1 parabola, 2 přijímače
maiden17
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so říjen 06 2007, 15:14    Předmět: 1 parabola, 2 přijímače Citovat
Chtěl bych vědět,jestli jde rozdělit signál z jedné paraboly do dvou satelitních přijímačů popř. co k tomu potřebuji a jestli přitom nedojde ke ztrátě kvality signálu.
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: so říjen 06 2007, 15:34    Předmět: Citovat
rozdelit to môžes, musiš si kúpíť rozbočovač , podla toho na koľko prijimače to potrebujes, kvalita sa nezhorši, len bude trocha nižšia úroveň signálu. U nás v dedine na TKR je z jednej parablo napájaných 3 - 4 prijimačov
mety
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 06 2007, 17:24    Předmět: Citovat
Kup si konvertor ,ktory ma 2 vývody. Wink
kybl
Založen: Nov 20, 2004
Jednoduché řešení...Koupit dvojitý konvertor...
Roman
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: so říjen 06 2007, 17:25    Předmět: Citovat
Zrovna nedávmo jsem montoval satelit kamarádovi. Ten měl koupenou 1x patabolu, 1x konvertor a 2x přijímač. Ten konvertor měl 2x výstup. Čili až půjdeš do krámu, kup konvertor, na který jdou připojit 2 koaxiální kabely.
kybl
mety napsal(a):
Koukám,že jsi byl rychlejší.... Very Happy
Roman
mety
PříspěvekZaslal: so říjen 06 2007, 17:30    Předmět: Citovat
kybl napsal(a):
mety napsal(a):
Odrazu tu pribudlo viac príspevkov Smile
PříspěvekZaslal: so říjen 06 2007, 17:34    Předmět: Citovat
Už jsem taky viděl v ohnisku jedné off-setové paraboly namontované takové "brejle" a v nich 2 LNB i s oddělenou kabeláží. Myslím, že pokud namontuješ jednu jednotku a buď rozbočíš její výstupní signál, nebo dáš jednotku s 2x výstupem, budeš moci na obou připojených vnitřních tunerech sledovat POUZE signály jedné polarizace - té, která je momentálně na LNB navolená - zato když si dáš do ohniska 2 oddělené LNB, můžeš si s každou dělat přes k ní příslušný tuner, co budeš chtít. Ale nijak blíž jsem to nezkoumal, takže nemůžu říct, jestli ty 2 LNB byly v identickém místě, jako původní jednotka, nebo byly vůči vlastní parabole někam osově posunuté - jestli blíž nebo dál, aby se dostaly do místa, kde není ohnisko paraboly tak ostré, aby svůj díl soustředěné vvf energie dostaly oba vstupní vlnovody.
kybl
PříspěvekZaslal: so říjen 06 2007, 17:39    Předmět: Citovat
Pokud dáš do ohniska přes "brejle" dva konvertory,tak můžeš bez točení paraboly sledovat bez natáčení dvě družice.V přijímači se elektronicky přepíná LNB A,LNB B...Já to osobně používám na Czech Link a klasickou Astru...
Roman
elblaza
Založen: May 06, 2006
PříspěvekZaslal: so říjen 06 2007, 19:03    Předmět: Citovat
KEN KONVERTOR SE JMENUJE TWIN,TO JE PRO DVA PŘIJÍMAČE,NEBO QUAD,TEN JE PRO ČTYRI.JEŠTĚ JE TAKÉ QUATTRO,ALE TEN SE ZAPOJUJE DO MULTIPŘEPÍNAČE.VYPADÁ STEJNĚ JAKO QUAD,MÁ TAKY 4 VÝVODY,ALE NEJDE POUŽÍT SAMOSTATNĚ DO 4 PŘIJÍMAČŮ.TAK NA TO PŘI NÁKUPU POZOR.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2007, 11:26    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 19:05, celkově upraveno 1 krát.
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2007, 13:27    Předmět: Citovat
Pokud to ma byt plnohodnotne zapojene tak aby se to navzajem neovlivnovalo a kazdy mohl na svem prijimaci sledovat co chce, je jedine spravne reseni a to je TWIN (nebo QUAD na 3-4 prijimace). Pokud je prijimacu vice, dava se multiswitch a QUAD nebo QUATTRO.
RadekB
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2007, 13:32    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Pokud ma dva vyvody, je to TWIN a v podsate dva LNB v jednom pouzdre. Drive byval jste tzv.DUAL, ten mel na jednom vyvodu vertikal a na druhem horizontal. Pouzival se pro stare prepinace, kdyz jeste nebylo potreba prepinat frekvencni pasmo pomoci signalu 22kHz.
Pokud jsou dve a vice jednotek vedle sebe v tech brejlich, jde o tzv.multifokus, prijem vice neprilis vzdalenych druzic na jednu parabolu. Samozrejme je mozne i oboji - prijem dvou druzic na dva prijimace a jine.
pinkey
Založen: Jul 20, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 05 2007, 12:52    Předmět: Citovat
