philips 32pfl3312/10 podsvietenie
kubbecc
Založen: Mar 18, 2017
PříspěvekZaslal: pá červen 28 2019, 10:05    Předmět: philips 32pfl3312/10 podsvietenie Citovat
zdravím potreboval by som radu mám philips a zriedkavo posvietenie zapne na cca hodinu ale ako keby po zahriatie už prestane isť. potom po zapnutí naskoci cca na 5 sekúnd...kde asi hladať chybu prešiel som všetko napätia premerané transformátori na invertore premerané kondiky premerané aj invertori aj zdroji pozrel som aj trubice či nejaké neblbnú ale všetko vypadá ok.
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: so červen 29 2019, 19:50    Předmět: Citovat
Zapínací napětí ON je stále nebo né?
kubbecc
PříspěvekZaslal: ne červen 30 2019, 16:37    Předmět: Citovat
jak naschvál celi deň to nevyplo... jediná zmena je že teraz tv nemá zadní kryt...
PříspěvekZaslal: ne červen 30 2019, 20:24    Předmět: Citovat
Takže se ti jasně něco přehřívá.
PříspěvekZaslal: ne červen 30 2019, 20:47    Předmět: Citovat
Tak si vem brejle a zkontroluj DPS invertorů.
kubbecc
PříspěvekZaslal: ne červen 30 2019, 21:24    Předmět: Citovat
prebehol som lupou a svetlom a vipada byť všetko ok
PříspěvekZaslal: ne červen 30 2019, 21:36    Předmět: Citovat
Myslel jsem zkontrolovat mainboard, kde se to hřeje, ale špatně chladí. S oddělaným krytem to teplo jde samozřejmě do vzduchu a s krytem se neodvádí tak, jak má. Vem klidně i blbej fén a nahřívej a hledej.
kubbecc
PříspěvekZaslal: ne červen 30 2019, 22:01    Předmět: Citovat
žeby bol na vine main board ? ale všetko je možne ... uvidím zajtra či zasa vypne to posvietenie a odmeriam napätie.
kubbecc
PříspěvekZaslal: po červenec 01 2019, 11:43    Předmět: Citovat
zas to nevyplo.... zahrieval som main board a nič.... skúsim ešte zahriať invertor. raz cca rok do zadu som na ňom menil mosfet... nemal som vtedy tekutí cín (spájkovaciu pastu ) neviem ako tomu hovoríte... tak som ho na spájkoval bez toho aby pod ním bola vrstva cínu. a tuším sa podla dotyku tam nachádza najteplejšie miesto. zahrievajú sa aj tranzistory na chladiči na zdroji, tak ich očistím a dám novu pastu. a pekne sa zahrieva aj na main boarde procesor. ak dobre tipujem. ten by sa dal ako chladiť ?
kubbecc
PříspěvekZaslal: po červenec 01 2019, 11:45    Předmět: Citovat
prilepiť mali chladič teplovodivím lepom ?
 Velikost:  129.15 kB
 Zobrazeno:  149 krát
PříspěvekZaslal: po červenec 01 2019, 13:20    Předmět: Citovat
Ano, jsou chladiče s lepidlem přímo na takové procesory. Podle rozměrů se musíš mrknout do avelmaku, ame a pod. To jejich přehřívání dojde časem do stádia, kdy se ti ty kuličkové spoje pod procesorem, pamětí apod. prostě přeruší a začnou problémy. S tím chladičem ti musí poradit někdo, kdo to tam kupuje nebo má doma.
https://www.ebay.com/itm/30pcs-Aluminum-Heatsink-Cooler-Adhesive-Kit-for-Cooling-Raspberry-Pi/223457881570?hash=item340720ade2:g:ssIAAOSwhOdXoutY
Naposledy upravil p32 dne po červenec 01 2019, 13:26, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po červenec 01 2019, 13:23    Předmět: Citovat
Vidim tam QFP a nie BGA, takze pod procesorom ziadne spajkovane spoje nie su.
PříspěvekZaslal: po červenec 01 2019, 13:29    Předmět: Citovat
Jo, to tam vidím taky. Ale nevím, jestli to je fakt originál nebo sebrané odjinud. Většinou je to jak jsem psal a tuto TV ani neznám.
Naposledy upravil p32 dne po červenec 01 2019, 13:30, celkově upraveno 1 krát.
kubbecc
PříspěvekZaslal: po červenec 01 2019, 13:30    Předmět: Citovat
keby že použijem takéto niečo a hlinikovy chladič ?
 Velikost:  177.34 kB
 Zobrazeno:  112 krát
PříspěvekZaslal: po červenec 01 2019, 13:32    Předmět: Citovat
Jde o to, jak bys tam chtěl ten chladič spolehlivě přichytnout. Většinou není jak a proto se tam dávají ty pasivní nalepovací. Na ukázku na podobné jsem ti dal odkaz, ale ty tobě velikostně nemusí pasovat. Problém klidně může být ale i v něčem jiném - chladičem nic neskazíš. Wink
A už jsi zkontrolovat DPS invertoru na praskliny, jak ti radil mi-ro?
