Zdravím všechny mám problém s Bluetooth Bednou GoGEN.
Přes baterií jde ale se zdrojem ne dochází mi nápady.
Když odpojíme zdroj od desky a zapojíme externí zdroj 15V.
Tak také nejde .
Zaslal: ne červen 23 2019, 15:40 Předmět:
Mám tu zeťákovo DAB/FM rádio GoGEN DAB1471BT.
Má na napájecím modulu vyrvaný střívko mikro-USB napájecího/nabíjecího konektoru.
Vem si lupu a podívej se, jestli nemáš stejný problém. To rádio je přímo neskutečná prasečina a co tak slyším od kolegů, tak i většina ostatních výrobků pod touto hlavičkou. Je to brand a spotřebkový hnus.
