Založen: Dec 13, 2005 Příspěvky: 38 Bydliště: Suchdol nad Odrou
Zaslal: út prosinec 13 2005, 19:01 Předmět: Hledám schéma na Belinea 103055
Zdravím.
Chci se zeptat, jestli někdo nemá schéma monitoru Belinea 103055. Potřebuji odstranit vadu v horizontálním rozkladu, na stínítku se zobrazí pouze asi půl cm silná svislá čára (asi vadný kond nebo tranzistor), popř. jestli už někdo něco podobného neopravoval. Mám schéma pouze na typ 103040, kde je podobné zapojení, ale označení součástek je úplně jiné, takže je to na nic. Díky moc.
Zaslal: pá prosinec 23 2005, 20:16 Předmět:
Já jsem tam už našel proražený výkonový MOSFET tranzistor a 1W odpor sériově k řídící elektrodě. Náchází se to asi někde v buzení horizontálu, přesněji jsem to bez schématu neurčil. Výměna nepomohla, obojí se odpálilo znovu. Všechno jsem okolo proměřil, ale nic moc chytrý nejsem. Horizontál v monitoru je tak 3x složitější, než v běžné televizi, protože narozdíl od TV se mění rozlišení a s tím spojené frekvence rozkladu. Bez schématu s tím nehnu .
No mě zase u toho Premia občas třeba 2 za den práskne VN a zase to najede a při nižším rozlišení a frekvenci se rozostří a poklesne jas. Při zvýšení frekvence nebo rozlišení a někdy stačí i při jiném obrázku který má větší množství světlé scény se vše vrátí do normálu. Příjde mi to jako by zafungovala nějaká ochrana při překročení hodnoty vysokého napětí ale vůbec nejsem bez schematu v obraze muže jít stejně dobře o zajimavou závadu.
Mám asi ten samý problém. Po zapnutí se zobrazuje jen svislý mírně se vlnící pruh šířky cca 5cm asi na 5 vteřin a pak se monitor sám vypne. Při tom trochu píská, jako když to přeženu při nastavování frekvence.
S páječkou sice umim, ale nejsem elektrotechnik, tak jestli na to někdo přijdete, tak bych Vás chtěl poprosit, jestli byste pak nenapsali, co mám koupit za součástky a kde to vyměnit. Prosím.
tak k te belinea 103055!Pricinou je konndenzator ktery znici dalci soucastky okolo.Tak ze 10 mikto kondik,odpor,SFP9634 a C5584.Jelikos mi to opravoval kamarad,tak me ujistil ze jse soucastky sehnat nedaji!Ale rikal mi ze podobne streva jsou v monitorech hiunday.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34353 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st říjen 03 2007, 7:48 Předmět:
Kondik a odpor sa urcite zohnat daju. Ten SFP9634 je P-MOSFET (250V, 5A, 1,3ohm) a 2SC5584 je NPN tranzistor. V Avelmaku maju ten 2SC5584 a IRFI9634G alebo SFS9634.
Založen: Apr 28, 2006 Příspěvky: 302 Bydliště: Praha / Česká Třebová
Zaslal: so říjen 06 2007, 4:27 Předmět:
díky, škoa jen, že to nebylo o rok dříve . Dal jsem to do servisu a myslím, že říkal (nejsem si úplně jist), že to bylo špatné trafo. Že kdyby ho obědnal, vyšlo by to určitě víc než 1000. Je tato diagnóza možná.
