Meteostanice
niko231
Založen: Jun 14, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 26 2019, 16:42    Předmět: Meteostanice Citovat
Dostal jsem tuto meteostanici, nikde žádné označení- výrobce China. Zaráží mne, že ukazuje venkovní teplotu, ačkoliv žádné externí čidlo nemám a v dosahu mne, také žádný RF vysílač meteostanice není.
 Velikost:  101.78 kB
 Zobrazeno:  244 krát
PříspěvekZaslal: st červen 26 2019, 16:46    Předmět: Citovat
Mozno ma sused nejaku podobnu.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: st červen 26 2019, 20:05    Předmět: Citovat
Kdo má USB tuner, může si zkusit prográmek RTL433
Ten dokáže pochytat spoustu signálů mj. z meteostanic v okolí, pokud pracují na 433MHz
Třeba výrobce "věří" z využívá podobnou filozofii Smile
PříspěvekZaslal: st červen 26 2019, 21:41    Předmět: Citovat
Mam nejaku meteostanicu vytiahnutu z odpadu (predavala sa v Lidli), vonkajsiu cast nemam. Napriek tomu mi dost dlho ukazovala aj vonkajsiu teplotu - zjavne z vonkajsej casti od nejakeho suseda, ktora pouziva rovnaky protokol.
P.S. Dakujem za tip na ten rtl_433: https://github.com/merbanan/rtl_433 - je to pekna vec:
kód:
Registered 101 out of 128 device decoding protocols [ 1-4 8 11-12 15-17 19-21 23 25-26 29-36 38-60 62-63 67-71 73-100 102-103 108-116 119 121 124-128 ]
Found Fitipower FC0012 tuner
Exact sample rate is: 250000.000414 Hz
Sample rate set to 250000 S/s.
Tuner gain set to Auto.
Tuned to 433.920MHz.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
time      : 2019-06-26 22:44:54
model     : Philips outdoor temperature sensor     Channel   : 1
Temperature: 28.3 C      Battery   : OK
PříspěvekZaslal: st červen 26 2019, 22:02    Předmět: Citovat
Tak s touto přesností to nezměří ani v NASA.
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 26 2019, 22:11    Předmět: Citovat
@ZdenekHQ výzva přijata
Jinak jsem před chvílí projel na mým samohybu Babicema, máte tam spoustu světlušek.
 Velikost:  170.26 kB
 Zobrazeno:  266 krát
PříspěvekZaslal: st červen 26 2019, 22:17    Předmět: Citovat
Však taky byl svatý Jan. Lítají.
Jak dlouho to měří ty miliontiny Hz?
ok1in
Založen: May 06, 2010
PříspěvekZaslal: st červen 26 2019, 23:21    Předmět: Citovat
To máš pověšený na GPS?
Automatizace - PLC, HMI, měniče, pohony...
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt červen 27 2019, 6:32    Předmět: Citovat
@ZdenekHQ v 21. století existuje technika které se říká "Reciproční čítání" takže 1s max
@ ok1in to je měřený precizní krystalový oscilátor s dvojitým termostatem
PříspěvekZaslal: čt červen 27 2019, 11:10    Předmět: Citovat
A opravdu to dá 12 platných míst ve výsledku? Tomu totiž musí taky odpovídat přesnost referenčního kmitočtu.
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: čt červen 27 2019, 11:38    Předmět: Citovat
monterjirka napsal(a):
Kdo má USB tuner...
Nemáte prosím někdo tip na nějaký levný vyzkoušený, se kterým bude program rtl433 fungovat ? Přijímat televizní signál s tím nechci. Dík
PříspěvekZaslal: čt červen 27 2019, 11:43    Předmět: Citovat
Musi to byt Realtek RTL2832U vhodny na SDR - tzn. okrem Realteku tam musi byt ak vhodny tuner. Na eBay sa to vyskytuje pod nazvom Digital DVB-T SDR+DAB+FM HDTV TV Tuner Receiver Stick RTL2832U+R820T.
milous2
Založen: Jun 29, 2011
PříspěvekZaslal: čt červen 27 2019, 14:35    Předmět: Citovat
Třeba tady, i s popisem:
https://arduino-shop.cz/arduino/3134-usb-tv-tuner-dvb-t-sdr-dab-fm-hdtv.html?gclid=EAIaIQobChMIo83p1eKJ4wIVS-h3Ch32EwCSEAYYASABEgIKhPD_BwE
PříspěvekZaslal: čt červen 27 2019, 14:39    Předmět: Citovat
Mam presne rovnaky, akurat som k nemu dostal aj CD a platil som $6,99...
PříspěvekZaslal: čt červen 27 2019, 17:22    Předmět: Citovat
Dělaj to už taky na T2 s H265?
Strana 1 z 5
