TV Astra A-5501HT
xmarty08
Založen: Jul 10, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 06 2007, 13:21    Předmět: TV Astra A-5501HT Citovat
Zdravím, nemáte někdo schéma na tento tip televize? Uvnitř je Onwa 9517. Pořát tam nemůžu najít závadu na 13V (ZD401) mám tam jen něco přes 8V
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: so říjen 06 2007, 15:01    Předmět: Citovat
Žial, nepoznám tento typ TVP, takže pomôcť neviem. Zaujímavé je, že ho nepozná ani p. Google. Nie je tam nejaký preklep? Wink
bumbo
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 06 2007, 15:41    Předmět: Citovat
Jestli Ti ostatní napětí souhlasí,tak máš vyschlý elit na těch 13 voltech
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 06 2007, 16:46    Předmět: Citovat
Tak skus postupne odpajat natejto vetve zakladne suciastky a meraj nasledne napetia v smere od trafa ak mas na trafe cca 11-12 V~
a po pripojeni zaťaže napetie klesne na 8V tak pokračuj dalej až prideš na miesto kde ti to robi problem nemusiš odpajať všetko Može to byť Elyt ale tiež neaka fukla Zenerka alebo stabilizator treba pomerať s Multimetrom na diod teste ale pri vypnutom stave niekedy ak na PN prechode nemaš paralelne nizku hodnotu odporu netreba diodu davať ani von zmeraj ju na plošaku, ale lepšie sa to meria mimo DPS,
Pomeraj a uvidiš.
xmarty08
PříspěvekZaslal: so říjen 06 2007, 17:47    Předmět: Citovat
Dík za rady, ale kondíky jsem přeměřil už dávno a odpojování větví mi na konkrétní místo taky nedovedlo, dostal jsem se sice na 11V, ale chybu jsem nenašel žádnou. Není to klasický napájení od zdoje, vede to z vn trafa. Proto bych nejradši nahlídl do schématu...
elblaza
Založen: May 06, 2006
PříspěvekZaslal: so říjen 06 2007, 19:15    Předmět: Citovat
ZD 412 je 12v /1W.ten předřadnej odpor je tam 3R3/3W.měl by to bejt R419,z pinu 3 VN trafa přes D406.ještě před diodou je R421 0R68/1W.schéma mam,jestli je to ono.ale kvalita nic moc,tak nevim,jestli to má cenu skenovat.
xmarty08
PříspěvekZaslal: so říjen 06 2007, 23:50    Předmět: Citovat
Díky za info, nejsem bohužel první, kdo se v té televizy rejpe, ta ZD412 je měněná, tak tam dal asi špatnej tip. Ráno porovnám ty tvoje popisy, ale asi máš opravdu správné schéma. Za ofoceninu bych se vůbec nezlobil Wink Pokud je aspoň trochu luštitelná. Díky, M,
elblaza
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2007, 9:41    Předmět: Citovat
zkusim to naskenovat,ale až večer doma.teď tady nemam skener.snad z toho něco vyčteš.
xmarty08
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2007, 21:02    Předmět: Citovat
"elblaza", moc dík i za těch pár správných hodnot, tv už běží jak má, on totiž ten předřadný odpor byl trochu vadnej, měl 27ohm, což mi přišlo dobrý, ale jak si napsal R419 3R3/3W, tak bylo jasný že nikoliv...a podle čárkovýho kódu to je 0,21ohm, nebo 2,1ohm, třetí čárka je dost nejistá. Nechám tam těch 3R3, běží to dobře a teplota je v poho. To schéma klidně udělej, může se hodit. Díky Martin Very Happy
excellence
Založen: Jun 04, 2006
PříspěvekZaslal: út říjen 09 2007, 7:42    Předmět: Citovat
Astra používá šasi identické s modely TESLA, LCE, Akai ...
Zkus si stáhnout schémátka Akaje - budou ti určitě pasovat
elblaza
PříspěvekZaslal: út říjen 09 2007, 8:09    Předmět: Citovat
JO,JE TO TAK.TŘEBA AKAI CT2107.MÁŠ TO V MEJLU.
