Osciloskop C1-94
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12  Další
PříspěvekZaslal: so červen 22 2019, 15:13    Předmět: Citovat
Druhé video má už zřejmě po opravném zásahu v obvodu v. přepínače amplitudu téměř správnou. Potom, co ještě přepne přepínač na vnitřní synchronizaci a nastaví stabilní průběh, už to bude O.K.
PotPalo napsal(a):
Podľa mňa je to tým, že to na tom rozsahu skrátka nevie zosynchronizovať, veď frekvencia je úplne niekde inde...
Jde to samozřejmě zasynchronizovat i na tomto rozsahu (50us/dílek), jen musí být stisknuto tlačítko "ждущ/ABT".
Naposledy upravil masar dne so červen 22 2019, 15:29, celkově upraveno 1 krát.
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: so červen 22 2019, 15:16    Předmět: Citovat
Ten neznámí zásah je nezmáčknuté tlačítko pod on-off a amplitudu jsem donastavil. Ale jo, neznalost tu je ale to se časem spraví. Smile
K výměně za bnc, 50ohmu nebo75ohmu., 9mm. A zem je společná nebo mám koupit izolovaný.
https://www.gme.cz/vysledky-vyhledavani?page=1&search_keyword=Koaxi%C3%A1ln%C3%AD%20konektor%20BNC#products
PříspěvekZaslal: so červen 22 2019, 15:51    Předmět: Citovat
Třeba ten nebo ten. Původní také není izolovaný.
PříspěvekZaslal: so červen 22 2019, 16:13    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
...Jde to samozřejmě zasynchronizovat i na tomto rozsahu (50us/dílek), jen musí být stisknuto tlačítko "ждущ/ABT".
Pravda, na to som zasa zabudol. Lenže tam už toho veľa nieje k videniu. Najlepšie je vidieť hranu tuto:
 Velikost:  47.59 kB
 Zobrazeno:  180 krát
PříspěvekZaslal: so červen 22 2019, 16:23    Předmět: Citovat
Jistě, na obdélníku kromě vzestupné, sestupné hrany a týlu toho mnoho vidět nelze. Wink
robo
PříspěvekZaslal: so červen 22 2019, 18:39    Předmět: Citovat
Výroba redukce
https://www.tech-n-hack.net/2016/05/making-a-din-to-bnc-adapter-for-the-c1-94/
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne červen 23 2019, 18:49    Předmět: Citovat
Lepší přímo předělat na BNC.
robo
PříspěvekZaslal: st červen 26 2019, 5:27    Předmět: Citovat
Nemohl jsem v noci kdy jsem se k výměně dostal najít nůžky na plech a tak jsem vytvořil vymezovací podložku z tavného lepidla. To jsem trochu dobrousil pak přilepil slušným sekundákem. Drží to tam fest a čas ukáže jestli to byl fajn nápad.
Edit: Prosím k čemu slouží horní nastavovaci otvor ?
 Velikost:  277.52 kB
 Zobrazeno:  167 krát
fredis
PříspěvekZaslal: st červen 26 2019, 8:09    Předmět: Citovat
Rolling Eyes To není nastavovací otvor, ale zdířka pro externí synchronizaci...
robo
PříspěvekZaslal: st červen 26 2019, 9:40    Předmět: Citovat
Špatně jsem svůj dotaz formuloval. Jde mě o otvor v horní části krytu.
PříspěvekZaslal: st červen 26 2019, 10:52    Předmět: Citovat
robo napsal(a):
Ten neznámí zásah je nezmáčknuté tlačítko pod on-off a amplitudu jsem donastavil...
A čím jsi tedy donastavil tu amplitudu? Wink
Ke způsobu upevnění konektoru se raději blíže nevyjádřím, číňan by to lépe nevymyslel.
robo
PříspěvekZaslal: st červen 26 2019, 11:16    Předmět: Citovat
Dělám na tom oscíku když je čas a nálada. A když bývaj prodlevy tak to stojí za prd.
"číňan by to lépe nevymyslel" teď nevím jestli je to lichotka a nebo se mám hanbit. Funkční to bude, testováno hrubším zacházením. Ve finále to zvenku ješte doupravím aby to bylo i hezký. Nůžky na plech jsem už objednal neb ty staré jsem asi někde potratil, stěhování a v krátkém čase a ne jedno. Ale stejně stáli za houby.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 26 2019, 12:42    Předmět: Citovat
Samozrejme je to lichotka, za ktoru by si sa mal hanbit Twisted Evil
PříspěvekZaslal: st červen 26 2019, 13:02    Předmět: Citovat
A zase mi neodpověděl... Wink
robo
PříspěvekZaslal: čt červen 27 2019, 21:50    Předmět: Citovat
Výměnil jsem přívodní šňůru za 3 žilovou, vyměníl jsem dalsí asi 4ks 100mikro/16, všechny měly udávanou hodnotu 100mikro a jeden dokonce 117mikro, jen hodnota ESR byla malinko vyšší oproti novému kusu.
Nastavil jsem zesilovač vertikálního vychylování, stopa při přepínání citlivosti sedí na místě.
S dalším bodem si nevím rady. V cz navodu pod bodem 7.1.5 jsem nastavil ovládací přepínače jak je v návodu popsáno a je to vidět i z obrázku.
Pak se píše: Proveďte kalibraci koeficientu rozkladu. V případě nutnosti vylaďte odporem KORREK, RAZVĚRTKI. Koeficient rozkladu považujte za zkalibrovaný, je-li v poloze 2 přepínače VREMJA/DĚL perioda kalibračního signálu rovna 10 dílkům na stupnici obrazovky při napájení přístroje ze sítě 50Hz.
A tady nevím co mám správně vidět a zda to co je na obrázku má tak být.
PS: Paprsek dokresluje na pravé straně až do konce, jen to foták nevzal. Děkuji
 Velikost:  296.96 kB
 Zobrazeno:  150 krát
 Velikost:  172.26 kB
 Zobrazeno:  228 krát
Strana 10 z 12
