Reprobedny JBL LX45 - výměna basáků
PříspěvekZaslal: st červen 26 2019, 11:02    Předmět: Reprobedny JBL LX45 - výměna basáků Citovat
Kámoš dovezl reprobedny JBL LX45. Závěs basáků doslova zmizel.
Na basáku je jen info 40BG 70460 22H-HSA.
Má smysl se pokoušet o opravu a seženu vůbec ten reprák či náhradu za rozumný peníze?
Co jsem viděl, tak existuje i náhradní guma závěsu, ale s tím nemám zkušenosti. Navíc se obávám, že s tím někdo hrál i bez toho závěsu a bude přidřená cívka.
 Velikost:  148.83 kB
 Zobrazeno:  145 krát
PříspěvekZaslal: st červen 26 2019, 11:13    Předmět: Citovat
Co nějaká Tesla 660x nebo 860x, podle průměru? Do Videotonů DC 2080 nebo 2580 se to dává a dobrý.
Generalsound
Založen: Nov 20, 2009
PříspěvekZaslal: st červen 26 2019, 17:20    Předmět: Citovat
Smysl to má. Pokud tedy nejsou ty cívky poškozený. To se ale u dobrých repráků moc nestává - vnitřní mezera bývá menší, než vnější, kde je vinutí. Pakliže to není sendvičová cívka, co si myslím, že tohle není. Ta se dělá jen u výkonových repráků. Náhradní závěsy se daji koupit třeba tady: https://avtechnic.cz/51-nahradni-membrany-a-dily
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: st červen 26 2019, 17:29    Předmět: Citovat
Polyuretanové kazítko. Mně se u jiných JBL zase rozpadl závěs střeďáku. Ten ale hraje slušně i bez závěsu, ale koupil jsem si náhradní a bedna trpělivě čeká na opravu.
Já bych těm basákům dal šanci - závěs stojí pár korun, lepidlo taky, vyhodit se to může vždycky. Aspoň si vyzkoušíš něco nového.
Pokud seženeš stejné repro, bude zatraceně drahé a jiné repro byť stejného rozměru a parametrů bude hrát téměř jistě jinak. Takže určitě bych vyzkoušel opravu.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: st červen 26 2019, 18:47    Předmět: Citovat
Basák vypadá (opticky teda) jak klon Pioneer ze sestavy CS-901 nebo 997
u nás víc rozšířen, je to jenom úvaha nepodložená detailním studiem problému.
Stribrnak
Založen: Aug 06, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 26 2019, 19:59    Předmět: Citovat
Mam stejny JBL problem. Zivy se nekdo vymenou tech zavesu?
Podelte se o kontakt nebo je to zvladnutelne to udelat sam bez predchozich zkusenosti?
Stribrnak
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: st červen 26 2019, 21:03    Předmět: Citovat
Opraváři repráků snad ještě nevymřeli, nebo jo?! Rolling Eyes Jeden funguje kousek ode mě, měl jsem u něj na opravu kalotový výškáč Laughing . Musíš se taky trochu snažit a hledat.
PříspěvekZaslal: st červen 26 2019, 21:35    Předmět: Citovat
Od jisté doby se patrně na EB neradí, ale píše "hledej". Twisted Evil
Že bych změnil Pravidla? Jsem jeden z mála, co to může udělat...
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 27 2019, 5:19    Předmět: Citovat
Máš cesty dvě: buď basáky vyměnit, což by neměl být problém, protože v této velikosti (203 mm) je veliký výběr. Spíše bude problém najít parametrově obdobný typ.
Anebo jdi do výměny závěsů, což lze při troše šikovnosti v domácích podmínkách provést. Návodů je možno najít spoustu. Kdysi jsem měnil závěsy u 25cm basáků z beden Videoton a i když to byl tehdy můj první počin v tomto směru, tak skončil úspěšně. Je to ale práce nimravá - piplavá.
Generalsound
PříspěvekZaslal: čt červen 27 2019, 6:50    Předmět: Citovat
Oprava není při troše šikovnosti nic složitýho. Pro vystředění je potřeba sundat kopulku, já to,pokud nejde odlepit, dělám tenoučkým velmi ostrým řezákem, skalpelem. Pak mezi pólovej nástavec a cívku vložit vhodný proužky plastu, silný folie apod. K origo recone kitům je výrobci dodávají,mám jich tu dost. No a pak zalepit ten závěs, po vytvrdnutí vytahat proužky, nalepit kopulku a je.... Když záleží na designu, dám i kopulku novou.
fredis
PříspěvekZaslal: čt červen 27 2019, 11:16    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
SZ. Laughing
PříspěvekZaslal: čt červen 27 2019, 11:28    Předmět: Citovat
Vím.
Ideál pro mě je dát tam něco novýho. Piplat se s opravou a nejistým výsledkem nebudu, mám jiný starosti.
Poslat to někomu na opravu? Šlo by to, ale nesmí to trvat rok, protože mně to tady jen zavazí.
Takže asi tak.
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 27 2019, 11:41    Předmět: Citovat
Tady by to mohli zvládnout
AZK401
Založen: Apr 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne červen 30 2019, 15:30    Předmět: Citovat
Pikofarad napsal(a):
Taky, že zvládají. Mně měnili zpuchřelé závěsy na QUADRALECH a palec nahoru! Number one
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: ne červen 30 2019, 16:56    Předmět: Citovat
Kdyby membrána byla takto "nachystána", tak si na výměnu taky troufnu.
https://www.carmedia.cz/nahradni-membrana-reproduktoru-165-33/?
