Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5199 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: po červen 24 2019, 20:01 Předmět: Impulzní trafo z TV
Někdo se s tím třeba už setkal. Al drát místo Cu jsem už viděl, ale tohle ještě ne. Fotky: https://photos.app.goo.gl/FW7EMBHcPyv7U8R9A _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Já jsem viděl Cu pásek namísto vodiče v trafu UPS. Samozřejmě jednotlivé závity vzájemně odizolovány nějakou fólii. Jádro bylo normální železné skládané z trafoplechů.
Očividně výrobcům traf nedělá problém nalisovat vývody na tenký pásek.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7883 Bydliště: Brno
Zaslal: po červen 24 2019, 21:50 Předmět:
Pořád vzpomínám, jak jsme neměli peníze na cigára, tak jsme se vrhli na probírání vraků různých TV.
Cca rok 1995.
V BTV Rubín bylo veliké trafo, hurá na něj, krásný žlutý drát, šup, nezdržovat se odpajováním, štípačky v akci.
A pak ten protažený ksicht, když jsme podle barvy řezu zjistili, že SSSR už tenkrát používal eloxovaný hliník _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: po červen 24 2019, 22:19 Předmět:
Al drát na trafu i na těch ruských jsem už viděl víckrát. Ale tohle mě dostalo Ty odbočky byly z drátu (materiál mě nenapadlo zkoumat..) který byl zploštělý a ta ploška byla s tím páskovým vinutím spojena několika bodovými svary. Připadlo mě ve srovnání s jinýma stejně velkýma lehčí, tak jsem ho kuchnul . A čučel. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
