Divnej USB konektor
PříspěvekZaslal: čt červenec 18 2019, 15:28    Předmět: Divnej USB konektor Citovat
Mám tady USB 3 futrál Axagon na 2,5" HDD. Má to připojovací konektor plech tvarově totožnej s USB 2 B-mini. Vnitřek má klasickej pětipin na delší straně jako mají USB 2 ale navíc má na krátký straně taky pětipin. Vůbec netuším, kde v česku sehnat kabel USB 3 z modrýho A na tohodle zmetka.
Na Ebay jsem ho sice našel ale potřebuju ho co nejdřív. Definují to jako USB3 mini B 10 pin.
Tady třeba není vůbec. https://www.moddiy.com/pages/USB-2.0-USB-3.0-USB-3.1-Connectors-and-Pinouts.html
PříspěvekZaslal: čt červenec 18 2019, 15:33    Předmět: Citovat
Skus dat fotku alebo link na produkt.
miro41
Založen: Apr 18, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 18 2019, 15:59    Předmět: Citovat
Maj ho na tsbohemia.cz
kabel micro usb3.0 usb a-micro usb b
127kc.
PříspěvekZaslal: čt červenec 18 2019, 16:16    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Třeba tenhle první.
to miro41: Nemohl bys dát prosím odkaz? Podle fráze ho to nenašlo a v sekci USB3 žádnej za tu cenu není.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 18 2019, 16:35    Předmět: Citovat
Maji to vsude, zadej do google "kabel micro usb3.0"
Pred usb-c to byl jediny z "malych" konektoru ktery byl schopen jet pres usb3. Mel jsem to v mobilu. Pokud ho nemas, pojede to pres usb2 s obycejnym kabelem, ta druha pulka zustane nezapojena. Je to jeden z nejhorsich usb konektoru vubec. Trefit se tam nabijeckou byl porod.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 18 2019, 16:59    Předmět: Citovat
3 vteriny google... Rolling Eyes
https://www.tsbohemia.cz/pc-prislusenstvi-kabely-a-redukce-usb-3-0-micro-usb_c10864.html
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 18 2019, 17:08    Předmět: Citovat
Celeron ale shání mini usb, ne micro usb.
Kromě aliexpresu nebo ebay jsem to nikde neviděl
předpokládám toto (typ konektoru, ne pinout):
 Velikost:  37.49 kB
 Zobrazeno:  108 krát
termit256
PříspěvekZaslal: čt červenec 18 2019, 17:11    Předmět: Citovat
Mini usb3 neexistuje.
miro41
PříspěvekZaslal: čt červenec 18 2019, 17:21    Předmět: Citovat
keemo napsal(a):
Ano to je on mam ho na externi 2.5 disku.ma to rozdeleny konektor na dve casti dohromady to ma 10 pinu.
keemo
PříspěvekZaslal: čt červenec 18 2019, 17:26    Předmět: Citovat
dj_Paul napsal(a):
Predpokladas blbe. Odkaz ktery Celeron poslal nabizi same micro USB3... a jak tu spravne bylo poznamenano, mini USB 3 neexistuje... Navic ten kastlik od Axagonu mam doma taky.
dj_Paul
PříspěvekZaslal: čt červenec 18 2019, 18:01    Předmět: Citovat
https://www.axagon.eu/produkty/ee25-xa3
co je tam za konektor? micro to není. Pasuje do toho mini usb2. originál kabel od axagonu je USB3
Popis kabelu:
- konektor do PC USB 3.0 type A male
- konektor do boxu USB 3.0 mini B male
- délka 60 cm
ano, oficiálně mini USB neumí USB3, ale číňan dokáže cokoliv. a co je Axagon?
keemo
PříspěvekZaslal: čt červenec 18 2019, 18:21    Předmět: Citovat
hm...
 Velikost:  84.67 kB
 Zobrazeno:  106 krát
keemo
PříspěvekZaslal: čt červenec 18 2019, 18:31    Předmět: Citovat
Mno... myslim ze ty kabely vzajemne zamenne nejsou. Nahore je Klasicky minas pouzity ve ctecce pametovek, vespod minas pouzity v MP3 prehravaci Philips nejspise ve specifikaci co byla zobrazena vyse... ten vicepinovy ma uzsi nosic kontaktu
A v pripade toho axagonu nejspis si vyrobce "priohnul" specifikaci konektoru podle svych potreb a na piny puvodne urcene pro AV prenos vyvedl ty zbyle 4 vodice potrebne pro 3.0 prenos.
 Velikost:  188.24 kB
 Zobrazeno:  100 krát
dj_Paul
PříspěvekZaslal: čt červenec 18 2019, 18:58    Předmět: Citovat
Ten konektor mám i v kameře do auta, byly k tomu kabely s mini USB
 Velikost:  245.44 kB
 Zobrazeno:  95 krát
keemo
PříspěvekZaslal: čt červenec 18 2019, 19:08    Předmět: Citovat
Jo, vnejsi obal konektoru je stejny ale vnitrni drzak je tenci
