Násobič kapacity s tranzistorem
legal
Založen: Feb 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 22:40    Předmět: Násobič kapacity s tranzistorem Citovat
Dobrý den,chtěl bych se vás zeptat na to jak vlastně zapojit násobič kapacity aby fungoval,vím že se tam dáva kapacita do báze zesilovacího tranzistoru ale nevím přesně jak Question Question Embarassed .Zajímalo by mě take jestli je to vyhodné i při filtraci v napájecích zdrojích u konc. stupňu nebo zde musím použít vždy kondenzátor velké kapacity.myslím tim např.ve zdriji pro koncový stupen tda 2050 to mohu použit mtřeba kond.2200uf + násobič místo kondu 10000 ale samotného bez násobiče???děkuji za odpovědi.
Sunmay
Založen: May 09, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 22:46    Předmět: Citovat
Řekl bych, že je lepší tam dát větší kondík, na tranzitoru bude zbytečně úbytek a zbytečně bude vyzařovat teplo.
... se připojuje mezi bázi a zem
Jak sem se dostal k elektrotechnice? No to je jednoduché, kdy sem byl malý měl sem strašně moc rád stavebnice a to mi zůstalo ... a řekněte mi, která stavebnice má víc součástek Very Happy
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky Yahoo Messenger MSN Messenger
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 10 2008, 1:53    Předmět: Citovat
Základní zapojení násobiče kapacity je na obrázku
Princip spočívá v tom, že díky tranzistoru v podstatě "filtrujeme jen proud báze", který je teoreticky B x menší. Čili pro stejný filtrační účinek vystačíme s B x menší kapacitou. Toto základní zapojení není výhodné, v praxi se prakticky nepoužívá.
Trochu lepší využití má následující zapojení
Toto druhé zapojení díky stabilizační diodě v bázi též určitým působem stabilizuje výstupní napětí, které bude o úbytek emitor-báze tranzistoru menší než je napětí na diodě. Proud tekoucí rezistory musíme volit tak, aby nejen "nakrmil" bázi trazistoru, ale aby něco zůstalo též pro zenerku.
V obou případech stejně ale potřebujeme klasický filtrační elyt na výstupu diodového můstku, jehož kapacita ovšem může být o něco menší, než obvykle.
PLV
Založen: Oct 21, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 10 2008, 7:36    Předmět: Citovat
Násobič kapacity je nedoceněné zapojení. Můžeš si pomocí zenerky určovat napětí jaké chceš a filtrace je výborná. Problém je u větších odběrů, kde je limitující výkon tranzistoru. Před 30 lety jsem ho použil v napájení zesilovače 2x50W a zesilovač slouží dodnes.
Netřep se mnou!
PříspěvekZaslal: po březen 10 2008, 8:23    Předmět: Citovat
Je však třeba podotknout, že použití tohoto obvodu má význam pouze tehdy, zajistíme-li, aby zvlnění na vstupu (kolektoru tranzistoru) nezpůsobilo pokles napětí na hodnotu Zenerovy diody. Pak by jediným zdrojem proudu byl proud báze, který to "nezachrání". Z toho se odvíjí návrh velikosti vstupní (sběrné) kapacity. Wink
tandel
PříspěvekZaslal: po březen 10 2008, 10:53    Předmět: Citovat
V určité situaci ten výkonový tranzistor násobiče může dostat pořádně zabrat. U výkonového zesilovače to bude chtít pořádné chlazení tohoto tranzistoru. A když už stabilizace, tak by se tam měla dát taky nějaká proudová ochrana.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 10 2008, 11:15    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
No právě, v tom je potíž s použitím zenerky. Běžný tranzistorový filtr nemusí mít tak velký spád napětí na odporu kolektor - báze. Ale zenerka pro stabilizaci vyžaduje jistý další minimální proud odporem a pro stabilizaci i jistý minimální odpor. To bude spolu s bázovým proudem vytvářet úbytek určující Ucb a tím de facto kolekt. ztrátu.
legal
PříspěvekZaslal: po březen 10 2008, 14:43    Předmět: Citovat
díky pánove za rady. Idea Idea
PříspěvekZaslal: po březen 10 2008, 19:09    Předmět: Citovat
A taky je potřeba zajistit, aby obvod "násobiče kapacity" byl nedílnou součástí zařízení, protože to nemá odolnost proti zkratu a nárazovým proudům..
Hodně často se to používalo v ruských rádiích
tandel
PříspěvekZaslal: út březen 11 2008, 4:58    Předmět: Citovat
A taky v německých a polských.
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 30 2019, 14:53    Předmět: Citovat
Rad by som otvoril tuto temu.
Postavil som 2 nasobice - jeden s MJE13007 do bazy 1k, medzi kolektor a kondenzator 220u rezistor 3k3,
a druhy s IRF840, do gate 1k, medzi g-s zenerka 12V, medzi drain a kondenzator 220u rezistor 3k3.
Nasobic s MJE je zhruba porovnatelny s tlmivkou 10H, pri vymene za nasobic s IRF brum stupne zhruba o dvojnasobok.
Ubytok na MJE je asi 15V, na IRF len asi 5V.
Rozumiem tomu, ze pri MJE "ucinnost" nasobica zalezi od hFE, ale co IRF?
Jedna sa mi len o nahradu tlmivky a samozrejme v ramci moznosti lepsie potlacenie brumu.
Vstup je cca 330V=, odber cca 100mA.
PříspěvekZaslal: ne červen 30 2019, 19:54    Předmět: Citovat
Jestli to není tím, že unipolár se chová jako řízený odpor, jehož velikost je závislá na napětí na kondenzátoru.
Bipolární tranzistor se naproti tomu v zapojení SC (emitorový sledovač) chová jako zdroj konstantního napětí, které je v emitoru o Ube nižší, než napětí na bázi, filtrované tím kondenzátorem.
Protože proud odebíraný bází tranzistoru z kondenzátoru je betakrát nižší, než proud odebíraný zátěží, bude na emitoru zvlnění téměř stejně malé, jako v bázi.
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: ne červen 30 2019, 20:59    Předmět: Citovat
Ano, dakujem za odpoved. Objasnili mi to uz aj na audiowebe. Nejak som si to nevedel dat dokopy, asi to bude z toho tepla Very Happy Ale uz je mi to jasne.
