Měkký VN zdroj - Tesla Merkur
Zipik
Založen: Aug 01, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 27 2007, 20:37    Předmět: Citovat
Jestli je měký zdroj, odpoj int zdroj a připoj ext zdroj na filtrační elyt (cca 20V) a hned budeš vědět kde hledat. Podle toho, co popisuješ to vypadá ne chybu kolem MDA1044E. Může být i vadné vn trafo, ale to je málo pravděpodobné.
Jaké máš napětí na filtr. elytu ??
Jaké máš napětí za KU (nebo KD) stabilizátorem.
PříspěvekZaslal: čt září 27 2007, 20:48    Předmět: Citovat
Upřesním: zdroj je měkký nebo přetížený. Vyluč přetížení a pak uvidíš.
Naposledy upravil Hill dne pá září 28 2007, 5:26, celkově upraveno 1 krát.
petr111
Založen: Sep 26, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 27 2007, 20:55    Předmět: Citovat
Zipik napsal(a):
Tak jsem to teď zkusil a když se zatíží VN trafo (vertikálem, připojením stabilizátoru na UL, připojením na mřížku obrazovky tak se napájecí napětí za stabilizátorem opravdu zmeší z 10,8 na 9 V......na kolektoru KU 608 je při nezatíženém VN zdroji 17 V při zatíženém asi 12 V
Zipik
PříspěvekZaslal: čt září 27 2007, 21:31    Předmět: Citovat
Nevím, jestli jsi to zkoušel externím zdrojem?? Pokud ano a máš dostatečně tvrdý zdroj (cca 3A), nastav na něm 10,8V a připoj je za KU608 (zdrojový !!). Pokud i potom poklesne napětí na 9V, tak je jasné, že není měký zdroj, ale něco (vertikál) moc žere, zdroj je přetížený. Pokud se TV rozjede (což pochybuju) tak máš vadné KU608, nebo něco oklo něj. Podle mne máš vadný IC ve vertikálu.
Merkury už jsem pár roků nedělal, tak si nedovedu přesně vybavit schéma.
Zipik
PříspěvekZaslal: čt září 27 2007, 21:42    Předmět: Citovat
Ještě si vzpomínám, že mně kdysi pořádně potrápil imp. kond. 82n (malý, žlutý) v h.r. a mám dojem, že se to takto nějak chovalo.
PříspěvekZaslal: pá září 28 2007, 5:33    Předmět: Citovat
Těch 17V bez odběru až 12V s odběrem na kolektoru KU508 je v pořádku, tak se ten zdroj chovat má.
petr111
PříspěvekZaslal: ne září 30 2007, 19:52    Předmět: Citovat
Tak jsem vyměnil ten integráč v modulu V a nic....jsou v něm vyměněny elektrolyty, integráč, odpory jsem proměřil, jsou OK...
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 06 2007, 17:24    Předmět: Citovat
Nie som si istý ale nie je totot ten typ čo ma postupnosť VN trafo - VN nasobič ak ano skus ešte odpojiť trafo od nasobičaa uvidiš ak tito po odpojeni normalne nabehne samozrejme okrem obrazovky kedže nasobič je odpojeny budeš mať odvaleny nasobič vetšinou to robia svitkove kondiky vstup-kostra.
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: so říjen 06 2007, 18:02    Předmět: Merkur Citovat
Vadné VN trafo 100%
petr111
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2007, 9:17    Předmět: Citovat
tornado6 napsal(a):
Žádný VN násobič tam není...je tam jen dioda....je zalitá v tom VN trafu...
Pesko
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2007, 9:40    Předmět: Citovat
Násobiče sa používali v ruských TV Junosť.
Tesla nikdy v čb TV násobiče nepoužívala.
