Jak se zjišťuje černý odběr?
dolac
Založen: Jul 10, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 12 2008, 23:19    Předmět: Citovat
Kocur napsal(a):
No kdyby braly 1W,tak by to možná těch 1000kw za rok udělalo,spočítal jsem asi 107 cívek v elektroměrech × 24h=2568w za den×365dní=937320w,ale potřeboval bych vědět,jestli ten 1w elektroměr může vzít,je tu někdo,kdo to ví,jak se říká přibližně přesně? Laughing
Zbytek by se rozpočítal na ztráty,elektroměry jsou starý několik desítek let a nebyly od té doby nikdy promazány.
Spotreba jednej napäťovej cievky indukčného elektromeru je cca 0,8W až 1,3W (3VA až 5VA). Takže to sedí. Každému majiteľovi garáže musíš pripočítať cca 10kWh ročne naviac pri jednofázovom elektromeri a cca 30kWh pri trojfázovom.
http://www.elektromery.com/sk/index.php?action=navody&PHPSESSID=eaa1c47d87e17d878509449074510938
Kocur
Založen: Mar 27, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 13 2008, 11:46    Předmět: Citovat
No s revizí elměrů je to horší,domluv se s většinou důchodců na revizi.Každej ti řekne,já tam skoro nejsem.
Jinak ten odkaz na ty elektroměry je dobrej,díky,ale naskýtá se otázka,jestli ty ztráty v cívce nejsou myšlený při odběru.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 13 2008, 12:26    Předmět: Citovat
Kocur napsal(a):
Straty v elmere sú myslené spotreby napäťových cievok, ktoré sú napájané stále, takže ich spotreba nezávisí od toho, či je elmer zaťažený, alebo beží naprázdno.
dolac
PříspěvekZaslal: ne leden 13 2008, 12:49    Předmět: Citovat
helios napsal(a):
Kocur napsal(a):
Presne tak, a k týmto stratám by sa mali prirátať aj straty v prúdovej cievke, ktoré sú potom uvedené pri menovitom odbere. Lenže pri tých číslach čo si tu uviedol, tam je odber minimálny a tieto straty sú zanedbateľné.
Kocur
PříspěvekZaslal: ne leden 13 2008, 17:45    Předmět: Citovat
Dobrá,já jim to spočítám,díky za vstřícné odpovědi.Nikdy jsem neměl elektroměr rozdělanej,budu muset v budoucnu nějakej starší kuchnout a proskoumat.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 14 2008, 22:43    Předmět: Citovat
kbulda
PříspěvekZaslal: po leden 14 2008, 22:45    Předmět: Citovat
takhle je to celé
http://www.elektronik.borec.cz/ele48.pps#256,1,Jak jde dohromady marihuana a elektřina
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 14 2008, 22:55    Předmět: Citovat
No docela drsny...sikmooci se nezdaji Smile
Ax12589
Založen: Jun 26, 2019
PříspěvekZaslal: st červen 26 2019, 13:18    Předmět: Citovat
Zdravím
Prosím mají všechny transformátory 400V v obci vlastní měření?
Jaká je odhadem ztráta ve vedení cca 1,5km?
A jak je to když každý má teoreticky jiného dodavatele el...
Jaké jsou najnovější postupy zjišťování?
Dékuji
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 26 2019, 13:35    Předmět: Citovat
Uz teraz ta maju Wink Twisted Evil
PříspěvekZaslal: st červen 26 2019, 15:51    Předmět: Citovat
Zjišťuje se stále stejně. Jak fyzickou kontrolou celistvosti přípojky před elektroměrem, jako jestli do ní není něco připojené, tak podle rozdílu mezi dodanou energií a součtem naměřených odběrů. Pak nastupje vylučovací metoda, často stačí jen klešťový ampérmetr. Některé metody tu jsou už výše uvedené.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 21 2019, 18:46    Předmět: Citovat
Pokud má kontrola někam sáhnout tak u elektrikáře. Provede si černý odběr sám.
