Merac do auta
pepole
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá říjen 05 2007, 19:16    Předmět: Merac do auta Citovat
Prosim neviete niekto schemu na jednoduchy merac napetia do auta kde by sa dal vyuzit ten LCD ci co to je zo 486DX2 co ukazoval 66MHz a bol do hodnoty 100... pouzil by som ho v style 12.5V a pod....
PříspěvekZaslal: pá říjen 05 2007, 19:39    Předmět: Citovat
Nebude lacinější si koupit za stovku a něco digitální multimetr DT-830D? Na 12V palubní instalaci v autě stačí, jen 10A největší proudový rozsah je trochu málo... Ale i ohmmetr na kontakty se hodí...
Ubastlit pouhý voltmetr s převodníkem ICL7106 bude dražší, navíc ještě pro něj netypický displej, budeš muset shánět rozmístění vývodů toho displeje a stejně nedosáhneš ani přesnosti 1% - budeš muset bastlit dělič, přepínač, vstupní zesilovač - do toho přesné součástky a bastlit škatulku - čas a práce...
Pokud se rozhodneš pro tu 830, vybírej tu v černém pouzdru - Ťing-Ťongové jich dělají asi 88 verzí, některé z nich v pouzdře z oranžové plastické hmoty. Bohužel A/D převodník pro lacinější výrobu používají jen ve formě čipu, zaplivnutého na DPS poloprůsvitným epoxidem, podobným českému RESISTINu. V černém pouzdře to nevadí, tím oranžovým ale projde část světla a skrz částečně průsvitný "plivanec" to fotoelektrickým jevem ovlivní čip... Multík pak ukazuje naprosté pitomosti...
PříspěvekZaslal: pá říjen 05 2007, 19:41    Předmět: Citovat
Zjisti si zapojení displeje a pak možná stará dobrá C520D Cool
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 05 2007, 19:50    Předmět: Vmetr Citovat
Ten displej je LED a ne LCD. Na měření napětí je k němu potřeba kompletní elektronika voltmetru. LED displej k voltmetru stojí řádově desetikoruny a elektronika stokoruny. Takže pouhé vlastnictví starého LED displeje tě při stavbě voltmetru moc nevytrhne.
Kup si nějakou stavebnici, třeba http://www.flajzar.cz/detail.php?zbozi=427&cat=10503&open=2&z=galerie
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
PříspěvekZaslal: pá říjen 05 2007, 19:50    Předmět: Citovat
Jenže "stará dobrá C520D" neboli AD2020 zobrazí jen 3 místa, je na 5V TTL a bere si nějakých 10-15mA, k tomu musíš mít převodník BCD/7 segment - dalších pár mA, k tomu stabilík, a když máš LED displej, vyleze Ti spotřeba někam ke 100-120mA... Když použiješ LCD displej musíš ho napájet když už ne střídavým, tak aspoň pulsním napětím, takže bys musel bastlit nějaký oscilátor - a tyhle funkce všechny umí 7106 jaksi od přírody, pro 3 1/2 místa, s větší přesností a se spotřebou do 5mA při 9V.
Stačí?
pepole
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá říjen 05 2007, 20:42    Předmět: Citovat
O spotrebu nejde by s odpajali po vypnuti zapalovania,presnost staci 3% a navyse chcem ten displej nejak vyuzit a nechcem ho vyhodit...
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: so říjen 06 2007, 0:13    Předmět: Citovat
Tady máš zapojení s tím ICL7117 nebo 7107. Ten displej co máš míval 2 a 1/2 místa, když nepoužiješ desetiny, bude stačit. Jen si budeš muset poradit s napájením. A už to začíná být složitější a možná vyjde levněji něco hotového a máš to bez práce.
 Soubor:  7117.jpg
 Velikost:  70.48 kB
 Staženo:  257 krát
pepole
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so říjen 06 2007, 10:50    Předmět: Citovat
Chcem sa spytat kde sa da zohnat ten cip ICL7117?
hafca
PříspěvekZaslal: so říjen 06 2007, 13:12    Předmět: Citovat
Snad každá prodejna součástek, GES, GM, atd.
pepik9
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so říjen 06 2007, 18:53    Předmět: Citovat
Jen pro informaci: Ten displej ve starych PC nic nemeril, jumperama se nastavily svitici segmenty ve dvou variantach a mezi nima se prepinalo tlacitkem Turbo. Takze ten displej nema zadnou vyhodu krome toho, pokud ho mas.
pepole
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so říjen 06 2007, 19:54    Předmět: Citovat
Co znamena ten decimal point?Ale nebol by problem ani s inym displejom...
PříspěvekZaslal: so říjen 06 2007, 20:06    Předmět: Citovat
Desetinná tečka.
pepole
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so říjen 06 2007, 20:08    Předmět: Citovat
Aha,a isliel by ten svab aj s tymto displejom
PříspěvekZaslal: so říjen 06 2007, 20:42    Předmět: Citovat
Pokud vím, ta 7117 i 7107 jsou pro LED displej, takže asi šel - ale jak tady už padlo, budeš muset oželet jedno místo v indikaci. U 7117 nevím, ale 7107 se navíc musí napájet symetrickým napětím +-5V, jinak nefunguje korektně vstupní OZ v převodníku. Na Tvém místě bych si prostě nekomplikoval život a koupil si tu hotovou věc.
pepole
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2007, 8:52    Předmět: Citovat
S napajanim nie je problem...a ked ozeliem to jedno miesto dalo by sa merat v tvare 12.5V,13.7 a pod?
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.71 sekund
