koupím Krystal 1Mhz
PříspěvekZaslal: st červen 26 2019, 23:32    Předmět: Citovat
Jestli si to ještě pamatuju správně tak Thompsoňáckej Timekeeper M48T02 měl možnost kalibrace vyhození určitýho počtu kmitů základního oscilátoru.
PříspěvekZaslal: čt červen 27 2019, 5:00    Předmět: Citovat
To by souhlasilo. Jen, aby nedošlo ke zmatení pojmů, doplním, že zkrácení cyklu čítačů se používá až u čítačů dekodéru desítek (tříbitový čítač po stavu 5 dalším impulsem resetuje do stavz 0 ). To nrmá na přesnost hodin vliv.
Vynechání určitého počtu impulsů v procesu dělení kmitočtu oscilátoru naopak pro nastavení přesného chodu hodin (nebo časové referenve vůbec) naopak používané je. A je určitě stabilnější, než kapacitní trimr Sice způsobuje rozptyl periody, jak už jsem psal, ale, čím více děliček za tím obvodem bude, tím lépe bude potlačený.
Konečně stejný princip se používal i v poslední generaci elektronických varhan, než se do nich protlačily procesory...
martin1pv
Založen: Nov 20, 2016
PříspěvekZaslal: po červenec 01 2019, 6:55    Předmět: Citovat
Napsána sz pro josek a decmen. Díky všem za nabídky a rady,kdyby ještě někdo našel byl bych rád.
Martin
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: po červenec 01 2019, 13:37    Předmět: Citovat
Tenhle krystal má elektrohofman, ale 256Kč je docela dost Rolling Eyes
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 01 2019, 14:07    Předmět: Citovat
Je zajímavé že krystaly kolem 1MHz jsou velmi drahé a stejně pak kolem 100MHz.Je levnější koupit 10MHz a podělit.
decmen
Založen: Sep 25, 2013
PříspěvekZaslal: po červenec 01 2019, 14:15    Předmět: Citovat
Je to už 38 let, ale co si matně vzpomínám, tak kolem 200,-Kčs jsem za ten 1MHz dával v roce 1981, krystal 100kHz stál tehdy hodně přes tisícovku a to bylo pro študáka neřešitelný.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 01 2019, 14:56    Předmět: Citovat
A proc vlastne nepouzijes ten levny oscilator? Na vec typu hodiny snad nevadi ze je vystup obdelnik. https://cz.mouser.com/Passive-Components/Frequency-Control-Timing-Devices/_/N-6zu9eZ1yzvvqx?P=1z0wnui
PříspěvekZaslal: po červenec 01 2019, 15:45    Předmět: Citovat
Decmene, jaký digitrony jsou potřeba na hodiny co jsi psal? Máš ještě ty nepoužitý střeva druhýho kusu, co jsi psal?
Tu 1MHz pixlu, co jsi dával fotky mám taky. Kromě toho i 100kHz skleněnej drátovej heptal a 100kHz ve skleněný trubce 9x40 mm 2 nebo 4 vývody.
decmen
PříspěvekZaslal: po červenec 01 2019, 16:44    Předmět: Citovat
Ahoj, myslím, že tam byly 6x ZM1080T. Jinak kromě toho krystalu a trafa (to ale nevím, v který krabici teď je) víc nemám, tišťáky jsem si dělal sám, pak nějakou krabici z ohýbanýho Al plechu , nejvíc práce dalo sehnat dózu na mouku či co z červenýho plexiskla patřičných rozměrů...........všechno to sebrala první bejvalka se všema výrobkama co jsme na vejšce ubastlili Zuřivec
