Aktivní reproduktory a AC napětí na vstupech
AlesKL
Založen: Feb 04, 2012
PříspěvekZaslal: so červenec 13 2019, 21:23    Předmět: Aktivní reproduktory a AC napětí na vstupech Citovat
Čau,
mám trošku problém s reprobednama AQ M24. Nemám problém s tím, že nefunguje, ale při zapojování do externí zvukovky to v rukou docela dost štípalo. Změřil jsem tedy napětí a mezi RCA kabelem(střed konektoru) a uzemněním (v tomhle případě zvukovka) je 90V střídavýho napětí.
Ačkoli bedny normálně fungují, tak tohle mě trochu děsí.
Je to normální?
Mimochodem, mám ještě jedny aktivní repra jiné značky a tam je napětí mezi cinchem a zemí asi jen 12V.
Jen ještě doplním, že těch 90V je měřeno bez zátěže. Pokud obvod propojím třeba jen rukou, napětí klesne na cca 20V.
Měřím digitálem a že když propojím rukou oba kontakty, tak napětí rapidně klesne. Tak, jestli nejde o nějakou špičku, která je "normální" a po zapojení nemá na nic vliv.
Nerozumím tomu, jen mi to prostě dává pecky, podobně, jako když jsem kdysi u našich zapojoval DVD, nebo televizi a tak..
Jestli máte někdo tušení oč jde, budu vděčný Smile
Aleš
PříspěvekZaslal: so červenec 13 2019, 21:52    Předmět: Citovat
máš špatný síťový zdroj, pravděpodobně spínaný . . .
 Velikost:  111.67 kB
 Zobrazeno:  136 krát
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: so červenec 13 2019, 22:01    Předmět: Citovat
myslim ze su to kapacitne prudy kondikov ktore su v spinanych zdrojoch medzi primarom a sekundarom. docela bezne ze za spinakom narias nepetie bez zataze
AlesKL
PříspěvekZaslal: ne červenec 14 2019, 6:35    Předmět: Citovat
Díky pánové, no ale v tom případě mám dvě úplně odlišný odpovědi Smile
Mě jako nepřipadá, že by bylo něco špatně, protože to by ty bedny třeba strašně bzučely, kdyby na vstupech ten proud vadil...
Na druhou stranu, zapojovat do něčeho audio kabely, na kterých je 90V mě taky netěší Smile
PříspěvekZaslal: ne červenec 14 2019, 7:12    Předmět: Citovat
Ale kdepak, ty odpovědi mají jen jinou formu, ale v té fyzikální podstatě se shodují.
Kapacita mezi síťovou stranou zdroje a jeho výstupem stačí k tomu, aby se něco objevilo na pláštích konektorů. Podle konstrukce zdroje a poloze jeho vidlice v zásuvce to může být naprázdno až plné síťové napětí, to záleží na to, jestli jsou mezi primárem a sekundárem zdroje zapojené nějaké kondenzátory, a jak, či jde "jen" o kapacitu mezi primárem a sekundárem běžného síťového trafa.
Naproti tomu síťový zdroj PC má obvykle kostru sekundáru spojenou s ochranným vodičem sítě.
Když pak ty kostry zařízení propojíš signálovým kabelem, nenaměříš tam nic, protože ten nepatrný proud zkratuje neživý vodič signálových šňůr přes PC na zem.
Proto se také v návodech zejména k elektronice s dvojitou izolací píše požadavek napřed propojil všechny komponenty signálovými kabely, a teprve pak zapojit síťové šňůry do zásuvek. To velké napětí naprázdno může totiž při propojování poškodit vstupy zesilovače, ale jinak je neškodné.
Jenže už jsem našel i návody, kde jsem to nenašel - buť to tam výrobce nenapsal, nebo to bylo tak nenápadné, že jsem to přehlédl.
Ostatně - taky čtu návody teprve, když selhaly všechny ostatní pokusy.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 14 2019, 10:36    Předmět: Citovat
Pokud se navzájem propojí větší množství přístrojů tř. II s větší kapacitou mezi primárem a sekundárem, bude na společném uzlu zhruba polovina síťového napětí z kapacitního děliče tvořeného těmi primárními kapacitami. Při velkém množství přístrojů to může být i nebezpečné. Už jsem viděl takové sítě, u kterých bylo nařízeno před zapnutím společný uzel uzemnit.
AlesKL
PříspěvekZaslal: po červenec 15 2019, 4:55    Předmět: Citovat
Takže pokud to správně chápu, tak je to vlastně v pořádku.
Dobrá, tak všem moc díky!
a.
PříspěvekZaslal: po červenec 15 2019, 5:00    Předmět: Citovat
Ano, je to normální.
