3.
PříspěvekZaslal: ne červen 23 2019, 10:10    Předmět: Citovat
Jsou zapojené tři - z nich vedou tlusté dráty, z jednoho kolíku dva spojené. Pak se tam v prostoru "poflakují" dva tenké černé drátky které asi zapojené byly. Ale kam...? Podle schématu na deklu vypadá, že mají být zapojené jen čtyři.
Tak ty jsi ten onen tajemný Smile
Mohl bys to vyfotit nebo stačí jen popis? Jestli ti ten stroj funguje, tak by mi to mohlo hodně pomoci.
PříspěvekZaslal: ne červen 23 2019, 10:56    Předmět: Citovat
Tak jsem koukal do vraku (neodzkoušeného) téhož přístroje a shledal, že je v něm část elektroniky jinak (zřejmě nějaká inovace, vrak má sn 33xxx a můj stroj 12xxx). Chybí takový veliký rezistor a červený drát (zapojený ve dvojici se žlutým), černý tlustý drát je zapojen spolu s černým tenkým a druhý tenký drát už jsem zjistil kam patří. Jinak je to zapojení stejné.
Podle schémat na deklech (u obou strojů totožné) jsou zapojené pouze čtyři piny, ale drátů je pět nebo šest.
Prase aby se v tom vyznalo.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: ne červen 23 2019, 12:25    Předmět: Citovat
Horní levý (nic)
- zelený - PE
Dolní levý (1)
- tlustý černý - N žárovky
- tenký černý - N přístroje - na "čokoládě" č. 8
Horní pravý (2)
- tlustý žlutý - L žárovky na omezovací odpor
- tlustý červený - L žárovky na přímo
Dolní pravý (3)
- tenký černý - L přístroje - na "čokoládě" č. 9 a 10
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 23 2019, 13:42    Předmět: Citovat
Ta panelová zástrčka je enderáckého původu /ještě se sem dovážela sedmipólová, samce i samice na panel i kabel/ a kolíky má číslovaný zevnitř. Alespoň to sedmipólové provedení číslované je. Používaly se v průmyslu, mj. také pro připojení teplovodního vytápěcího agregátu v autobusech Karosa řady LC735.
Každý kolík je zatížitelný proudem 10A a celá zástrčka je certifikována na tehdejších 380V.
PříspěvekZaslal: ne červen 23 2019, 14:40    Předmět: Citovat
Aha, tak v mém exempláři to je jinak.
Horní levý (když koukám zezadu přístroje)
- zelený
prostřední levý
- černý tlustý a tenký
dolní levý
- nezapojeno nic
horní pravý
- červený a žlutý
dolní pravý
- tenký černý
elektrosvit
PříspěvekZaslal: ne červen 23 2019, 15:10    Předmět: Citovat
Je to stejné, protože můj dolní levý = tvůj prostřední levý. U mě je na místě pátého volného kolíku výstupek (klíč) v tělese zástrčky. A žádná čísla u kolíků nikde nejsou.
PříspěvekZaslal: ne červen 23 2019, 15:55    Předmět: Citovat
Zapojil jsem to podle toho, jak to máš ty. Pak jsem připojil zdroj - ten je typově k tomu, ale má čtyřpinovou zástrčku. Tam jsou kabely zelený, černý, modrý a červený. Napsal jsem to v úvodu nepřesně - na cestě mám origo pětipinovou zástrčku, zdroj jako bednu mám.
Sundal jsem z té zástrčky krytku a připojil. Zelený na zelený, černý na tu černou dvojici, modrý na č+ž a červený na tenký černý. Světe div se, stroj jede, zesilovač zesiluje, žárovka svítí. Sice zpočátku motor vydával nehezký zvuk (taky to šlo hůře protočit rukou), ale po minutě dobrý. Prohnal jsem tím testovací film a v pořádku.
Tak díky ti za pomoc, teď už si s tím poradím. Až přijde ta zástrčka, tak to napojím jak jsem to měl při pokusném připojení a bude.
Dal jsem tam pro začátek 500 W žárovku a vedro z toho foukalo solidní, tam asi ani 1000 W dávat nebudu.
Díky ti Beer
elektrosvit
PříspěvekZaslal: ne červen 23 2019, 18:15    Předmět: Citovat
Není zač.
Hučící motor jsem před těmi 3 roky vymontoval, rozebral, ložiska vypral v benzinu a znovu naplnil tukem. Hluku ubylo, avšak úplně nezmizel. Měl jsem koupit nová. Confused Zpětná montáž motoru byla pěkná otrava, hlavně trefit souosost obou hřídelů, aby neseskakoval řemínek. Zavazela i skříň ventilátoru, musel jsem ji povolit, nešla však vyndat. Oběžné kolo prošlo otvorem jen těsně, pak bylo třeba stěnu ještě porovnat. Dneska už bych se do toho nepouštěl.
PříspěvekZaslal: ne červen 23 2019, 20:27    Předmět: Citovat
Do výměny motoru bych se asi nepouštěl, musí to být docela ojeb jak jsem na to koukal.
Nejprve jsem to pustil oddeklované, to byl hluk hodně rušivý. Pak jsem to zadělal a už to bylo lepší. Ono je otázkou, jak dlouho to stálo a nejelo a jestli to bylo někde trochu ve vlhku, tak je zkáza dokonána. Je ale pravděpodobné, že hluk bude spíš klesat - když jsem stroj přivezl, tak pomalu nešlo tím motorem protočit rukou.
U jednoho stroje (AS3) se mi přidřela osička toho horního ozubeného válečku, nejprve to začalo děsně pískat a pak šlus, ani motor to nepřetáhl. Vše během jednoho filmu. Tam je zas potřeba nepoztrácet ty tenké podložky, co vymezují axiální polohu a vůli. Namazal jsem to zeleným Castrolem a krásné ticho.
Jsou to holt staré stroje, většinou to od konce osmdesátých let stálo a podle toho ten stav někdy vypadá.
U toho Automaticu se mi líbí to magické oko, jak se tam ten tmavý proužek pohybuje podle zvuku.
PříspěvekZaslal: pá červen 28 2019, 18:16    Předmět: Citovat
Tak dnes dorazila ta pětipinová zástrčka. Zapojení jsem poupravil - zelený drát patří fakt doprostřed doleva, poněvadž na té zástrčce je tato zdířka označená šipkou dolů a je delší - aby se "zem" rozpojovala jako poslední.
Zapojeno, odzkoušeno a funguje. Až bude tma, tak tím proženu film.
Já jsem vyloženě ten Automatic nepotřeboval, avšak naskytl se, tak jsem ho zprovoznil. Jinak mám uživatelsky přívětivější (a úspornější) stroje, jako AS2 a 3 a Elektronic 2.
 Velikost:  69.72 kB
 Zobrazeno:  142 krát
sinclair
PříspěvekZaslal: so červen 29 2019, 2:18    Předmět: Citovat
Můžeš tu zástrčku trochu pofotit prosím? Má uvnitř svorky se šroubky M3,5?
