Rozloučení s tunerem
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2019, 20:41    Předmět: Citovat
miroja st, 5.prosinec 2018 11:38 napsal(a):
Nechcem robit reklamu, ale aj v Cesku mozete pripadne skusit Radio Vlna. Ide cez net, aj Skylink.
Vysielaju hudbu 50-60-70-80-90 tych rokov zahranicnu/SK/CZ. Toho kecania a reklam tam az tak vela neie je. Cez pracovne dni zacinaju moderovane vysielanie od 5:00, v sobotu a nedelu podvecer az vecer temer bez moderatorskych vstupov.
Momentalne moje najoblubenejsie radio, nakoniec hraju hudbu mojej mladosti Smile.
Tienovy svagor byva v Olomouci a akonahle prejde hranice CZ/SK zapina predvolbu s Radiom Vlna Wink.
Rádio Vlna v regionálních verzích na Astře 3B
Z pozice česko-slovenské satelitní platformy Skylink vysílá slovenská privátní rozhlasová stanice Vlna v regionálních mutacích. K dosavadní modulaci, která je nově vyčleněna pro západní Slovensko (VLNA ZS) přibyly další dvě.
Honza - kokúň
__________________________
padik
Založen: Jan 02, 2015
PříspěvekZaslal: po březen 11 2019, 16:17    Předmět: Citovat
No, na závěr snad.....že poslech u mne nekončí. Stalo se, že jsem odvezl tuner Onkyo z místa svého dálkového příjmu rakušáků s tím, že se posouvám hudebně trochu jinam. Tuner jsem zapojil v bytě na lepší zesik a dobré bedny.
Sedlo si to k sobě jako víno a ozval se parádní neutrální a vyvážený zvuk. Jistěže stále jen s těmi stanicemi, které mám zvukově předvybrané.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: út červenec 16 2019, 18:50    Předmět: Citovat
Na které frekvenci naladíte to Rádio Country ? Co uvádějí na svém webu nefunguje nic, možná jsem mimo akční dosah...lokalita Český Těšín, AM/FM analog tuner Sony S390, anténa na Al kolejničku garnýže, 10. patro paneláku, TNX, 44.
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 16 2019, 19:43    Předmět: Citovat
V Bohumíně, což je 30km od Č. Těšína naladím Country rádio na obyčejném tranzistoráku Okean 209 (Selena 211) přeladěném do normy CCIR na třech frekvencích: 87,6 vysílač pro město Ostrava (ten je nejslabší), pak 94,7 rovněž z Ostravy (ten je nejsilněší, ale úrovně výkonu jiných rozšířených rádií nedosahuje) a pak zde ještě zachytím vysílání na frekveci 97,4 z Třince. Silou signálu je z nich někde uprostřed.
konosuke
PříspěvekZaslal: st červenec 17 2019, 4:50    Předmět: Citovat
97.4 MHz Třinec ! díky ok signál level stereo cca 46-47 dB na S měřáku tuneru, a je to !
no bo z Havířova (102.7 MHz) slabé a v šumu, Ostrava rušena okolními vysílači
Strana 8 z 8
