k-800i
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2007, 2:10    Předmět: k-800i Citovat
Zničeho nic mi přestal fungovat, a nemůžu najít záručák. Při stisknutí tlačítka power pouze zabliká šetkrát červené ledka u inf. prtu (jako vyb. baterie) a nic. Bat. Okej. a při připojení nab. se to chová stejně
Nitro
Založen: Sep 15, 2004
PříspěvekZaslal: pá říjen 05 2007, 9:13    Předmět: Citovat
Vezmi baterku a změř jí bude podbitá TZN že má míň jak napětí napsaný na baterii vezmi regulovaný zdroj a opatrně jí nabíj
kozoka
PříspěvekZaslal: pá říjen 05 2007, 13:42    Předmět: Citovat
Barterie je OK mám 3.63V. Zkoušel jsem jít ožvit na zdroji anic. Nemůýe to být softw.
Nitro
PříspěvekZaslal: pá říjen 05 2007, 17:04    Předmět: Citovat
Musí mít 3,7 a více Wink
kozoka
PříspěvekZaslal: pá říjen 05 2007, 19:15    Předmět: SE Citovat
Tak sem tu bat, přebyl až na 3,75 a furt nic tak nevím
Filda
Založen: Apr 20, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 05 2007, 20:29    Předmět: Citovat
nitro: pokud je na baterce napsané 3,6V tak to dá rozum že ta baterka nemá mět víc jak 3.7V.
Kozoka: nebyl ten mobil ve vlhkém prostředím? Byt tebou dám to do opravny ...... ty s tím nic moc neuděláš
PříspěvekZaslal: pá říjen 05 2007, 20:53    Předmět: Citovat
Clanky Li-Ion sa nabijaju na 4,2V. Takze ano, moze mat viac. Ale pri 3,6V by to malo normalne fungovat. Za predpokladu, ze zapnutim to napatie neklesa pod minimalnu uroven (bateria ma zvyseny vnutorny odpor alebo mobil vysoky odber).
Nitro
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2007, 10:12    Předmět: Citovat
@ Filda udaj na baterii udává typycké napětí a né maximální pokud jde o nabíjení nabíjecí napětí musí byt vždy větší než napětí na baterii ...
Pokud jde o mobilní telefony tak ty mají řízené nabíjení a inteligentní powermanagement tzn že pokud napětí baterie klesne pod určitou mez telefon nelze spustit... Pokud je batie teelfonem vyhodnocena jako hluboce vybitá teleon nabíji ale nějákou dobu nejeví zmámky až do doby kdy napětí opět vzroste a telen ožije a začne normálně nabíjet i s indikací nabíjení
mirekm
Založen: Feb 13, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 13 2008, 13:59    Předmět: Citovat
Ja som si svoju k810i utopil a chovalo sa to tak isto pokial mi ju nevysusili a neocistili.
