Jaké to je jádro cívky?
Zruseny_profil_3
Profil zrušen na žádost uživatele
Založen: May 18, 2017
PříspěvekZaslal: pá září 15 2017, 23:49    Předmět: Jaké to je jádro cívky? Citovat
Ahoj.
Kluci, co je to za jádro v této cívce? Používá se to při výrobě odrušovacího filtru. Je to třífázový filtr.
To jádro je z magnetického materiálu v podobě jakési fólie. Je to zřejmě navinuté ale ten materiál je šíleně křehký. Kdyby to bylo jako alobal tak bych si dovedl to navinutí jádra představit, ale tento materiál se drobí při doteku. Nejde pořádně chytit ani pinzetou.
Původně jsem si myslel že pod plastovým obalem bude něco jako ferit.
http://img24.cz/images/42876811424809075081.jpg
http://img24.cz/images/27483433432050470368.jpg
Naposledy upravil Zruseny_profil_3 dne ne září 24 2017, 6:43, celkově upraveno 1 krát.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: so září 16 2017, 8:37    Předmět: Citovat
Je to svinutý pásek feromagnetického materiálu s pravoúhlou hysterezní smyčkou. Používá se v přesytkách a transduktorech. Nerozmotáš ho, protože je velmi křehký. Vyskytuje se například v naprosté většině PC zdrojů.
Zruseny_profil_3
PříspěvekZaslal: so září 16 2017, 11:17    Předmět: Citovat
Děkuji za vysvětlení.
A nevíš jaký účel může tato cívka mít v tomto zapojení? (tvořena oním jádrem a závity všech tří fází).
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: so září 16 2017, 11:21    Předmět: Citovat
Proudově kompenzovaná tlumivka. Nedávno se to zde na fóru řešilo, zkus pohledat. Wink
Zruseny_profil_3
PříspěvekZaslal: so září 16 2017, 11:33    Předmět: Citovat
Dík.
Pohledám Smile
elektrosvit
PříspěvekZaslal: so září 16 2017, 12:28    Předmět: Citovat
Zjednodušeně: Magnetické účinky pracovních proudů jednotlivých fází se vzájemně vyruší, takže tlumivka nevykazuje vůči těmto proudům indukčnost a nevzniká na ní nechtěný reaktanční napěťový úbytek. Naopak, vůči soufázové složce vf. rušivých proudů tlumivka indukčnost vykazuje a tyto rušivé proudy potlačuje.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so září 16 2017, 19:52    Předmět: Citovat
Hodně lesklej, tvrdej, ale křehkej materiál. Vypadá to na chrom.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: so září 16 2017, 20:06    Předmět: Citovat
Prdlajs chrom, permalloy je FeNi, případně ještě Mo (supermalloy).
MetalGod
PříspěvekZaslal: so září 16 2017, 22:39    Předmět: Citovat
Áha! Zmátla mě vysoká odrazivost a mechanický vlastnosti podobný chromu Embarassed
Dík ale za vysvětlení.
— Winston Churchill
Zruseny_profil_3
PříspěvekZaslal: čt červenec 11 2019, 19:38    Předmět: Citovat
Ahoj.
Tak je to nějaký nanokrystalický materiál s označením Vitroperm 500F.
Zruseny_profil_3
PříspěvekZaslal: pá červenec 12 2019, 14:49    Předmět: Citovat
Kremik napsal(a):
To jádro co je na fotce asi v PC zdroji nebude.
Je to poměrně velké (vnější průměr 40mm) a označení má T60006-L2040-W424.
A cena ....... hrůza Neutral
foxrider
Založen: Sep 28, 2013
PříspěvekZaslal: pá červenec 12 2019, 16:10    Předmět: Citovat
Kema1962: Ano, bude to Vitoperm. Občas s takovým materiálem pracuji, naposledy dnes Very Happy Je to nanokrystalický materiál. Roztavená hmota se stříká na rychle se otáčející kotouč, hluboce podchlazený. Pak to tvoří takovouto "fólii".
Velké se vám to zdá? Používám ještě větší, velký průměr asi 130, tloušťka asi 20-25 a navíc ještě dva na sobě...
Kremik
PříspěvekZaslal: pá červenec 12 2019, 16:48    Předmět: Citovat
Samozřejmě to konkrétní "jádro co je na fotce" v PC zdroji není. PC zdroj taky obvykle nemá třífázový přívod Very Happy
V PC zdroji jsou přesytky adekvátně menší, používají se k regulaci 3,3V větve.
Zruseny_profil_3
PříspěvekZaslal: pá červenec 12 2019, 17:40    Předmět: Citovat
foxrider napsal(a):
Tak to je síla.
Koukám že průměr jádra 130 koštuje nějakých 8 a půl tisíce.
To je pálka ....
foxrider
PříspěvekZaslal: so červenec 13 2019, 10:45    Předmět: Citovat
Jojo, je, a teď si představte že máte zakázku na čtyři výrobky, v každém dva tyto kroužky na sobě.
Někdy používám ty s tím plastovým obalem, ale drtivou většinou (jako třeba včera) ty bez obalu, jen omotané sklotextilní páskou a zalakované. Ono to ještě omotávám dalšími páskami a na to až teprve vinu.
Anebo jsem taky (to už ale s kolegou) navíjel zakázku na asi 30 výrobků, kde bylo cca 10?? - nevím to už přesně- podobných velkých kroužků na sobě....to bylo teprve maso.
