Kámoš dovezl reprobedny JBL LX45. Závěs basáků doslova zmizel.
Na basáku je jen info 40BG 70460 22H-HSA.
Má smysl se pokoušet o opravu a seženu vůbec ten reprák či náhradu za rozumný peníze?
Co jsem viděl, tak existuje i náhradní guma závěsu, ale s tím nemám zkušenosti. Navíc se obávám, že s tím někdo hrál i bez toho závěsu a bude přidřená cívka.
Velikost:
148.83 kB
Zobrazeno:
146 krát
_________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7702 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: st červen 26 2019, 11:13 Předmět:
Co nějaká Tesla 660x nebo 860x, podle průměru? Do Videotonů DC 2080 nebo 2580 se to dává a dobrý. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Nov 20, 2009 Příspěvky: 324 Bydliště: Doma, kde asi?
Zaslal: st červen 26 2019, 17:20 Předmět:
Smysl to má. Pokud tedy nejsou ty cívky poškozený. To se ale u dobrých repráků moc nestává - vnitřní mezera bývá menší, než vnější, kde je vinutí. Pakliže to není sendvičová cívka, co si myslím, že tohle není. Ta se dělá jen u výkonových repráků. Náhradní závěsy se daji koupit třeba tady: https://avtechnic.cz/51-nahradni-membrany-a-dily
Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1520 Bydliště: Liberecko
Zaslal: st červen 26 2019, 17:29 Předmět:
Polyuretanové kazítko. Mně se u jiných JBL zase rozpadl závěs střeďáku. Ten ale hraje slušně i bez závěsu, ale koupil jsem si náhradní a bedna trpělivě čeká na opravu.
Já bych těm basákům dal šanci - závěs stojí pár korun, lepidlo taky, vyhodit se to může vždycky. Aspoň si vyzkoušíš něco nového.
Pokud seženeš stejné repro, bude zatraceně drahé a jiné repro byť stejného rozměru a parametrů bude hrát téměř jistě jinak. Takže určitě bych vyzkoušel opravu.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9689 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: st červen 26 2019, 18:47 Předmět:
Basák vypadá (opticky teda) jak klon Pioneer ze sestavy CS-901 nebo 997
u nás víc rozšířen, je to jenom úvaha nepodložená detailním studiem problému. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5193 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: st červen 26 2019, 21:03 Předmět:
Opraváři repráků snad ještě nevymřeli, nebo jo?! Jeden funguje kousek ode mě, měl jsem u něj na opravu kalotový výškáč . Musíš se taky trochu snažit a hledat. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Zaslal: st červen 26 2019, 21:35 Předmět:
Od jisté doby se patrně na EB neradí, ale píše "hledej".
Že bych změnil Pravidla? Jsem jeden z mála, co to může udělat... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: May 15, 2005 Příspěvky: 753 Bydliště: U Ostravy
Zaslal: čt červen 27 2019, 5:19 Předmět:
Máš cesty dvě: buď basáky vyměnit, což by neměl být problém, protože v této velikosti (203 mm) je veliký výběr. Spíše bude problém najít parametrově obdobný typ.
Anebo jdi do výměny závěsů, což lze při troše šikovnosti v domácích podmínkách provést. Návodů je možno najít spoustu. Kdysi jsem měnil závěsy u 25cm basáků z beden Videoton a i když to byl tehdy můj první počin v tomto směru, tak skončil úspěšně. Je to ale práce nimravá - piplavá.
Zaslal: čt červen 27 2019, 6:50 Předmět:
Oprava není při troše šikovnosti nic složitýho. Pro vystředění je potřeba sundat kopulku, já to,pokud nejde odlepit, dělám tenoučkým velmi ostrým řezákem, skalpelem. Pak mezi pólovej nástavec a cívku vložit vhodný proužky plastu, silný folie apod. K origo recone kitům je výrobci dodávají,mám jich tu dost. No a pak zalepit ten závěs, po vytvrdnutí vytahat proužky, nalepit kopulku a je.... Když záleží na designu, dám i kopulku novou.
Zaslal: čt červen 27 2019, 11:28 Předmět:
Vím.
Ideál pro mě je dát tam něco novýho. Piplat se s opravou a nejistým výsledkem nebudu, mám jiný starosti.
Poslat to někomu na opravu? Šlo by to, ale nesmí to trvat rok, protože mně to tady jen zavazí.
Takže asi tak. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
