Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32300 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so červenec 13 2019, 11:11 Předmět:
foxrider napsal(a):
Kema1962: Ano, bude to Vitoperm. Občas s takovým materiálem pracuji, naposledy dnes Je to nanokrystalický materiál. Roztavená hmota se stříká na rychle se otáčející kotouč, hluboce podchlazený. Pak to tvoří takovouto "fólii".
Velké se vám to zdá? Používám ještě větší, velký průměr asi 130, tloušťka asi 20-25 a navíc ještě dva na sobě...
Nevím, čemu v tom chceš říkat "nanokrystalický materiál", když to co popisuješ je výroba "kovovýho skla" neboli AMORFNÍHO = NEKRYSTALICKÝHO kovu. Kov vystříknutej v tenký vrstvě na obvod rotujícícho (před)chlazenýho kotouče schladne tak rychle, že se nestačí vytvořit klasická krystalická mřížka a materiál se potom chová naprosto jinak, než klasicky pomalu krystalizovanej - hlavní odlišnosti jsou právě v magnetickejch a elektrickejch vlastnostech, sekundární jsou vysoká křehkost spojená s extrémní tvrdostí v tenký vrstvě = prostě matroš i když chemicky je to kov, tak fyzikálně se chová jako "sklo" ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Výrobce informuje, že prvotní materiál je amorfní, potom se však celé kotouče žíhají při 500-600°C a tak vznikají jemná krystalicá zrnka obklopená amorfním materiálem. Ostatně, vše je zde:
https://www.mouser.com/pdfdocs/VACChokesandCoresDatasheet.pdf
Zaslal: so červenec 13 2019, 14:09 Předmět:
Bernard napsal(a):
Výrobce informuje, že prvotní materiál je amorfní, potom se však celé kotouče žíhají při 500-600°C a tak vznikají jemná krystalicá zrnka obklopená amorfním materiálem...
Jasný - o tom dodatečným žíhání foxrider nic nenapsal a já to nehledal - protože popis seděl jak riť na šerbli na to metalický sklo ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
