dálkové ovládání pro TV - náhrada originálu pro seniora?
_luky_
Založen: Jan 28, 2009
PříspěvekZaslal: út červenec 09 2019, 8:14    Předmět: dálkové ovládání pro TV - náhrada originálu pro seniora? Citovat
Prosím o radu. Pradědovi jsme kvůli přechodu na DVB-T2 koupili k narozeninám novou bednu. Bohužel ač jsem vybral "jednoduchou" TV, tak ten dálkový ovladač má příliš mnoho tlačítek a hlavně příliš blízko u sebe. Děda prostě nedokáže palcem stiknout tlačítko programu, protože vždycky zmáčkne aspoň dvě najednou.
Prosím o tip na "univerzální" dálkové ovládání, které by mělo minimum tlačítek a navíc dostatečně velkých. Už jsem hledal, ale zatím jsem nenašel, co bych si představoval.
TV: https://www.alza.cz/32-lg-32lk510b-d5290755.htm
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: út červenec 09 2019, 8:30    Předmět: Citovat
To bude velký problém. S něčím takovým výrobce vůbec nepočítá.. Neutral
PříspěvekZaslal: út červenec 09 2019, 8:42    Předmět: Citovat
na základní funkce snad jen nějaký univerzál . . .
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
Dělají se maximálně zjednodušené ovladače s velkými tlačítky a minimem funkcí určené buď pro hotely nebo pro seniory
Koukni na TIPA.EU, AME.CZ nebo na OMKO (tam by ti mohli i poradit něco konkrétního)
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út červenec 09 2019, 8:52    Předmět: Citovat
_luky_ napsal(a):
... Už jsem hledal, ale zatím jsem nenašel, co bych si představoval.
Tak nevím kde a kolik jsi hledal . . .
Třeba i tady na EB: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=87178&highlight=
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: út červenec 09 2019, 8:56    Předmět: Citovat
https://www.ame.cz/Elektronika/Dalkove-ovladace/Univerzalni/SeKi-Grande-univerzalni-ucici-se-dalkovy-ovladac-cerny-_d15433909_10699.aspx
Několik jsem jich dodal. Chodí to jak je uvedeno ale polovina seniorů má stejně nějaký problém. Bohužel ty už ale nelze vyřešit..........
_luky_
PříspěvekZaslal: út červenec 09 2019, 9:12    Předmět: Citovat
OK, díky za tipy. Objednáno Seki Grande.
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: út červenec 09 2019, 12:16    Předmět: Citovat
Pro paní tchyni (95let) jsem televizní DO jednoduše upravil. Vyrobil jsem masku z kancelářského papíru, kde jsem vyřízl otvory pro "povolená" tlačítka, kterou jsem vložil pod gumídkový hmatník a je po problému. Very Happy
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
kokun
PříspěvekZaslal: út červenec 09 2019, 12:24    Předmět: Citovat
Hezké (vyhovuje tvé tchýni - má menší prsty!) - tím jsi ale nezvětšil jejich velikost a vzdálenost od sebe Sad
_luky_ napsal(a):
... dálkový ovladač má příliš mnoho tlačítek a hlavně příliš blízko u sebe. Děda prostě nedokáže palcem stiknout tlačítko programu, protože vždycky zmáčkne aspoň dvě najednou. ...
Ovladač dálkový SEKI SLIM tento požadavek splňuje Wink
Honza - kokúň
