Při výměně původních odpalených TDA7293 za 7294 to vůbec nefunguje. Při +-30V to nemá žádný odběr ze zdroje. Funkce mute a stby jsem zapojil na +Ucc a nic to nedělá ani pokud vývody nechám volné přičemž se napětí +Ucc na piny IO dostává. Pokud dám na výstup repro tak to při zapojení signálu na vstup taky ani nehlesne. V zapojení chybu nemám a před odpálením TDA7293 to fungovalo. Už nevím co s tím. Vadné obvody?
Založen: Sep 21, 2009 Příspěvky: 630 Bydliště: Chrast u Chrudimi
Zaslal: st červenec 03 2019, 18:45 Předmět:
Opravuji cizí konstrukci a ty původní TDA odešly asi kvůli překročení max. napájení. Bylo tam asi +-46V. Pouzdra se úplně rozstřelila, ale ne hned, nějakou dobu to normálně hrálo. Doufám že je ta deska navržená seriozně a že to nekmitá... Nové TDA7294 jsou ty nejlevnější z Číny (ebay).
