Založen: Dec 12, 2017 Příspěvky: 805 Bydliště: Pardubice
Zaslal: út červen 25 2019, 18:09 Předmět: Hledám opraváře - servisáka na TNC 407 Heidenhain
Hledám osobu která se v tom vyzná (nemusí se tím nutně živit) a pomůže mi udržovat v chodu stroj MCV 750 ze Sezimova Ústí.
(Stroj umístěn v Pardubicích)
Zaslal: st červen 26 2019, 17:11 Předmět:
Problém je v silovině, napájecí modul. Mechanicky je ok. No a pak je potřeba poladit, výměna nástrojů, a přepsaní některých strojních parametrů. Celkové zpomalení stroje. Není nikde ve výrobě, a tak stačí když pojede na 70%, není potřeba ho trápit.
Založen: Jun 12, 2003 Příspěvky: 39 Bydliště: Tøebíè
Zaslal: čt červen 27 2019, 7:56 Předmět:
Pokud je napájecí modul KO tak vám nezbude než si objednat nový. V garážových podmínkách se nedá opravit. Jde vůbec zapnout silovinu? Můžou to dělat dveřní zámky,C-STOP tlačítko na stroji nebo na ručním ovládacím panelu a všechny pohonové karty a napájecí zdroj. Občas se stává že vybaví pojistka pro napájecí modul a ten jede na dvě fáze,tak nejde zapnout stroj.A výměna nástrojů jak poladit? Rychlost posuvu a rychloposuvu se dá pro každou osu změnit ve strojních datech.
Zaslal: čt červen 27 2019, 16:52 Předmět:
Začnu odzadu. Pod pojmem poladit výměnu si představuji snížit rychlost na polovinu při najetí na bod výměny (strojní parametry přepsat umím, ale v manuálu není rozepsáno které to jsou) a dále lehce změnit bod výměny (osa Z) rychlost výměny je už jen v nastavení pneumatiky.
- Jako nefunkční se jeví blok TVD. Všechny starty a blokace jsou změřeny přímo na tom bloku, a pracují správně. Při zapnutí cvaká (cykluje) bezpečnostní (startovací) relé. Na bloku nesvítí zelená led H4, a při držení tlačítka start začne ta čtyrka červeně blikat.
-Závada nevznikla okamžitě, doba potřebná k "nastartování" se postupně prodlužovala, až to nebylo možné nastartovat:-(
Zaslal: čt červen 27 2019, 20:50 Předmět:
masar*** já vím, a díky moc za tvoje rady, ale je možné, že to někdo přímo řeší třeba každý den v práci a nebo se setkal přímo s touhle závadou. Pravděpodobnost nízká, leč možná Navíc opravdu sháním servisáka co nejblíž Pardubicím, starý stroj mívá své mouchy, a já se nemám na koho obrátit. (samozřejmě existuje oficielní servis, ale tady je problém finance, stroj si nejspíš nevydělá ani na elektřinu)
Jasně, uvedl jsem ten odkaz proto, aby případný zájemce měl více informací o daném problému, s cílem pomoci ho řešit. Abys tady nemusel znovu uvádět informace, které jsi už publikoval v uvedeném vlákně.
Napiš do Kovosvitu a popiš závadu formulář je zde
https://www.kovosvit.cz/servis/servis-reklamace-poradenstvi.html
dostaneš spojení do elektro konstrukce na konkrétního
člověka .
Taky můžeš požadovat zdarma podle výrobního čisla stroje co máš
tovární nastavení všech parametrů stroje .
To povede na kontakt s člověkem co stroji nejvíce rozumí
a není součástí všeobecných servisních odpovědí .
Vyřešení tvého problému je i v zájmu výrobce . _________________
