FM modul do historického autorádia poraďte
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 08 2019, 14:16    Předmět: FM modul do historického autorádia poraďte Citovat
řeším následující problém, byl jsem požádám o opravu rádia do veterána. Bohužel v něm nějaký předchůdce řádil a některé díly chybí , další nejsou k mání. Chtěl bych zachovat vše co v rádiu zůstalo a nedestruktivně umístit dovnitř nějaký modul se zesilovačem. Ovládání hlasitosti využiji stávající potenciometr . K ladění bych rád dal trimr na osu kondenzátoru . Zesilovač kvůli místu uvažuji nějaký digitál modul z ALi . Jen ten modul přijímače, Co jsem objevil jsou to většinou digitály ovládané tlačítky což se mi nehodí. Moc analogových modulů není. Nemáte někdo tip . díky
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: po červenec 08 2019, 14:27    Předmět: Citovat
Svého času jsem dával moduly s Toshibou TA8127H a ladil viceotáčkovými trimry.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 08 2019, 14:29    Předmět: Citovat
Něco s TDA7000 třeba, ten se ladí potenciometrem.
bu2520
PříspěvekZaslal: po červenec 08 2019, 14:33    Předmět: Citovat
Nevím jak ostatní , ale s TDA7000 jsem měl vždy problémy s udržením stanice a u autorádia je to ještě vidtelnější.
forbidden
PříspěvekZaslal: po červenec 08 2019, 14:41    Předmět: Citovat
Já jsem s ním měl kdysi nějakou stavebnici a stabilitou to fakt neoplývalo. Nevím, jestli tomu ujížděl oscilátor s teplotou, nebo kvůli napětí. Víc zkušeností nemám, ale je to levnej obvod, třeba by to šlo vyzkoušet na stole. Napadl mě jen kvůli tomu analogovýmu ladění.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: po červenec 08 2019, 14:49    Předmět: Citovat
Ta Toshiba se dávala i do autorádií. Je pravda že jsem ji tam viděl vždy laděnou kondíkem.
bu2520
PříspěvekZaslal: po červenec 08 2019, 14:57    Předmět: Citovat
to už mě napadla taková prasárna použít RDA5807nebo něco podobného s arduinem a na ad vstup hodit trimr.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: po červenec 08 2019, 15:20    Předmět: Citovat
bu2520 napsal(a):
.. digitály ovládané tlačítky ..
A co tam dát místo potenciometru encoder?
bu2520
PříspěvekZaslal: po červenec 08 2019, 15:32    Předmět: Citovat
i to mě napadlo, ale šlo by to jenom na zvuk u ladění díky tomu, že nebude vidět frekvence bude jen hrubý odhad podle stávajícího ukazatele a to bych u enkodéru nezajistil a vlastně i zvuk by byl problematický.
PříspěvekZaslal: po červenec 08 2019, 15:53    Předmět: Citovat
A má to rádio zvenčí vypadat, jako původní, nebo trváš i na tom, aby byly zachovány všechny jeho původní funkce?
Nestačilo by využít v rádiu jen potenciometr a zesilovač a budit je z odděleně umístěného VKV FM přijímače s USB přehrávačem?
bu2520
PříspěvekZaslal: po červenec 08 2019, 16:17    Předmět: Citovat
to rádio nebude funkční jen pro představu jde o philips nx491v . Ale vnější vzhled bude zachován i ovládací prvky. Právě chci co nejméně zasahovat do původního zapojení rádia a ani nechci vyndávat originální díly. Co kdyby jednou se našel někdo kdo ho bude chtít zrestaurovat i přes chybějící komponenty.
PříspěvekZaslal: po červenec 08 2019, 17:54    Předmět: Citovat
Stále môžeš hodiť vedľa na sedadlo moderný stereo, Bluetooth, USB, mp3, CD boombox na batérky. Originál nech zostane originál.
servisný manuál:
https://elektrotanya.com/philips_nx491v_vintage_autoradio_sm.pdf/download.html
jednoduchý konvertor z FM na AM:
http://www.i4cy.com/m0oox/fm2am/
PříspěvekZaslal: po červenec 08 2019, 18:02    Předmět: Citovat
Ze švábem "7088" se dá postavit "scanovací rádio", který má jen 2 tlačítka a to scan a reset. Obejdeš se bez displeje a složité ovládací elektroniky. Modulek vyžaduje 3V napájení - na to se taky pamatuje. Existují 3.3V monolitický stáble. Modulek v případě nutnosti snadno odpreparuješ. Teď jen vyřešit otázku, kan ten NF signál napojit a jak zabudovat ty tlačítka.
http://electronics-diy.com/fm-radio-receiver-using-tda7088.php
V případě nutnosti jde použít potenciometr jako ladící prvek - tlačítka se nepoužijí
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 08 2019, 19:13    Předmět: Citovat
To je veterán už z doby vysílání na FM? pak by se snad dal vestavět nějaký ten Spider nebo co z Bratislavy.
bu2520
PříspěvekZaslal: po červenec 08 2019, 20:37    Předmět: Citovat
netuším co je to za veterána, každopádně je mým záměrem zasahovat do toh rádia minimálně a jen do něj dád nějaký ten FM modul i se zesilovačem. Je to elektronkové rádio kde chybí trafo vibrační měnič elektronky jsou téměř bez emise a rádio bylo kdysi upraveno pro napájení ze sítě.
