Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15624 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út květen 28 2019, 18:16 Předmět:
jerab napsal(a):
Oni ho pitomci přilepilli.
Tak to jsem už dlouho nečetl takový fór. Nic osobního, ale když to jako odlepíš, tak jak to dáš nazpátek?
Ty flexi pásky tam samozřejmě nechej. TV musíš rozšroubovat tak, abys povolil i ten kovový (většinou) rámeček, ke kterému je přichycena přední maska (to kolem displeje). Potom to položíš na záda (nejlepší na podpory po celé ploše) a sundáš ten přední rámeček, potom ten panel s těmi flexama (flexi musí být odšroubované z druhé strany), potom takové to bílé, potom takové to skleněné z plastu, ale tlusté, potom další takové bílé a stříbrné a potom jsi teprve na tom podsvícení a tam začíná ta pravá sranda podle toho jaké je.
Hlavně si při té demontáži uvědom, že to musíš stejně zpětně poskládat a to možná až za týden. Z toho vyplývá potřebný prostor pro vše a napsat si či nafotit, jak to bylo předtím. A hlavně se postarat o prach.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8002 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út květen 28 2019, 19:08 Předmět:
K demontáži displaye, všeobecně. Je třeba si uvědomit, že úmysl výrobce k opravě podsvitu není nulový nýbrž záporný. A tak se buffery lepí, displaye fixují oboustrannou lepící páskou, někdy se display přilepí do měkké vyrovnávací gumy a pak nejde za boha dolů, atd atd. Dá se říct, co kus, to originál. Univerzální rada není. Je potřeba ukázat svůj talent, všechno třikrát pořádně prohlídnout a říct si, když to tam číňan nalepil, tak to musí jít zase dolů. Pravda, je to někdy na palici. Někdy se stane že růžek displaye prostě nevydrží nebo zachytíš o buffer a je vymalováno. Ale jinak to NEJDE. Tak snad jen good luck! _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Jan 12, 2011 Příspěvky: 242 Bydliště: Frýdek-Místek
Zaslal: pá červenec 12 2019, 9:56 Předmět:
Zdravím,tak se opět vracím abych zdělil jak jsem dopadl.Zdárně jsem demontoval panel,zjistil jsem provizorním zdrojem závadu diod na jednom pásku který jsem zakoupil ,namontoval,vyzkoušel.Všechny 4 pásky svítily le po smontování se objeví logo a toť vše.Pokud odpojím konektor a napojím proviz.zdroj tak je vidět normálně obraz i se zvukem.Tím usuzuji že závada je ve zdroji.Ale bez schéma se asi nehnu dál a tak bych chtěl poprosit někoho kdo dokáže toto schéma stáhnout.Jedná se o zdroj s č.715G6353-P01-001-002H.
Zaslal: pá červenec 12 2019, 11:11 Předmět:
Dovolím si rekapitulaci. Po výměně vadného LED pásu TV naběhne a záhy se restartuje? A stále dokola? Po odpojení podsvitu od PW bordu televize jede bez podsvitu normálně? Nemáš někde na LEDkách svod do kostry? Zapojil jsi je přesně jak ty předchozí? Podsvit má jednu sekci (dva dráty) nebo dvě sekce (4 dráty?) _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: pá červenec 12 2019, 11:22 Předmět:
Teoreticky ano, prakticky nikdy. (stovky kusů v rukách). Spíše se ptám, zda nemá podsvit dvě oddělené sekce a nejde mu třeba jen jedna. Což pochopitelně driver odstaví jako chybu. Někdy to nahlásí MCU a TV se vypne nebo restartuje. Laciné typy jedou dál bez podsvitu. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: pá červenec 12 2019, 12:10 Předmět:
mi-ro: odpovídám na otázky,podsvit má 2 sekce 4dráty.Po odpojení podsvitu jede dál normálně.Diody jsou zapojeny správně,měnil jsem jeden celý pás 9 diod.
Zaslal: po červenec 22 2019, 8:07 Předmět:
Tak pokračuji.CHci inormovat,že Decmen měl pravdu.Byl vadný fet Q8101 9240.Jelikož tento fet jsem nesehnal v GM ani v GS koupil jsem 9640 na zkoušku, jelikož stojí pár korun. Nejde mě nastvit jas, obraz je v horní části jasnější než dole.Všechny pásky diod mě svítily před montáží.Otázka zní:Je možné že bude vadný ještě IC PF7903BS ? Ještě dodám.Napětí na konektoru je jenom 26V což je sakramensky málo !
Zaslal: po červenec 22 2019, 13:27 Předmět:
26V je na konektoru pro napojení všech 4 pásků diod. Fet jsem neměřil,dal jsem tam jiný a na obraz se jde normálně dívat.Jenom se mě nepozdává že spodní část je tmavší.
Zaslal: út červenec 23 2019, 21:16 Předmět:
Ještě poslední dotaz. V panelu jsou 4 pásky diod po 9ti diodách. tyto jsou po dvojicích paralelně spojeny a vyvedeny na konektor,každá na jednu stranu.Na desce jsou opět tyto dvojice zapojeny paralelně.Když bude 1dioda na 3V půjde na ně 27V a toto napětí je uvedeno ve schématu.Záporný pol je řízen z PWM PF7903BS přes FET 9240 proudově.A tak se ptám ,je to tak, nebo je to blbost?
Strana 2 z 3
