TDA7294 Nefunguje
EL34
Založen: Sep 21, 2009
PříspěvekZaslal: st červenec 03 2019, 17:11    Předmět: TDA7294 Nefunguje Citovat
Opravuji tuto stavebnici : https://www.tipa.eu/cz/stavebnice-tipa-pt002b-zesilovac-100w-s-tda7294/d-83548/
Při výměně původních odpalených TDA7293 za 7294 to vůbec nefunguje. Při +-30V to nemá žádný odběr ze zdroje. Funkce mute a stby jsem zapojil na +Ucc a nic to nedělá ani pokud vývody nechám volné přičemž se napětí +Ucc na piny IO dostává. Pokud dám na výstup repro tak to při zapojení signálu na vstup taky ani nehlesne. V zapojení chybu nemám a před odpálením TDA7293 to fungovalo. Už nevím co s tím. Vadné obvody?
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 03 2019, 17:40    Předmět: Citovat
a kdes ty tda porizoval?
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 03 2019, 18:37    Předmět: Citovat
Proč ty TDA7293 odešly?
EL34
PříspěvekZaslal: st červenec 03 2019, 18:45    Předmět: Citovat
Opravuji cizí konstrukci a ty původní TDA odešly asi kvůli překročení max. napájení. Bylo tam asi +-46V. Pouzdra se úplně rozstřelila, ale ne hned, nějakou dobu to normálně hrálo. Doufám že je ta deska navržená seriozně a že to nekmitá... Nové TDA7294 jsou ty nejlevnější z Číny (ebay).
PříspěvekZaslal: st červenec 03 2019, 18:54    Předmět: Citovat
Zmeraj diodovym testom, ci v tych puzdrach vobec nieco je. Ak tam nieco je, tak pravdepodobne nieco uplne ine.
keemo
PříspěvekZaslal: st červenec 03 2019, 20:56    Předmět: Citovat
Nejlevnejsi z ciny. Asi jsme tady o tech pajcech napsali malo. Smile To jsou ty TDA tak drahe nebo nesehnatelne ze "je" musel poridit na ryzovem smetisti?
sinclair
PříspěvekZaslal: čt červenec 04 2019, 12:31    Předmět: Citovat
Bílej člověk, Čech a nakupuje běžně dostupné šváby na Ebay. Co dodat.
Nedělej tím nickem těm lampám ostudu.
EL34
PříspěvekZaslal: čt červenec 04 2019, 15:08    Předmět: Citovat
1. Nikde jsem nepsal, že jsem ty TDA kupoval já. Nekupoval.
2. Lampám ostudu nedělám. Víc to nemá cenu tady rozvádět..
