Zaslal: út červen 18 2019, 13:39 Předmět: Samsung QE65Q7F
Máme ve firmě uvedenou Q-ledku. Televize "od počátku" nejde, zaslali jsme do Liberce do Interservisu- odpověď: cena opravy 35 tis.Kč, což jsme neakceptovali,je to hodnota celé tv, závadu nesdělili.
Jde o to, že nevíme, zda lze tv např. zapnout bez připojeného "connectu" nebo jen s ním. Po připojení do sítě se pouze zapne červená stavová led a dál tv na nic nereaguje, na DO ani na tlačítko na spodní straně tv.
Nemůže být třeba závada v samotném connectu? Bohužel další tv co máme k dsipozici, mají už jiný konektor na propojení s tv, tato tv má ještě sólo napájení ze sítě. Pokud máte někdo nápad, jak otestovat funkčnost connectu nebo tv bez něj, budu rád za každou odpověď.
Škoda,že zatím nikdo nereagoval. Telka je v prodejně v Poděbradech, možná by třeba Zaky měl chuť na cestu nebo bych ji i přiblížil na Prahy. Nechci tady zatím rozepisovat celou "story" jak k té nefunkčnosti možná došlo, možná nedošlo...to už je teď fuk. Prostě, šéf mi dal úkol pokusit se o nějaké řešení něž do ní vrazí krumpáč a bude oledka v řiti . Prostě
Televize je "opravená".
V pondělí mi ji kolega dovezl domů, včera jsem ji asi po 3/4 hodině hledání všech plastových zámků otevřel. Nemá vzadu žádné šroubky, jen na spodní straně tuším 8ks šroubků tak 2,5*6 mm, jinak je všechno secvakané . Při hlednání všech zámečků jsem zničil jednu prošlou kreditku.
Po otevření jsem docvaknul jeden evidentně uvolněný konektor ze zdroje do mainu, pak ještě zkontroloval všechny další propojení desek a televizi připojil do sítě. Ovladačem se ji podařilo zapnout i bez připojeného connectu, bylo vidět fungující podsvit. Vypnul jsem ji, připojil connect, obrátil ji (opřenou o krabici u zdi) panelem k sobě, zapnul, spároval ovladač, připojil k netu, naladil kanály....
Televize funguje.
Protože tv byla nová, nerozbalená,pouze poslaná zákazníkovi (ten ji vrátil s tím, že nefunguje, pak šla do servisu....), vypadá to na "výrobní vadu"-nedocvaknutý konektor.
Jen mi je záhadou, jak v Interservisu hned věděli cenu opravy 35000,- Kč
Stálo mě to hodinu nervů a jednu štěnici na pravém prostředníku- ty plasty drží fakt pevně. Tak jsem si aspoň pořídil hafo fotek, jak to vypadá uvnitř.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34253 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so červen 29 2019, 20:11 Předmět:
Asi myslel nejaky normalny servis, ktory by to aspon rozobral. Potom by docvakol konektor, zlozil, nauctoval zacatu hodinu prace a hotovo.
Asi budem mat nejaky podobny pripad - novy 40" NEC V404, bol namontovany do novej prevadzky, pravdepodobne este nedokoncenej. Po dokonceni a sprevadzkovani sa zobrazuje samovolne menu. Zjavne nejaky problem s klavesnicou - otazne je, ci to bola vyrobna chyba, alebo sa tam dostala voda, ked to niekto usilovne cistil...
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15624 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne červen 30 2019, 20:22 Předmět:
Jestli to je na fimu nebo ne, tak to nemá vliv. Vliv to má jen na dobu záruční doby.
No, a jestli jsi prodejce, což jsem z psaného nepochopil, tak bys mohl být v pěkném průseru. Ještě, že to byla taková blbost.
