Záchrana pračky Tatramat 246V
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 10 2014, 21:18    Předmět: Citovat
Hoši, divili by ste sa ako dokaze byt to nove gufero tesne... To moje na tej sjetej hrideli jednu dobu neprijemne piskalo az som mal pocit ze to nevydrzi... A vydrzalo...
EL34
Založen: Sep 21, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 04 2014, 20:19    Předmět: Citovat
Zdravím, tak tedy budu objednávat tohle čerpadlo :
¨http://www.nadeta.cz/nahradni-dily/pracky-mycky/cerpadla/cerpadlo-plaset-34w-univerzalni-kompletni-a1000x-do-pracky-pracka-%5Bid%3D81728825%5D.html?ItemIdx=10
Mám nějak řešit to, že trochu teče i to topné těleso. Nestačí to jenom dotáhnout? Nebo mám koupit rovnou celé nové těleso? Jsou vůbec ty tělesa rozměrově kompatibilní? V tatramatce mám Strojsmalt 2000W.
PříspěvekZaslal: út březen 04 2014, 20:31    Předmět: Citovat
Tesnenie bude tvrde a rozpadnute - takze ked sa toho chytis, bude to este horsie.
EL34
PříspěvekZaslal: st březen 05 2014, 4:23    Předmět: Citovat
Tak bude lepší koupit nové těleso a vyměnit ho?
PříspěvekZaslal: st březen 05 2014, 6:12    Předmět: Citovat
Jo , na výrobci nezáleží , jde jen o celkovou délku .
doskok55
Založen: Apr 07, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 05 2014, 10:20    Předmět: Citovat
Můžeš zkusit dotáhnout matici, ale nejspíš to nepomůže. Těleso nejdřív vyndej a pak posoudíš jeho stav a jestli se vyplatí koupit nové (drahé to není).
Matici povol, ale nech na šroubu na kousku závitu, aby ti šroub nezapadnul dovnitř. Pak ho klepnutím na matici zaraz dovnitř. Vykláním se snaž těleso uvolnit a vytáhnout (jde to blbě) když tak si pomoz páčením šroubovákem mezi těsněním a vanou tak, aby co nejmíň oprýskal smalt. Těsnění a sedlo ve vaně očisti od kamene nejlíp kyselinou solnou. Těleso (samotnou spirálu) očisti od kamene teplým octem (kyselinou to jde líp, ale sežere povrchovou úpravu pokud tam ještě nějaká je).
Pak teprve posuď stav tělesa a zvaž nákup nového. Pokud je guma jakž takž v pořádku a nepředpokládáš životnost dalších 10let není výměna nutná. Doporučil bych při případném nákupu zvolit nižší příkon (pokud ti nejde o extra rychlý ohřev) šetří to kontakty programátoru. Jak píše BOBOBO záleží jen na délce. U této pračky těleso drží jen za tu zadní gumu takže ani na tvarování spirály nezáleží. Při zpětné montáži můžeš dotěsnit chemoprenem,silikonem a pod. Pokud je guma relativně v pořádku stačí namáznout vazelínou (já používám A4) ona trochu nabobtná a netěsnosti se zatáhnou.
EL34
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2014, 20:36    Předmět: Citovat
Díky za cenné rady. Zkoušel jsem to těleso vytáhnout a nepodařilo se. Budu to muset více rozdělat aby k tomu byl lepší přístup. Doma jsem našel vazelínu A4 v tubě. Už docela potřebuju prát. Koupím jako náhradní díl i to topné těleso.(pro jistotu) Ta pračka ještě klidně může 10 let sloužit. Ložiska jsou měněna 2006. Jaké těleso by z nabídky: http://www.nadeta.cz/nahradni-dily/pracky/topna-telesa-do-pracky.html/ podle vás bylo pro tu tatramatku nejvhodnější?
bitangu
Založen: Jul 03, 2019
PříspěvekZaslal: st červenec 03 2019, 19:27    Předmět: Citovat
rozobral som tatramat 246 mini a na cerpadlo som napojil priamo fazu a nulak, aj vymenil medzi sebou a cerpadlo len brni a huci ale gumenna vrtulka sa nekruti ... co tam moze byt vadne, resp netreba na rozbeh rozbehove kondenzatory alebo je to vadne ? dik
 Velikost:  158.91 kB
 Zobrazeno:  103 krát
PříspěvekZaslal: st červenec 03 2019, 19:30    Předmět: Citovat
Pumpa má motorek se stíněným pólem, rozbíhá se jen připojením na síť.
Pokud se nerozběhne, je pravděpodobně zalehlej hřídel v ložisku - musíš namočit ložisko do vody, nechat nasáknout a pak manuálně protočit.
bitangu
PříspěvekZaslal: st červenec 03 2019, 19:57    Předmět: Citovat
no ako pozeram trapenie uzivatela v zaciatkoch temy, tak zrovna nadseny nie som ... skusim podla toho navodu co pisal niekto, alebo este nejake dalsie grify ako na to s mensou bolestou ? Smile
//edit vzadu za motorcekom je vrtulka asi na chladenie, a nou sa da potocit rukou a kladie taky primerany odpor (tvoreny asi trenim medzi gumovou vrtulou o stenu vodovodu) ... tak tym padom ta oska nie je zaseknuta, ale motor sa po pripojeni na elektriku netoci... takze ?
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 03 2019, 20:56    Předmět: Citovat
Máš pridreté alebo zodraté klzné ložiská. Rotor musí ísť ľahko. A gumená vrtula sa nikde nemá opierať.
Keď ho rozoberieš, zistíš príčinu....
bitangu
PříspěvekZaslal: st červenec 03 2019, 21:33    Předmět: Citovat
dred napsal(a):
ad1
akoze gumenna vrtula (lopatky) kladu prirodzeny odpor pri styku so stenou obluka.. ak by tam bola medzera tak by to nedokazalo vytlacit vodu, ak to pekne prilieha tak to dokaze pumpovat lebo niesu netesnisti.. proste prstom sa to toci jemnuckou silou, a toci sa iba ak prstom tlacim, nie ze roztocim ako koleso stastia.. takze vyzera to ze to je ok a naprazdno bez vody s elektrikou sa ta vrtua musi tocit v dobrom stave - kedze sa netoci, vyzera to na iny problem ako mechanicke pridretie / ? /
ad2
skusal som podla obrazku aj motor na bubon, ak zapojim na pomale otacky ,tak sa kruti, bez zataze cca 1A,... ak zapojim na rychle otazky tak zvaram kable - skrat ... je to vysokootackove vinutie zhorene/skrat ? alebo je to tak ze v pripade rychlych otacok treba mat zapojenu fazu aj nulak aj na pomale vinutie ?
ad3
//edit
napadlo ma ci na motore bubna nna vysokootackove vinutie nie je zly kondenzator ... prehodil som och medzi sebou a robi to to iste.. vrci a netoci
 Velikost:  80.87 kB
 Zobrazeno:  108 krát
dred
PříspěvekZaslal: čt červenec 04 2019, 7:47    Předmět: Citovat
K tomu čerpadlu - keď ho rozoberieš, zistíš že tam nejaké nejaké malé vzdialenosti - "tesnosti" medzi vrtulou a telesom čerpadla vôbec nie sú...
Je to úplne jednoduché odstredivé čerpadielko na malý tlak... to úplne konštrukčne aj funkčne stačí.
Rotor býva väčšinou už len magnetický valec (u starších typov kotva nakrátko), tam sa nemá čo pokaziť - jedine spálené/prerazené vinutie statora. Závadou bývajú ale zodraté klzné ložiská rotora. Po privedení napätia na cievku statora sa rotor vychýli a oprie sa o stator a potom sa už nevládze roztočiť - len bzučí...
Motorčeky rôznych typov majú v ponuke napr. TU ...možno tam nájdeš aj ten TVOJ.
 Velikost:  8.05 kB
 Zobrazeno:  130 krát
keemo
PříspěvekZaslal: čt červenec 04 2019, 8:28    Předmět: Citovat
motáte tu x vecí dohromady. U tatramatiek nikdy nebolo použité čerpadlo s magnetickým rotorom. Vždy sa jednalo o asynchron so skratovacím vinutím na statore. Hriadeľ motorčeka je tesnená na prírube guferom,preto ten tuhší chod. Rozbiehalo sa i po výmene gufera, motor mal sily dost. Vrtula má okolo seba vždy volný priestor. To je taký problém zmerať cievku čerpadla či nieje prerušená? Pripojím napatie.
Netočí-zmeriam vinutie. Buď mám vinutie v pr. alebo je dobré a logicky je vada inde. Hotovo.
PříspěvekZaslal: čt červenec 04 2019, 8:33    Předmět: Citovat
Prej to hučí, tak cívka je OK.
Strana 2 z 3
