CRT monitor Philips 107P5: barvy se mění podle scény
PříspěvekZaslal: ne duben 14 2019, 7:43    Předmět: Citovat
Sice ten monitor má do G1 přivedené zhášení zpětných běhů, přesto bych se podíval na odpory a diodu (spíše na pájené spoje kolem bodu F708, hlavně u R3771 a D6771). Nerovnoměrná citlivost trysek sice ještě nedosáhla stavu, kdy se objevují zpětné běhy v některé z barev, napětí impulsů stále stačí (obvykle na G1 výška zhášecího impulsu -80 V ještě stačí).
Nemáš tu fotku, jak se to chová při rozjásání většiny plochy stínítka v jednéí barvě nebo ve dvou současně, aby bylo vidět, co udělá ta třetí, tak jen hádám, přesto to zkontroluj.
eleferner
Založen: Jun 04, 2016
PříspěvekZaslal: ne duben 14 2019, 10:11    Předmět: Citovat
Díky všem za tipy, ale jako na potvoru se mi poslední 2 dny nedaří tu závadu replikovat. Až něco zjistím, tak dám vědět.
Jinak na té video desce jsem všechny elektrolyty preventivně vyměnil už předtím - je celá v plechové krabičce a leze se do ní opravdu HODNĚ blbě. Některé z těch původních měly místo 47 uF i méně než 1 uF. Nové elyty jsou Panasonicy a Nippony na 105 st.C, takže by měly chvíli vydržet.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne duben 14 2019, 20:09    Předmět: Citovat
Á propos: vlákno t=89117 Monitory za odvoz.
(Nemusí mít platnou revizi.)
eleferner
PříspěvekZaslal: po červenec 01 2019, 12:17    Předmět: Citovat
Konecne jsem se dostal k tomu monitoru. Vymontoval jsem z nej zakladni desku (slo to fakt blbe) abych na ni mohl merit a pritom jsem NEJAK zpusobil jiny problem: obraz je ted v rozich rozmazany, i kdyz jsem vse smontoval, jak puvodne bylo. Na desce jsem nemenil zadne soucastky ani s nicim nehybal. Zkousel jsem parkrat degauss, ale nepomohlo to. Neni to jen konvergenci, monitor v rozich kresli vodorovne cary tlusteji (svisle jsou +- OK). Nejhorsi je to pritom to u cervene barvy, zelena ovlivnena neni. Netusite, cim se to mohlo stat?
 Velikost:  241.81 kB
 Zobrazeno:  161 krát
PříspěvekZaslal: po červenec 01 2019, 16:59    Předmět: Citovat
Na vychylovačkách bývalo něco jako magnety. Byly přilepený, ale časem upadly, nebo se uvolnily. Bylo to i na ČB monitorech, ale tam to mělo jinou funkci. A pak byly kolem hrdla takový kroužky, do kterých se dalo krásně drbnout rukou a hned byly konvergence v háji.
eleferner
PříspěvekZaslal: po červenec 01 2019, 17:20    Předmět: Citovat
To se mi moc nezda, protoze to rozmazani je ve vsech ctyrech rozich stejne. Na obrazovce je vsechno zajistene jakousi bilou barvou, kdybych s necim pohnul, tak by to bylo videt. A kdybych pohnul s celym vychylovanim, tak by to IMO bylo spatne vsude, nejen v rozich.
PříspěvekZaslal: po červenec 01 2019, 17:34    Předmět: Citovat
Potom vlez do MENU a najdi si tam nastavení konvergencí. Jde to opravit.
Taky je možný, že onen kabel od tohoto nastavení není správně zapojen.
eleferner
PříspěvekZaslal: po červenec 01 2019, 17:54    Předmět: Citovat
Tenhle monitor nema dynamicke konvergence, takze v menu nic takoveho neni. Nemohlo se treba stat, ze se do tech krouzku dostalo falesne magneticke pole z nejakeho trafa, kdyz jsem s deskou okolo nich manipuloval?
PříspěvekZaslal: po červenec 01 2019, 18:10    Předmět: Citovat
Ako to reaguje na FOCUS?
P.S. V servisnom menu je V FOCUS.
eleferner
PříspěvekZaslal: po červenec 01 2019, 18:17    Předmět: Citovat
Jak se do toho servisniho menu dostanu? Uz predtim jsem to zkousel googlit, ale nic jsem nenasel.
PříspěvekZaslal: po červenec 01 2019, 18:20    Předmět: Citovat
http://www.go-gddq.com/upload/2009_08/09080814547229.pdf - s. 12
eleferner
PříspěvekZaslal: po červenec 01 2019, 18:48    Předmět: Citovat
Asi jsem natvrdlej, ale ja se do toho menu proste nemuzu dostat. Zkousel jsem ty tlacitka drzet i mackat v ruznem poradi, ale porad nic. Kdyz stisknu soucasne +, - a ON, tak je na chvili videt seda plocha (rozklad bez signalu), pak nabehne obraz z PC. Ale kdyz pak stisknu OK, tak jsem porad v uzivatelskem menu, ne v servisnim menu.
eleferner
PříspěvekZaslal: út červenec 02 2019, 14:27    Předmět: Citovat
Byl to celkem porod, ale nakonec jsem prisel na to, proc se pokazila ta ostrost v rozich. Tento monitor ma tzv. dynamicke ostreni, ktere se nejvic uplatnuje prave v rozich. Signal pro nej generuje TDA4841 (vyvod 32), ktery je pak zesilen tranzistorem 7685, vede na trafo 5671 a odtud je spojem LOT-PIN12 injektovan do napeti pro mrizku F2 obrazovky. Tento spoj ale vede tesne na kraji DPS, podel kovovych drzaku v plechovem sasi. Kdyz jsem do nej desku vracel (jak jsem psal vyse, slo to fakt blbe), tak jsem ten spoj na jeden drzak zkratoval (a nebylo to videt). Nastesti vinuti v trafu 5671 to prezilo, takze stacilo jen dat desku do spravne polohy a uz to zase funguje.
Hlavne chci podekovat rnbw za odkaz na cely servisni manual (predtim jsem mel jen schema), bez nej bych to asi nenasel. Jinak pokud by nekoho zajimalo to dynamicke ostreni, tak se kouknete na tuhle prezentaci, zacina to na strane 100:
https://www.slideshare.net/JamesWebb15/2-crt-display-designa
Toto je druhy dil z tridilne serie, i ostatni dva dily stoji za prolistovani, obcas jsou tam hezke konstrukcni detaily VN transformatoru, zesilovacu pro vychylovani atd.
