Jak přinutit NOKIA 5 aby se připojila na LTE místo na E.
Brozicek
Založen: Nov 07, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 08 2019, 9:23    Předmět: Jak přinutit NOKIA 5 aby se připojila na LTE místo na E. Citovat
V okolí má T-mobile dvě buňky, jedna funguje pro data s LTE, druhá jen s Edge (E).
Mobil se mi nahodile po zapnutí mobilních dat připojí buď na E nebo na LTE. Lze nějak nastavit mobil, aby se přednostně připojil vždy na LTE, pokud je v dosahu LTE i E?
V nastavení se mi nepodařilo najít nějakou možnost výběru. Aktuálně je v mobilu Android 9 - PIE.
PříspěvekZaslal: po červenec 08 2019, 9:39    Předmět: Citovat
Nijak. Ten telefon (každý) tohle dělá "sám", že vybere rychlejší variantu. Když však signál LTE buňky klesne pod nějakou hranici, tak tel jde na nižší variantu.
A nemyslím si, že na jedné buňce je jen LTE a na druhé jen E. Řekl bych, že to E je přístupné všude.
Brozicek
PříspěvekZaslal: po červenec 08 2019, 10:22    Předmět: Citovat
Dík za odpověď a vysvětlení.
DedVseved
Založen: Jul 01, 2019
PříspěvekZaslal: po červenec 08 2019, 11:51    Předmět: Citovat
Tohle jde v Androidu.
 Velikost:  21.93 kB
 Zobrazeno:  185 krát
Brozicek
PříspěvekZaslal: po červenec 08 2019, 12:52    Předmět: Citovat
DedVseved napsal(a):
Seznam podle tvého obrázku jsem v nastavení mého telefonu nenašel. Můj možný výběr je zobrazen níže. Přesto mi doma střídavě naskočí LTE nebo E. Pravděpodobně to skutečné závisí na aktuální síle signálu v bytě.
 Velikost:  59.72 kB
 Zobrazeno:  179 krát
DedVseved
PříspěvekZaslal: po červenec 08 2019, 13:20    Předmět: Citovat
https://www.youtube.com/watch?v=VwO0luZaZHQ
Brozicek
PříspěvekZaslal: út červenec 09 2019, 10:32    Předmět: Citovat
Našel jsem si na internetu výklad k pojmům, na které se odkazuje obrázek od DedVseved.
https://androidforum.cz/viewtopic.php?t=11047
Můj názor je, že jako běžný uživatel mobilního telefonu nemám vůbec zájem přepínat pro příjem dat nějaké funkce v mobilu, jak je to jako různé možnosti popisované v mém odkazu na Android fórum. Tuto alchymii rád přenechám těm, kteří mobil a Android mají trochu jako koníčka.
Mi stačí stav, jaký mám nastavený, a to preferování sítě LTE bez dalších fajnovostí. Když se mobil nechytí na LTE, ale jen na E, tak si zkrátka na potřebné údaje moment počkám.
Stejně potřebují mobilní data jen když nemám v dosahu WiFi, a to zejména na IDOS, vyhledání nějakého pojmu na Google, meteoradar, počasí a nějaké zprávy na Seznam. Mapy a navigaci používám offline u Mapy.cz.
Stanovisko Hubert_79 mi plně dostačuje.
PříspěvekZaslal: út červenec 09 2019, 14:03    Předmět: Citovat
To, že si v mobilu vybereš režim LTE (nebo tam je třeba 4G) neznamená, že to bude vždy a všude připojeno na to LTE. Je to jen "nejrychlejší" režim. Takže když bude signál LTE slabý a bude k dispozici třeba CDMA, tak se to připojí na to, i když máš zvoleno "LTE". Když bude jen E, tak prostě pojede přes E.
Myslím, že neexistuje volba typu "připojit pouze na LTE" a ostatní ignorovat. Každý mobil má nastavený nějaký práh síly signálu, který si to interpretuje jako "není signál". No a když to LTE má slabý signál, tak to holt zvolí buňku s E a silnějším signálem.
Brozicek
PříspěvekZaslal: út červenec 09 2019, 14:18    Předmět: Citovat
Hubert_79 napsal(a):
To, že si v mobilu vybereš režim LTE ........
Já jsem ti už dříve porozuměl dobře. Jen jsi zopakoval a zdůraznil to, co jsem před chvíli napsal, cituji (nepatrně upraveno):
"Mi stačí stav, jaký mám nastavený, a to preferování sítě LTE bez dalších fajnovostí. Když se mobil nechytí na LTE, ale jen na E, tak si zkrátka na potřebná data moment počkám."
PříspěvekZaslal: út červenec 09 2019, 14:29    Předmět: Citovat
Tak. Jsem reagoval taky na ty, jak dávali obrázky co všechno si lze v mobilu vybrat.
