Zdlouhavé nabíháni monitoru.
Vladik36
Založen: Feb 17, 2019
PříspěvekZaslal: út červenec 16 2019, 17:44    Předmět: Zdlouhavé nabíháni monitoru. Citovat
Mám na chalupě monitor a ten než pořádně naběhne tak to trvá asi 3 minuty.Lítaj jenom vodorovné čáry a pak se obraz pomalu postupně objevuje.A pak už je to v pořádku.Když PC a monitor odpojím od sítě třeba na 2 hodiny tak když jej zapnu naběhne hned normálně.Jenom bych chtěl poradit kde hledat závadu.Díky Vladík
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út červenec 16 2019, 18:01    Předmět: Citovat
Víš, Vladíku, působíš, jako že si jenom děláš srandu.
Mohl bys prosím, to co píšeš trochu přeformulovat a doplnit detaily, aby to tak nevypadalo ???
(Nemusí mít platnou revizi.)
Závadu bych hledal na plošných spojích uvnitř toho monitoru.
PříspěvekZaslal: út červenec 16 2019, 18:08    Předmět: Citovat
U monitorů tohoto typu je to naprosto normální.
Vladik36
PříspěvekZaslal: út červenec 16 2019, 18:39    Předmět: Citovat
Nedělám si srandu,ve čtvrtek ho přivezu.Neví co mám doplnit
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 16 2019, 18:44    Předmět: Citovat
Začal bych třeba typem (CRT/LCD a doplněním výrobce + označení). Pak by ještě určitě pomohla fotka, jak se závada projevu a popis, co jsi kde naměřil...
Vladik36
PříspěvekZaslal: čt červenec 18 2019, 18:55    Předmět: Citovat
Tak je to LCD ASUS VK266H.Když zapnu PC tak jenom vodorovné klikaté vibrující čáry které se pomalu měmí na souvislou modrou barvu a monitor v době kdy tam je už tapeta Windows 7 najede a je OK.Při práci žádný problém.Pak PC vypnu odpojím od sítě třeba na 2 hodiny a když jej zapnu tak naskočí hned v pořádku.Zatím jsem nic neměřil
PříspěvekZaslal: čt červenec 18 2019, 19:01    Předmět: Citovat
V lepsom pripade nafuknute alebo suche elyty.
