zdravím potreboval by som radu mám philips a zriedkavo posvietenie zapne na cca hodinu ale ako keby po zahriatie už prestane isť. potom po zapnutí naskoci cca na 5 sekúnd...kde asi hladať chybu prešiel som všetko napätia premerané transformátori na invertore premerané kondiky premerané aj invertori aj zdroji pozrel som aj trubice či nejaké neblbnú ale všetko vypadá ok.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15624 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne červen 30 2019, 21:36 Předmět:
Myslel jsem zkontrolovat mainboard, kde se to hřeje, ale špatně chladí. S oddělaným krytem to teplo jde samozřejmě do vzduchu a s krytem se neodvádí tak, jak má. Vem klidně i blbej fén a nahřívej a hledej.
zas to nevyplo.... zahrieval som main board a nič.... skúsim ešte zahriať invertor. raz cca rok do zadu som na ňom menil mosfet... nemal som vtedy tekutí cín (spájkovaciu pastu ) neviem ako tomu hovoríte... tak som ho na spájkoval bez toho aby pod ním bola vrstva cínu. a tuším sa podla dotyku tam nachádza najteplejšie miesto. zahrievajú sa aj tranzistory na chladiči na zdroji, tak ich očistím a dám novu pastu. a pekne sa zahrieva aj na main boarde procesor. ak dobre tipujem. ten by sa dal ako chladiť ?
Zaslal: po červenec 01 2019, 13:32 Předmět:
Jde o to, jak bys tam chtěl ten chladič spolehlivě přichytnout. Většinou není jak a proto se tam dávají ty pasivní nalepovací. Na ukázku na podobné jsem ti dal odkaz, ale ty tobě velikostně nemusí pasovat. Problém klidně může být ale i v něčem jiném - chladičem nic neskazíš.
A už jsi zkontrolovat DPS invertoru na praskliny, jak ti radil mi-ro?
