Založen: Mar 20, 2006 Příspěvky: 258 Bydliště: Brno
Zaslal: st červen 05 2019, 19:19 Předmět:
Z mého pohledu to není jen o otáčkách, u té Lidlové je to i kryt kotouče, který je tak humpolácký, že je flexa v některých případech nepoužitelná - kryt vás nepustí k řezanému materiálu. Další výhradu bych měl k asi příliš konzervativní ochraně aku, která vypne flexu už při zátěži, kterou bych u flexy na 230V (500W, Φ115 mm) odhadl tak na 25 až 40 %. Mimo jiné jsem musel trochu upravit Hardy spojku mezi motorem a převodovkou, vyloženě se to každou polovinu otáčky "trápilo", rozdíl ve vzdálenosti čepů byl od středu 1,2mm! _________________ Pivo v přírodě ničím nenahradíš!
Podelím sa so skúsenosťou tejto ponornej píly z lídlu. Zvonku spracovanie za tú cenu celkom fajn. Za 3 roky odpracovala asi 10 motohodín. Naposledy som potreboval rozrezať pár osb dosiek. Pri pílení polo cíťiť smrad spáleného plastu a začal vibrovať motor. Demontáž, asi odišlo ložisko, alebo uhlíky. Z fotky je vidieť, že vinutie rotora vystúpilo do medzery medzi stator a bolo rozsekané.
Prevedenie amatérske. Na rotor od Narexu je radosť pozrieť. Zberný dvor to istí.
Zaslal: čt červen 27 2019, 19:25 Předmět:
Tak proč to doprdele v těch pojebaných hypáčích kupujete?
Všichni vědí, že se tam prodává šmejd a noname brand - ale furt tam lezou?
To je něco jako Sportka? Jednou to musí vyjít /narazit na něco, co už konečně vydrží/ ???
Proč si, do psí prdele, nejdete koupit rozumný vercajk do obchodu s vercajkem?
Jasně, teď se všichni sesypte a začněte tvrdit, že "některý věci jsou tam dobrý".
Podporujete něco takového, nebo si v tom libujete, že něco vydrží necelé dva roky, pak to musíte vyhodit, protože už to nemají za co vyměnit a patrně byste neuspěli ani s reklamací - a jdete ve svém volnu shánět něco jiného? Myslíte, že je to normální?
Mně zas přijde normální, že si koupím modrou přímočarou pilku od Boschů a nebudu se muset strachovat, jestli jsem to náhodou nepřehřál a jestli to vydrží rok či dva. Vydrží to nejmíň deset, během kterých se to několikrát zaplatí už na tom, že nebudu muset lítat po reklamacích a měsíce čekat na milostivý vyjádření, zda uznají či neuznají.
Jste všichni pošuci, když nakupujete vercajk, určený k jakžtakž přesné práci v hypáči, mezi jídlem, tampónama, Jarem a funkčníma hadrama..
No zvonku to vyzeralo nie tak zle. Myslel som si, že párkrát niečo presne s pravítkom odrezať to bude stačiť. Ale aj na hobby je to prevedenie motora žalostné. Už mám nový stroj od makity, to je iná liga.
S BOSCH maflem (modry) ted dodelavam vetsi kulnu a i kotouc je furt slusnej.
Je teda docela tezky do ruky, ale neco narezal i pred touto akci a reze bez problemu.
Musim zaklepat na drevo.
Pred tim jsem mel hodne pouzivany FERM, po moha letech se rozsypalo ozubeni.
Ale byl to hodne stary vyrobek. Dnesni FERM uz asi bude mozna taky uplny sunt.
Od FERMU mam jeste hoblik a primocarku. Hoblik hobloval vsechny tramky a OK.
Ale taky je to starsi rocnik.
Co jeste hodne pouzivam je od Bosche (zeleny) vybracni viceucelovy pristrojek.
Nasazuji se na to ty uzke platky.
Zatim bez problemu.
Nejake drazsi naradi bych v marketu nekoupil.
Ale kazdy ma jiny nazor.
Ja jsem proste takovej neduverivej
Zaslal: čt červen 27 2019, 21:00 Předmět:
To nieje imitujúce zelený BOSCH, ale je to bežná náraďová zelená. Mám v tejto zelenej farbe METABO, Black&Decker (2x), a niečo neznačkové. Kedysi to bola akoby štandardná farba pre náradie, ktovie prečo. Možno všetci dávali plasty robiť jednej firme... _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
