Zruseny_profil_3 Profil zrušen na žádost uživatele
Založen: May 18, 2017 Příspěvky: 52
Zaslal: pá září 15 2017, 23:49 Předmět: Jaké to je jádro cívky?
Ahoj.
Kluci, co je to za jádro v této cívce? Používá se to při výrobě odrušovacího filtru. Je to třífázový filtr.
To jádro je z magnetického materiálu v podobě jakési fólie. Je to zřejmě navinuté ale ten materiál je šíleně křehký. Kdyby to bylo jako alobal tak bych si dovedl to navinutí jádra představit, ale tento materiál se drobí při doteku. Nejde pořádně chytit ani pinzetou.
Původně jsem si myslel že pod plastovým obalem bude něco jako ferit.
Založen: Mar 30, 2012 Příspěvky: 3572 Bydliště: Havířov
Zaslal: so září 16 2017, 8:37 Předmět:
Je to svinutý pásek feromagnetického materiálu s pravoúhlou hysterezní smyčkou. Používá se v přesytkách a transduktorech. Nerozmotáš ho, protože je velmi křehký. Vyskytuje se například v naprosté většině PC zdrojů.
Zjednodušeně: Magnetické účinky pracovních proudů jednotlivých fází se vzájemně vyruší, takže tlumivka nevykazuje vůči těmto proudům indukčnost a nevzniká na ní nechtěný reaktanční napěťový úbytek. Naopak, vůči soufázové složce vf. rušivých proudů tlumivka indukčnost vykazuje a tyto rušivé proudy potlačuje.
Zaslal: so září 16 2017, 19:52 Předmět:
Hodně lesklej, tvrdej, ale křehkej materiál. Vypadá to na chrom. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: so září 16 2017, 22:39 Předmět:
Áha! Zmátla mě vysoká odrazivost a mechanický vlastnosti podobný chromu
Dík ale za vysvětlení. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: pá červenec 12 2019, 14:49 Předmět:
Kremik napsal(a):
To jádro co je na fotce asi v PC zdroji nebude.
Je to poměrně velké (vnější průměr 40mm) a označení má T60006-L2040-W424.
A cena ....... hrůza
Založen: Sep 28, 2013 Příspěvky: 893 Bydliště: Praha- východ
Zaslal: pá červenec 12 2019, 16:10 Předmět:
Kema1962: Ano, bude to Vitoperm. Občas s takovým materiálem pracuji, naposledy dnes Je to nanokrystalický materiál. Roztavená hmota se stříká na rychle se otáčející kotouč, hluboce podchlazený. Pak to tvoří takovouto "fólii".
Velké se vám to zdá? Používám ještě větší, velký průměr asi 130, tloušťka asi 20-25 a navíc ještě dva na sobě...
Zaslal: pá červenec 12 2019, 16:48 Předmět:
Samozřejmě to konkrétní "jádro co je na fotce" v PC zdroji není. PC zdroj taky obvykle nemá třífázový přívod
V PC zdroji jsou přesytky adekvátně menší, používají se k regulaci 3,3V větve.
Zaslal: pá červenec 12 2019, 17:40 Předmět:
foxrider napsal(a):
Tak to je síla.
Koukám že průměr jádra 130 koštuje nějakých 8 a půl tisíce.
To je pálka ....
Zaslal: so červenec 13 2019, 10:45 Předmět:
Jojo, je, a teď si představte že máte zakázku na čtyři výrobky, v každém dva tyto kroužky na sobě.
Někdy používám ty s tím plastovým obalem, ale drtivou většinou (jako třeba včera) ty bez obalu, jen omotané sklotextilní páskou a zalakované. Ono to ještě omotávám dalšími páskami a na to až teprve vinu.
Anebo jsem taky (to už ale s kolegou) navíjel zakázku na asi 30 výrobků, kde bylo cca 10?? - nevím to už přesně- podobných velkých kroužků na sobě....to bylo teprve maso.
