Baterku mám 6V / 12Ah a když ji připojím na vstup modulu (levá svorkovnice + - IN) tak voltmetr na modulu ukazuje napětí baterie (to je indikováno pravou červenou LED (jsou tam dvě na pravo od voltmetru).
Po stisknutí mikrospínače se rozsvítí druhá LEDka OUT a LEDka IN zhasne.
Myslel jsem si že v této fázi budu točit šroubkem na trimru a nastavím si těch 3V ale neděje se nic.
Našel jsem nějaký návod kde se píše že mám na pár vteřin stisknout a držet mikrospínač a pak že se nastavuje nebo kalibruje voltmetr.
Když to udělám tak voltmetr se vypne.
Je ten modul v pořádku nebo to prostě neumím nastavit?
Založen: Jun 29, 2011 Příspěvky: 791 Bydliště: u Kolína
Zaslal: ne červenec 07 2019, 10:39 Předmět:
Zdravím. Dovolím si vložit "překlad kalibrace" jmenovaného udělátka. Myslím,že s tím nějaký prodejce dělal drahoty a návod dodal po zavolání,nebo tak nějak ? Taky mi to nešlo zprvu zprovoznit než jsem si to osahal. Koupil jsem si to ze zvědavosti,když se to objevilo na trhu. Snad se to bude hodit i dalším kutilům,kteří to budou zkoušet.
Překlad z návodu - Kalibrace měřidla :
"10, LEDdigital voltmetr trubice, přesnost je nastavitelná funkce, může být zaměřena na vaše multimeteradjustable přesné.
11 Stiskněte pravé tlačítko pro zobrazení displeje na vstupním nebo výstupním napětí. když správné "OUT" vedlo světlo, ukazuje výstup, levý vstup "IN" ukazovat vstup.
Jak nastavit přesnost?
1) Kroky kalibrace výstupního napětí
Krok 1, nastavte pravé tlačítko tak, aby LED svítila "OUT", voltmetr zobrazuje hodnotu výstupního napětí; Stiskněte pravé tlačítko po dobu delší než 2 sekundy, uvolněte voltmetr a kontrolka "OUT" bliká v synchronizaci tak, že se dostanete do režimu kalibrace výstupního napětí.
Krok 2, stiskněte pravé tlačítko (normální rychlost), hodnota napětí přidává jednotku; Stiskněte levé tlačítko, minus jednotku; Vzhledem k tomu, že jednotka je menší než 0,1V, minimální napětí na displeji je 0,1V, takže je třeba nepřetržitě stisknout 1-5krát, abyste viděli změnu voltmetru 0,1V, kolikrát změňte voltmetr 0,1V stisknutím tlačítka v závislosti na aktuální napětí displeje, čím vyšší je napětí, tím menší je počet tlačítek.
Krok 3, stiskněte pravé tlačítko po dobu delší než 2 sekundy, uvolněte a ukončete režim kalibrace výstupního napětí. Všechny parametry jsou nastaveny na automatické vypnutí pro uložení.
(2) Kroky kalibrace vstupního napětí
Krok 1, nastavte pravé tlačítko tak, aby svítilo LED "IN", voltmetr zobrazuje hodnotu vstupního napětí; stiskněte pravé tlačítko na dobu delší než 2 sekundy, uvolněte voltmetr a kontrolka "IN" začne blikat synchronizovaně tak, že vstoupíte do režimu kalibrace vstupního napětí.
Kroky 2 a 3 jsou v souladu s metodou kalibrace výstupního napětí.
Poznámka
Někteří zákazníci uvádějí: "Modul nelze nastavit, výstupní napětí je vždy stejné jako vstupní napětí." Když narazíte na tento problém, otočte potenciometrem proti směru hodinových ručiček o 10 koleček nebo více, pak můžete nastavit výstupní napětí. Protože tovární výchozí výstupní napětí je 20V
MOC DŮLEŽITÁ POZNÁMKA !!! - POMOHLA MI OD DĚSU,ŽE TO NEJDE. "
