Jura ENA powerboard součástka
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 01 2019, 19:37    Předmět: Jura ENA powerboard součástka Citovat
Mám tu na opravu desku z kávovaru, přesnej typ neznám. Závada je, že nejede jeden krokáč. Prověřil jsem ten diskrétní můstek, všechny tranzistory, diody i odpory jsou OK. Pak to ale jde do té černé kostky, o které vůbec netuším, co je zač. Je použitá na hodně deskách do Jury, asi něco, co má zamezit amatérským opravám. Nepitval to někdo?
Dík.
power board Jura
 Velikost:  163.58 kB
 Zobrazeno:  218 krát
PříspěvekZaslal: po červenec 01 2019, 20:18    Předmět: Citovat
Asi ti neporadím, ale spíše mě zajímá, která černá kostka to je. Prostě jsem slepej a nevidím ji. No a nebyla by fotka i zespod?
forbidden
PříspěvekZaslal: po červenec 01 2019, 20:24    Předmět: Citovat
No ten černej kvádřík. UCHI TOP tronic. Zespodu není nic vidět, ani dráty THT, jen pár bodů.
spodek
 Velikost:  99.13 kB
 Zobrazeno:  113 krát
Balt76
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 01 2019, 21:44    Předmět: Citovat
Nejspíš to bude k jinýmu typu, ale třeba podle značení konektorů a cestiček od nich by šlo něco vydedukovat. Na str. 17 je jakési blokové schema.
https://www.coffeefactory.nl/Handlers/DownloadFile.ashx?PortalCode=TCF&DownloadId=328&SecurityCode=72EE9EA74BCF62170E0F73EB9C91CA5F
PříspěvekZaslal: út červenec 02 2019, 8:12    Předmět: Citovat
Tady to hledal v roce 2017 nějaký Polák: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3406600.html
A nikdo mu neodpověděl Confused
PříspěvekZaslal: út červenec 02 2019, 8:14    Předmět: Citovat
Vyzera to ako kryt, ktory drzi na plastovych kolikoch.
pepito
Založen: May 10, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 02 2019, 11:37    Předmět: Citovat
Kdysi jsem něco podobného kuchal z pressa Bosch, pod tím krytem byla destička s procesorem a nějaké SMD smetí okolo.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: út červenec 02 2019, 18:35    Předmět: Citovat
Taky jsem kuchal něco podobného, tady jde vidět destička, co byla pod tím.
forbidden
PříspěvekZaslal: út červenec 02 2019, 19:34    Předmět: Citovat
Díky všem za snahu. Nevypadá to, že bych s tím něco zmohl. Pokud mi tu vadnou desku zákoš dá na rozebrání, tak to kuchnu a uvidíme.
