Zdravím
Všiml jsem že mám flek na displeji v pravé straně více k vrchu ale na základní displeji ten flek nemám , nám ho teprve půl roku je to něco závažného? díky
Edit : na té Fotka091 to je vidět špatně ale trochu jsem to označil šípkou .
Ono se řekne dej to reklamovat ale já už tam mám osobní věci a kdoví co ještě ,budu muset ale jen když se to zhorší
Velikost:
245.84 kB
Zobrazeno:
136 krát
Velikost:
247.6 kB
Zobrazeno:
143 krát
Naposledy upravil markoni dne pá červenec 19 2019, 15:25, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3412 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: pá červenec 19 2019, 20:22 Předmět:
Nemáš na tom nalepeny nějaky další sklo? Tohle se mi stalo na THL4000, a bohužel to byla rozlepená vrstva uvnitř. Ale už sem viděl mapu způsobenou i tím, že nedoléhalo ochranné sklíčko.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7946 Bydliště: Brno
Zaslal: so červenec 20 2019, 10:07 Předmět:
Tyhle žlutý fleky se na barevném LCD udělají ve chvíli, kdy na displej zezadu něco tlačí.
Zkus to schválně opatrně pomačkat kolem té skvrny, měla by se měnit její velikost a barevný tón.
A proč vznikla?
Nespadl ti telefon?
Neměl jsi jej rozdělaný?
Nenechal sis vyměnit displej? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Toto je lokální přehřátí displeje, sluníčko, nebo nějaká komponenta uvnitř topí. Je to nevratné poškození, já s tímto uspesne reklamoval náhradní display na xperii z5c
Zaslal: so červenec 20 2019, 20:14 Předmět:
Dj_Paul: no jak myslíš. Já jen, že jsem tohle potkal ve stovkách případů, nikdy to nebylo přehřátím. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 641 Bydliště: Opava
Zaslal: so červenec 27 2019, 18:26 Předmět:
Pocophone f1,po 8mesicich a bez pádu se mi objevilo to samé,jen jinde a více. Lokální přehřátí displeje, prý. Končí mi v tom místě heatpipe. Těším se na reklamaci.....
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4124 Bydliště: Zlín
Zaslal: po červenec 29 2019, 7:39 Předmět:
Na mém Xiaomi se to objevilo ze dne na den na levém okraji displeje ve stejné výšce. S mobilem jsem nic špatného neprováděl. Řekl bych, že se některá z těch předinstalovaných sračkových aplikací v noci kousla a jak mobil topil, tak se displej vyhřál.
Neblbněte, když to Michal22 zažil u stovek případů a nikdy to nebylo přehřátím, tak to musí být na beton pravda Určitě kdysi nedělal jen TN displeje, ale vyzná se i v IPS a AMOLED displejích, které jsou běžné už desítky let
Zaslal: po červenec 29 2019, 12:53 Předmět:
Pepa Novák by jako starý harcovník mohl vědět, že Amoled displeje se třeba u Samsungů objevily už více jak před deseti lety.
Ale máte pravdu, já telefony dělám teprve asi 18 roků _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
