Zaslal: út červenec 16 2019, 15:29 Předmět: Zdroj Mean Well DRC-100A
Dobrý den, na napájení sloupu veřejného osvětlení mám připojený tento napájecí zdroj (Mean Well DRC-100A). Tento zdroj nabíjí záložní olověný akumulátor 12V (40Ah). Z výstupu tohoto zdroje mám připojený měnič z 12V na 230V a z této zásuvky mám napájený modem a zobrazovací LED tabulkou, která je umístěna na sloupu veřejného osvětlení a zobrazuje obsazenost parkoviště.
Moje IDEA byla: Přes noc kdy je napájení veřejného osvětlení pod napětím dochází k nabíjení akumulátoru a přes den, kdy napájení na svorkách VO není jsou spotřebiče nabíjeny ze záložního akumulátoru. Odběr produktů a měniče z 12V na 230V jsem změřil a zvolil správnou kapacitu akumulátoru (celkový odběr je do 1A).
Problém je, že z nějakého důvodu dochází k vypínání zdroje (přestane na něm svítit LED dioda a jeho výstupní okruh není pod napětím). Při instalaci vždy odejdu a LED dioda svíti a něco způsobí jeho vypnutí.
Nevíte prosím čím by to mohlo být? V příloze posílám datasheet zdroje a ještě jednoduché schéma zapojení.
PS: jedná se o VO na soukromém pozemku, kde testujeme právě LED ceduli.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12164 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: út červenec 16 2019, 16:37 Předmět:
kolik teče do baterie při zapnutí VO po celodenním svícení toho panelu ?
tipnul bych si na velký počáteční nabíjecí proud, který ten zdroj odpojí . . .
asi by to chtělo ten zdroj silnější, aby tu nabíjecí špičku po zapnutí 230V ustál.
nejspíš je to na hraně . . .
Moc děkuji všem za odpověď!
Jestli jsem to z odpovědí dobře pochopil, tak napájecí zdroj má ještě nějaké jištění, které při překročení určitého odběru způsobí právě jeho vypnutí?
Koukám do datasheetu správně, že na výstupu zdroje může být max. odběr 4,5A a maximálně 2,5A pro nabíjení akumulátoru (záložního zdroje)? Napěťovou špičku tedy způsobuje převodník na 230V ?
Řešení:
1) změna napájecího napětí zobrazovače (spotřebiče) na 12V. Tím by se vyřadil převodník na 230V a tím se vyvarovalo napěťové špičce?
NEBO
2) Změna zdroje za silnější? Dokázali byste mi prosím nějaký doporučit?
