9. Duben 2025
Reprak z notebooku - rozpadnuty penovy zaves
PříspěvekZaslal: st červenec 17 2019, 21:48    Předmět: Reprak z notebooku - rozpadnuty penovy zaves Citovat
Mam tu uz pomaly historicky notebook Dell Latitude C810 (rok 2001) a lavy reproduktor chrci. Zistil som, ze penovy zaves je rozpadnuty.
Plastova skrinka je zlepena z dvoch casti, to asi pojde rozrezat. Otazne je, ako nahradit ten penovy zaves?
Davnejsie som uz jeden notebookovy repracik opravil. Ten ale nemal penovy zaves, bol tam len preruseny drot. Tiez som rezal a lepil a viem, ze to potom dlho fungovalo (a mozno funguje dodnes).
 Velikost:  104.57 kB
 Zobrazeno:  127 krát
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: st červenec 17 2019, 22:04    Předmět: Citovat
no neviem, nieje tam cievka ako v klasickom repraku (v strbine magnetu)?
ak ano , ako to chces vystredit?
PříspěvekZaslal: st červenec 17 2019, 22:14    Předmět: Citovat
Cievka v strbine tam je. Magnet sa odlepil tiez.
Takze treba odlepit ten strieborny stred a odstranit zvysky zavesu. Nalepit magnet, potom cievku vystredit (papierom), nalepit novy zaves (z coho to vyrobit?), papier odstranit a nalepit stred naspat.
 Velikost:  158.41 kB
 Zobrazeno:  107 krát
 Velikost:  165.55 kB
 Zobrazeno:  114 krát
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 17 2019, 22:18    Předmět: Citovat
Rovnaký problém som riešil na Toshiba Satellite. Boli to repráky a systém od Harman/Kardon... nezohnateľné v dobrom stave. Sad
Nahradil som ich repráčikmi SonyEricson čo dávali k mobilom, ale do ozvučníc nevošli tak sú bez. Zvuk to nemá ani zďaleka ako pôvodné, ale aspoň to nechrchle.
 Velikost:  10.58 kB
 Zobrazeno:  117 krát
PříspěvekZaslal: st červenec 17 2019, 22:29    Předmět: Citovat
Ten zaves by mozno isiel vyrezat z tenkej bielej peny, do ktorej sa bali niektora elektronika Idea
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 18 2019, 1:02    Předmět: Citovat
nepíšeš rozměry, závěsy se prodávají jako náhradní díl.
https://www.ireprobedny.cz/?cz_zavesy-repro,28
https://www.ireprobedny.cz/?cz_zavesy-reproduktoru,31
PříspěvekZaslal: čt červenec 18 2019, 7:47    Předmět: Citovat
Ma to priemer tak 1-1,5 cm, tak som ani nehladal - myslim, ze na to sa neda kupit nic.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 18 2019, 10:43    Předmět: Citovat
Ten reproduktor se nedá koupit jako ND? Vždyť to musí být masově vyráběná součástka, kterou používá víc výrobců či modelů, ne?
Dost bych se divil, kdyby rejžákovi nezůstalo něco ze série za nehty a neprodával to "bokem", třeba pod mírně jiným značením.
Všiml jsem si toho na Ebay už víckrát - je to jenom označeno trochu jinak a dole v popisu je pak poznámka, že je to "záměnné" s tím a tím.
Šlo například o rejžákem běžně vyráběné, 16mm potenciometry, posuvné přepínače a pár dalších drobností pro firmu ALPS.
Na Ebay jim jen chybělo to označení firmou, ale bylo to naprosto totéž, co se asi 4x dráž prodává pod hlavičkou ALPS.
PříspěvekZaslal: čt červenec 18 2019, 11:04    Předmět: Citovat
Cely diel pasuje len do jedneho radu notebookov (C8xx). Na eBay su, ale drahe a mozu byt tiez rozpadnute.
Reprak vnutri sa asi daval aj do inych typov, len to nikto nezisti. Skusim este podla rozmerov nieco najst, ale bude to asi problem.
sinclair
PříspěvekZaslal: čt červenec 18 2019, 11:19    Předmět: Citovat
Polyuretan se rozpadá hlavně teplotou v kombinaci s UV zářením a tady ještě mechanickým namáháním. Jestli to skladují aspoň v krabičce, tak proč by měl být nový rozpadlý?
Čemu říkáš u ND do zřejmě funkčního laptopu "drahý"? Deset dolarů? Very Happy
Mě by opravdu vážně zajímalo, jak budeš "opravovat" 15mm reproduktor.
Nechceš třeba natočit video i se zvukem, ze kterého by byl zřejmý průběh té opravy a výsledek? To bys předehnal i všeumělce z Ruska. Very Happy
Sám jsem se už pokoušel opravovat opravdu nenahraditelný, nesehnatelný 1" výškáč i nějaký měniče ze sluchátek. Takže trochu tuším, co to obnáší a proto mě taky velmi zajímá, jak to provést na polovičním objektu, který se imho nedá vystředit - protože membrána je současně i středovkou.
PříspěvekZaslal: čt červenec 18 2019, 11:39    Předmět: Citovat
S postovnym $30, je to urcite vybrate z vraku.
Video natocit nechcem a so zvukom uz vobec nie Very Happy
sinclair
PříspěvekZaslal: čt červenec 18 2019, 13:26    Předmět: Citovat
Pokud by mi z nějakého důvodu na tom laptopu záleželo /nemyslím zůstatkovou cenu, ale užitnou hodnotu/, tak 30 babek je pakatel.
Měl bys asi vidět ceny podobně velkých Nd výškáčů do auta od Bose, nebo B&O, to by se Ti teprv protočily panenky Very Happy
PříspěvekZaslal: čt červenec 18 2019, 18:58    Předmět: Citovat
Takze priemer priblizne 18mm.
Nasiel som ale nieco zaujimave - reproduktory DELL 0JCTWR z vraku notebooku Vostro 3750. Rozmer repraku vyzera byt zhodny - skusim rozobrat, ci by to islo transplantovat.
 Velikost:  114.69 kB
 Zobrazeno:  113 krát
PříspěvekZaslal: čt červenec 18 2019, 20:15    Předmět: Citovat
Tak vyzera, ze to bude pasovat. Priemer zhodny, hlbka trochu mensia. Nalepene tam boli priesvitnym pruznym lepidlom.
 Velikost:  170.49 kB
 Zobrazeno:  114 krát
 Velikost:  150.92 kB
 Zobrazeno:  105 krát
PříspěvekZaslal: čt červenec 18 2019, 22:41    Předmět: Citovat
Pasuje, nalepene Chemoprenom. Este zlepit kryt (ozvucnicu) sekundovym lepidlom a mozem porovnat zvuk s druhym povodnym reprakom. Predpokladam, ze ten budem musiet vymenit tiez, aby nehral kazdy inak.
 Velikost:  132.79 kB
 Zobrazeno:  136 krát
 Velikost:  151.76 kB
 Zobrazeno:  110 krát
