Zdravím,
po dlouhé době se obracím s prosbou o pomoc . Dávám dohromady tuner 710 od Tesly.
U opravovaného kusu se vyskytly klasické závady keramické filtry v AM i FM větvi, oprava ujíždějícího naladění kmitočtu, výměna trandu KF 507 u pomocného indikátoru naladění pro ledky 88-104 MHz. Tuner pracuje jak má, je připojen na dobrou venkovní anténu, síla signálu 4-5 ledek, ale mám jeden problém, stereofonní dekodér signalizuje příjem pilotního signálu,na měřícím bodu 10 dekodéru A 290D je obdélník 19 kHz ( nastaveno R1 6k8) , trimr symetrie R3 je uprostřed dráhy ,ale signál je pouze monofonní.
Na vývodech A290 je napětí zhruba odpovídající schematu.jen na vývodu 3 je místo 4,5V napětí 5,9V. Nesetkal se z vás někdo s podobnou závadou,předtím ,než jako poslední pokus budu měnit onoho švába. Jo a nepřijímám monofonní Impulz.
Dík za odpověď. _________________ V této republice je hodně věcí na zlepšení i ta Nutella není to co má být.
Tak problém je vyřešen. Po výměně A290D vše šlape jak má. Zřejmě došlo k poruše ve vnitřní struktuře integráče mezi děličem 1:2 kmitočtu 76 kHz a stereopřepinačem. _________________ V této republice je hodně věcí na zlepšení i ta Nutella není to co má být.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4080 Bydliště: Zlín
Zaslal: čt leden 26 2023, 9:33 Předmět:
Dostal se ke mně tento krám a má problém s nefunkčním AFC. Řídicí napětí na pinu 5 A225D na rozladění vůbec nereaguje a drží stálých 7,1 V. Cívku jsem nastavil na maximální úroveň detekovaného signálu, tuner jinak funguje dobře. Elektronický přepínač funguje, se zaplým AFC je na pinu 2 asi 1,5 V. Nenarazili jste na to? Díky.
Zachránil jsem před vyhozením tento tuner v kombinaci i se zesilovačem. Zesilovač OK, tuner téměř nehrající. Vyměnil jsem filtry, tuner oživl. Nesedělo přepínání rozsahu OIRT-CCIR, ujížděly stanice. Přepínání stačilo potáhnout trimrem R35 v sekci U. Stabilitu naladění pomohla vyřešit výměna svodového C12 ve stejné sekci a preventivně jsem vyměnil i blokovací C2,10,12 ve vstupce. Vše OK, tuner pěkně drží naladění, ale stanice hrají pouze mono. LED indikace a náznak synchonizace proběhne na boku naladění když svítí červené LED. Jakmile naladím na střed maxima signálu, stereo není, indikace samozřejmě taky ne. 19kHz na A290 mám, vyměnil jsem vazební C19 v sekci C1 a C1 v sekci E, odpojil jsem R9 tamtéž /vyloučení vlivu T1,T2 a přepínání mono stereo/. Nakonec výměna samotného A290 a stále nic nepomáhá. Indukčnosti v MF jsou netknuté, příslušné kondenzátory rovněž. Signál beru na 91,3 MHz Radiožurnál z Pradědu v síle 4LED na metr drátu.
Jsem u konce s nápady na co se ještě podívat, kapitulovat se mě ale nechce. Tohoto stařečka jsem se ujmul z nostalgie a vzpomínky na mládí...Poradil by prosím někdo zkušenější?
Ještě přidám naměřená napětí na A290 dle servisáku:
2 - 3,1V
3 - 5,2V
4 - 11,2V
5 - 11,1V
14 - 3,2V
Díky za odpověď, zatím jsem zkusil na vstup C1 pustit 19kHz z generátoru. A290 má snahu se synchronizovat, ale stav je takový, že indikační LED pomrkává místo aby se trvale rozsvítila. Jen pro upřesnění - vstup C1 jsem pro jistotu vypájel z desky. Dokud toto nebude v pořádku, nemá smysl vrtat do něčeho jiného - nebo se mýlím a dělám něco špatně?
Má snahu se synchronizovat nebo se synchronizuje? Při prolaďování generátoru kolem 19kHz by mělo být vidět na osciloskopu na pinu 10, kdy se závěs "chytil" a "pustil". R3 by měl být stažený k zemnímu konci, aby do toho "nekecal".
Taky zkontroluj skopem filtraci napájení (C11).
Budu se snažit to chování popsat lépe - v případě připojení generátoru /sinus/ začne při úrovni cca 60mV LEDka problikávat, při 100mV a více pravidelně mrká odhadem tak 2-3Hz. Další zvyšování úrovně nemá vliv. Při rozladění generátoru na jakoukoliv stranu se zvyšuje frekvence problikávání až do zhruba +- 20Hz od 19kHz, potom vypadne ze synchonizace.
Při normálním provozu se LEDka rozbliká při "najíždění" na stanici, ozve se zašumělý stereo signál. Ten vypadne při postupném naladění stanice do plné síly a samozřejmě LEDka zhasne.
C6 a C7 v závěsu jsem vyměnil /máte pravdu, byly tam tuším "hovňáky" - jsem teď v práci a mám je doma na stole/ navzdory tomu, že na LCRmetru se nejevily zle. Přitom jsem musel znovu seřídit "pilota", došlo i na výměnu trimru R1. Dále jsem zkoušel i C3 a C5. C11 v napájecí větvi je od včerejška taky nový.
Zkusím se na to podívat tím scopem a zkusím stáhnout R3 /a prověřím ho, protože ty pertinaxy jsou hrozné.../ a taky se pro jistotu mrknu na všechny odpory.
Díky moc za nápady a rady, jak se k tomu dostanu, postnu sem výsledek.
Při rozladění generátoru na jakoukoliv stranu se zvyšuje frekvence problikávání až do zhruba +- 20Hz od 19kHz, potom vypadne ze synchonizace...
Spíše přestane jen problikávat LEDka. Synchronizaci lze prokázat jen oscilem na pinu 10.
Podle datašítů by šířka pásma synchronizace měla být řádově stovky Hz od 19kHz.
Podle mě se to synchronizovat snaží, jen se to nezavěsí. Podíval bych se ještě na C 220n mezi piny 8 a 9 a případně 47n mezi piny 3 a 11. Keramiky okolo asi žádné nejsou. A jak už někdo radil, zkontrolovat elyt blokující napájení. Předpokládám že trimr a kondenzátor C2 pro nastavení kmitočtu jsi měnil jako první.
Trimr R1 vyměněn za hodnotově stejný, ale TP015 /keramický/, kondenzátor C2 taky vyměněn.V podstatě jsem v koncích s nápady, kondenzátory jsem postupně přeměřil a pro jistotu vyměnil všechny, vyzkoušel jsem i jinou LED v indikaci. Skopem jsem se podíval na C11, je tam čisto, žádné zákmity nebo zvlnění nepozorováno. Na pinu 10 je obdélník, který mění střídu v rytmu poblikávání LEDky - jak by se to mělo správně chovat?.
Prošel jsem navazující spoje na A290 pípákem. Teď mám v plánu ještě vypájet postupně všechny odpory a přeměřit na LCRmetru. Rádio jinak hraje slušně a už se pomalu smiřuji s tím, že bude mono. Přiznám, že jsem jen laik, pár strojů mě rukama prošlo, většinou to byl nějaký vyschlý nebo svodový kond, případně "student", zatím úspěšně vše opraveno....toto vypadá nad moje síly.
