Jak funguje ten digitální extrašmejd DVB-T2?
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 30 2019, 7:55    Předmět: Citovat
Hlavně se ale stahuje v daný okamžik jeden kanál na jednoho joudu, nikoliv celý "balík" navzájem naklonovaných exkrementů.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: ne červen 30 2019, 8:18    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
...Takže ten extrašmejd nebude vysílání DVB-T2, jako použitý settopbox nebo anténní zesilovač č jeho napájení.
Anténa "snad" OK, zesilovač také, je jen pro IV. a V. pásmo, napájení jsem kontroloval, mám odlaďovač jak na LTE, tak na UFONa (CDMA a další signály pod 470MHz)
Fungují tu různé multiplexy z Vraního vrchu, Krašova, Korábu, Hoher Bogenu, takže bych si nedovolil vymlouvat se na Set Top Box, když blbne nepravidelně jeden multiplex a "záhadně" ne celý
Samozřejmě nevylučuji nějaké rušení, ale nemám vybavení jako ČTU, "hračka" RTL-SDR to rušení "nevidí". "Vidí" a dost výrazně nějaký bordel kolem 990 MHz, už jsem přemýšlel, jestli to není 2. harmonická něčeho, co má základní kolem 495 MHz, ale "nic" z toho co mám k dispozici, nenaznačuje, že by se kolem těch 495MHz couralo něco podobného.
Pak se ještě nabízí jedna možnost - že by se vlivem přijímacích podmínek měnil poměr signálů, které doletí na tom 24. kanálu z Čerchova, z Doubravy u Klatov a z Plzně. Přece jen ty signály "stejných vysílačů" přiletí s větším zpožděním než u běžného odrazu, který by "digitálu" vadit neměl.
Ale pak by ten systém skutečně byl EXTRAŠMEJD, protože to nebude jen náš případ, kdy někde bude blíže slabší "místní" vysílač a dál silnější, jehož signál se bude měnit mj. podle počasí
PříspěvekZaslal: ne červen 30 2019, 8:48    Předmět: Citovat
To, že to je podle měření v pořádku, neznamená, že si s potlačením příjmu bezprostředně sousedícího kanálu poradí každý settopbox. Zkus jiný.
Jo, a kolem 990 MHz má přidělené kanály Vodafone.
PříspěvekZaslal: ne červen 30 2019, 14:41    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Jo, to je výhoda.... Jeden kanál na jednoho joudu, ale taky tisíc kanálů na tisíc joudů, byť by se dívali na to samé. Zatímco v DVB-T je to vždycky jen ten balík, nezávisle na počtu joudů Smile
PříspěvekZaslal: ne červen 30 2019, 14:43    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Při vypnutém LCN se přece stanice uspořádají podle kanálů, tím to nejspíš nebude.
Tohle je záležitost FW a ne všude to lze vypnout. Třeba mě Thomson na automatiku naladí každý program jen jednou podle momentální síly a kvality signálu a srovná to podle abecedy. Podle kanálů ladí jen ručně.
monterjirka
PříspěvekZaslal: ne červen 30 2019, 18:57    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
- ladím "ručně". po kanálech, mj. proto, abych měl multiplexy z HB na konci
- Set Top Box má možnost zobrazení Informace, kde je mj. kanál (frekvence muxu), takže vím který blbne
- pokud může vadit signál na sousedním kanálu, asi by to měl někdo vysvětlit borcům z ČTU:
24. kanál p.s. 13
25. kanál mux 4
26. kanál P.S. 11
(p.s. je přechodová síť DVB-T2)
A nevěřím tomu, že to, co se courá kolem 990 MHz je signál nějakého seriozního zařízení nějakého operátora!
 Velikost:  84.64 kB
 Zobrazeno:  140 krát
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne červen 30 2019, 19:23    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
Neznám nuance toku webových dat, ale někde jsem četl že v páteřních spojích proudí statisticky zajímavá data hromadně a dokonce předvídaně přednačtená.
Výhodnost hromadné konzumace nejlíp prokázal ten národ, který ostatně vynalez Ein Ttopf, Ein Maschinführer. Volksempfänger se tomu snad říkalo. No a pak soudruzi s rozhlasem po drátě, plýtvat se obrazek_cenzura nebude. K tomu má hromadná konzumace DVBT kanálů ještě malý rest.
PříspěvekZaslal: ne červen 30 2019, 19:29    Předmět: Citovat
MUX4 na K25 zůstává jen kvůli těm, kdo si ještě nepořídili DVB-T2, tak nezbude, než vydržet, než ho vypnou. Pak by měla být většina území pokrytá multiplexy nejméně "ob kanál", na to už bude stačit selektivita snad každého tuneru i při rozdílných úrovních signálu jednotlivých multiplexů.
A pardon - mobily končí na 959 MHz. Pásmo 960 - 1215 MHz je vyhrazené letecké pohyblivé a letecké radionavigační službě viz čl. 5,327A a čl. 5.328 vyhl.105/2010 Sb.
monterjirka
PříspěvekZaslal: ne červen 30 2019, 20:44    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Tak jim to mám naprášit, že jim tu nějaký hračička dělá nepořádek na pásmu ? Razz
PříspěvekZaslal: ne červen 30 2019, 21:15    Předmět: Citovat
Na to by snad měli přijít sami, ve vlastním zájmu by si to pásmo měla letecká inspekce (nechat) monitorovat.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: ne červen 30 2019, 23:51    Předmět: Citovat
monterjirka napsal(a):
A není to oprávněný uživatel?
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 01 2019, 20:13    Předmět: Citovat
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších Časy uváděny v GMT + 1 hodina
