Založen: Jun 14, 2005 Příspěvky: 418 Bydliště: Třebíč
Zaslal: st červen 26 2019, 16:42 Předmět: Meteostanice
Dostal jsem tuto meteostanici, nikde žádné označení- výrobce China. Zaráží mne, že ukazuje venkovní teplotu, ačkoliv žádné externí čidlo nemám a v dosahu mne, také žádný RF vysílač meteostanice není.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2821 Bydliště: Blížejov
Zaslal: st červen 26 2019, 20:05 Předmět:
Kdo má USB tuner, může si zkusit prográmek RTL433
Ten dokáže pochytat spoustu signálů mj. z meteostanic v okolí, pokud pracují na 433MHz
Třeba výrobce "věří" z využívá podobnou filozofii
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34866 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st červen 26 2019, 21:41 Předmět:
Mam nejaku meteostanicu vytiahnutu z odpadu (predavala sa v Lidli), vonkajsiu cast nemam. Napriek tomu mi dost dlho ukazovala aj vonkajsiu teplotu - zjavne z vonkajsej casti od nejakeho suseda, ktora pouziva rovnaky protokol.
Zaslal: st červen 26 2019, 22:02 Předmět:
Exact sample rate is: 250000.000414 Hz
Tak s touto přesností to nezměří ani v NASA. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st červen 26 2019, 22:17 Předmět:
Však taky byl svatý Jan. Lítají.
Jak dlouho to měří ty miliontiny Hz? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
@ZdenekHQ v 21. století existuje technika které se říká "Reciproční čítání" takže 1s max
@ ok1in to je měřený precizní krystalový oscilátor s dvojitým termostatem
Zaslal: čt červen 27 2019, 11:10 Předmět:
A opravdu to dá 12 platných míst ve výsledku? Tomu totiž musí taky odpovídat přesnost referenčního kmitočtu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt červen 27 2019, 11:43 Předmět:
Musi to byt Realtek RTL2832U vhodny na SDR - tzn. okrem Realteku tam musi byt ak vhodny tuner. Na eBay sa to vyskytuje pod nazvom Digital DVB-T SDR+DAB+FM HDTV TV Tuner Receiver Stick RTL2832U+R820T.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
