Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15645 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá červen 28 2019, 11:22 Předmět:
Ruprecht napsal(a):
Už teď je to na hraně - jakým proudem se teda bude topit?
Je neslušné odpovídat otázkou na otázku. O to mi právě jde, selský či jiným rozumem to zjistit. Např. rnbw napsal, že by tam musel být jistič 25 A, což beru jako praktický přínos. Samozřejmě je to stále jen o tom, jestli se to bude i tak rentovat. Dát nový plynový kotel není problém, ale jde jen o to, vše si prostě zdůvodnit a ty jiné varianty "důraznými" argumenty přehlasovat.
Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1523 Bydliště: Liberecko
Zaslal: pá červen 28 2019, 11:31 Předmět:
Modernější elektrokotle umějí řídit svůj výkon "plynule", asi nějakým PWM.
Jaký výkon má stávající plyn. kotel?
Soudě podle té spotřeby plynu, nemusel by být velký výkon el. kotle možná ani potřeba.
Pokud se v bytě topí kontinuálně, nebude potřeba velký nárazový výkon na předtopení kvartýru, protože se za chvíli rodina vrací z rachoty.
Ale ani tak si to neumím představit s jedním 25A jističem.
Naposledy upravil Osmdesat dne pá červen 28 2019, 11:33, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1519 Bydliště: J H
Zaslal: pá červen 28 2019, 11:33 Předmět:
co si pamatuju, tak takový orientační, primitivní odhad potřebnýho výkonu počítali topenáři cca 50W/m³. S 230V/20A máš maximum cca 4,5kW (pokud by ještě nebylo zapnutýho něco jinýho).
Pro byt 70m² a výšce 2,7m by vycházel kotel kolem 9kW. _________________ ........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
Zaslal: pá červen 28 2019, 12:03 Předmět:
Počítal jsem s výkonem 2-9 kW. Je to 60 m2, takže maximum asi těch 8 kW. Stávající kotel je asi do těch 12 kW, menší se asi tenkrát ani nedělaly. Nechci se doptávat těch nových sousedů, jak to tam budou mít, protože je mi trapné něco u nich "vyzvídat".
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6019 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: pá červen 28 2019, 12:12 Předmět:
Přípojka musí být v daném případě třífázová, jednofázovou dodavatel nepovolí. Co se týká náročnosti úpravy měření, záleží hlavně na prostorové rezervě ve stávajícím elektroměrovém rozvaděči.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18225 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá červen 28 2019, 12:42 Předmět:
Záleží jaký izolační vlastnosti má konkrétní stavba. Dělám pro jednu stavebku opakovaně elektrický podlahovky a barák 160m2 výkon topení 4 kW naprosto v pohodě i v nadmořský výšce 640 metrů a to bez rekuperace. S ní ještě o 1/3 míň. Topení žere 7-8A ve fázi, s přednostním relé BMR HJ306 stačí hlavní domovní jistič 20A.
I u baráků z počátku 90 tých let, kdy se ještě moc neizolovalo stačí 25-30W/m3. U dnešních téměř pasivních stačí 8-10W/m3.
Těch dobrmanových 50W/m3 je na barák z 30 cm plných cihel bez jakýkoliv izolace. _________________ Jirka
Zaslal: pá červen 28 2019, 13:20 Předmět:
Celeron napsal(a):
K tomu jsem se teď taky dopočítal, potřebný výkon stačí 3,24 kW (cihlový barák se zateplením). Je to asi spíše otázka na poskytovatele elektro energie, jaké budou podmínky. V protějším baráku (12 bytů) nemá nikdo třífázový proud a jsou bez plynu a topí taky přes elektro.
Zaslal: pá červen 28 2019, 15:52 Předmět:
Celeron napsal(a):
......Těch dobrmanových 50W/m3 je na barák z 30 cm plných cihel bez jakýkoliv izolace.
Asi jo, už servis kotlů nedělám asi 20let, tohle mi jen uvízlo v paměti z dob bouřlivý plynofikace _________________ ........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
Při rychlém návrhu potřebného výkonu kotle pro kotelnu v zatepleném paneláku, se běžně uvažuje s tepelnou ztrátou 2,5 až 3,0 kW, kterou musí kotelna dodat na topení jedné bytové jednotky, Samozřejmě, jedná se o kontinuální vytápění, jen s případným mírným snížením teploty v bytě v době, kdy jsou lidé v práci. Tedy bez uzavírání radiátorů a následného požadavku rychlodohřevu podchlazeného bytu po návratu jeho obyvatel.
Ten výkon Vám zajistí i jednofázový jistič 20A. Jde jen o to, jak dlouho bude členy domácnosti bavit, podřizovat své potřeby tomu jističi. Kdy Vás takové šetření, začne obtěžovat. Osobně bych do elektrického topení nešel. Kotel, přípojku, komín, již máte. Výměna kotle a vyvložkování komína sice bude něco stát, ale kondenzací snížíte spotřebu plynu. Ale hlavně, budete mít klid a tepelnou pohodu doma, i bez nervů kvůli výpadkům jističe, na dalších asi 20 let. To se nedá penězi hodnotit. Co se týče té kondenzace. Stačí, aby se do kotle z radiaátorů vracela voda, zchlazená tak, abyste na vstupní trubce do kotle udržel ruku. Z kotle pak začne kapat kondenzát a účinnost kotle íim překoná účinnost současného kotle. Čím chladnější ta vratná voda bude, tím mohutnější vývin kondenzátu bude, a spotřeba plynu klesne.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6192 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: pá červen 28 2019, 23:09 Předmět:
Jj, podle mých zkušeností je 1x20A tak akorát s odřenýma ušima pro normálně elektrifikovanou domácnost (myčka, pračka, mikrovlnka, rychlovarná konvice, vysavač, žehlička, fén, TV, PC, chladnička), kde se vaří a topí plynem.
