WIN 10 hp OMEN režim spánku
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 23 2019, 9:19    Předmět: WIN 10 hp OMEN režim spánku Citovat
Zdravím potřeboval bych poradit s počítačem hp OMEN na kterém jsou nainstalované WIN 10.
Počítač mi neustále přechází do režimu spánku cca po 3, minutách i když je napájený ze sítě. Musím pohnout myší, nebo stisknout klávesu zapnutí, aby se probudil. Nestane se to jedině v případě, pokud na něm běží nějaké video, nebo samozřejmě pokud pracuji s myší, nebo klávesnicí. V nastavení jsem zkoušel kde co a chová se to pořád stejně Confused
 Velikost:  30.83 kB
 Zobrazeno:  85 krát
 Velikost:  35.52 kB
 Zobrazeno:  97 krát
PříspěvekZaslal: ne červen 23 2019, 9:37    Předmět: Citovat
Není v tom nějaký předinstalovaný program od HP, který by toto dělal? Že se vypíná obrazovka jinak než si nastavíš v ovládacích panelech?
jova1
PříspěvekZaslal: ne červen 23 2019, 10:23    Předmět: Citovat
Vědomně jsem tam nic neinstaloval a v tom co tam je nainstalováno nemohu nic takového najít.
PříspěvekZaslal: ne červen 23 2019, 10:51    Předmět: Citovat
Měl jsem na mysli nějaký jejich "power manager", občas to do notebooku výrobci nacpou.
A PC ti přechází do režimu spánku, nebo se jen vypne obrazovka?
PříspěvekZaslal: ne červen 23 2019, 11:23    Předmět: Citovat
Není to jen přepnutí do "spořiče obrazovky" (v době LCD a dotykovejch displejů myslím úplně zbytečnej anachronismus), na kterým je nastavená černá obrazovka?
PříspěvekZaslal: ne červen 23 2019, 15:01    Předmět: Citovat
Zkus tohle:
kód:
Pokud by někdo měl stejný problém tak na správné místo do registru se dostane i takto: Win. + R ; napsat: regedit ; pak potvrdit Enter ; pak menu Úpravy / Najít a dát hledat: 7bc4a2f9-d8fc-4469-b07b-33eb785aaca0 změnit "Attributes" z "1" na "2" Win. + R ; napsat: powercfg.cpl ; potvrdit Enter ; "Změnit nastavení schématu" u aktivního schématu ; "Změnit pokročilé nastavení napájení" ; "Režim spánku" ; "Vypršení časového limitu bezobslužného režimu spánku systému" nastavit obě hodnoty z 2 minut na 0 minut.
Poznáš tento problém, když "najedeš" do systémových událostí a najdeš tam hlášení od powermanagementu, že počítač přešel do režimu spánku z důvodu nečinnosti systému.
jova1
PříspěvekZaslal: ne červen 23 2019, 18:27    Předmět: Citovat
Ano bylo to třeba nastavit přesně jak píšeš.
Děkuji ti a všem ostatním za rady.
 Velikost:  88.19 kB
 Zobrazeno:  111 krát
