Záchrana pračky Tatramat 246V
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 04 2019, 9:29    Předmět: Citovat
tak to je divne protoze i po vymene gufera kdy byl pritlak gumou na hridel podstatne vyssi nemelo cerpadlo problem s rozbehem. jedine rozdelat a podivat se...
bitangu
Založen: Jul 03, 2019
PříspěvekZaslal: čt červenec 04 2019, 9:40    Předmět: Citovat
ja som amater elektronik, takze privitam kludne aj nazory co a ako merat aby sa nasla. pricina..ale asi to nema vyznam u tohto archaickeho kusku...
kazdopadne spominam uz dve veci, ktore nejdu..
1. cerpadlo,
2. motor ktory kruti bubnom na odstredive otacky (zapojenie vinutia na klasicke pranie bezi)..
co sa tyla. sily na roztocenie. cerpadla, je fakt minimalna, takze mechanicky sa mi to zda ok..
je mozne. ze u oboch motoroch skratlo cievky z vody alebo co
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 04 2019, 10:05    Předmět: Citovat
Máš ohmmeter - multimeter ? - tak odmeraj cievky hlavného motora, hodnoty máš na schéme motora, ale zrejme je niektorá cievka prerazená....
Čerpadlo rozober a skontroluj ložiská (púzdra) rotora...
Motor aj čerpadlo sa dá zohnať... napríklad motor z tatramatky mám aj ja doma určite... funkčný.
Treba ale zhodnotiť, v akom stave je zvyšok... výhrevná špirála, termostaty, pressostat, pohon programátora + stykače, ložiská a guferá na bubne, či sa to vôbec oplatí.
bitangu
PříspěvekZaslal: čt červenec 04 2019, 11:29    Předmět: Citovat
ano multimeter mam, pozriem a porovnam so schemami co som daval... a nie, kuppvat nic nebudem a pojde to do sroty, ale pre pripad zeby to bola nejaka prkotina a vyriesilo by to obe problemy s. motormi, tak stroj este posluzi
bitangu
PříspěvekZaslal: po červenec 08 2019, 18:26    Předmět: Citovat
ad1
takze motor bubna toci aj na odstredovanie (vysoke otacky), avsak ak obidem kondenzatorovy rozbeh a roztocim bubon rucne Smile
=> vadny kondenzator ?
ad2 - cerpadlo, idem pozriet
dred
PříspěvekZaslal: po červenec 08 2019, 18:38    Předmět: Citovat
bitangu napsal(a):
ad3
//edit
napadlo ma ci na motore bubna nna vysokootackove vinutie nie je zly kondenzator ... prehodil som och medzi sebou a robi to to iste.. vrci a netoci
teraz čo je reálne....
bitangu
PříspěvekZaslal: po červenec 08 2019, 18:50    Předmět: Citovat
dred napsal(a):
bitangu napsal(a):
ad3
//edit
presne tak, .. Question
pravdepodobne je narusena kabelaz od rozbehoveho kondenzatora, lebo spojenie s kondenzatorom nenameram na drotoch farby zlta alebo cierna, zatial co praci kond nameram na drotoch modra cervena...
EDIT:
obe kondy su dobre, avsak na vodice k elektromotora sa pripajaju cez Programator + vypinac
Takze uz len to cerpadlo treba pozriet[/b]
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 09 2019, 1:26    Předmět: Citovat
Z hlavy si pamatuji zapojení motoru z Tatramat. Co já se jím jako malý nazlobil 😂😂😎 Dej sem foto svorkovnice. Popíši ti ji.
Co se týče čerpadla. Jedná se o motorek se závitem nakrátko. Tyto motorky mají nízký startovací moment. Co se týče nového gufera, tak před výměnou namazat dutinku gufera, kterou prochází hřídelka tukem MOGUL LV 2-3.
Jedná se o tuk, který je odolný proti vodě - osobně ho používám a je super. Pokud máš motor čerpadla rozebíratelný, namaž tím tukem i kluzná ložiska motoru.
Jednu TMT 245.2 mám v pracovně jako uloženku ☺️
Audaces fortuna iuvat
Strana 3 z 3
